Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 65 z 65
  1. #61
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Na jednej z aukcji alledrogo widzę taki opis: "Płyta żaroodporna izolacyjna 30mm 2 w 1
    Nie musisz już łączyć ze sobą płyty z karton gipsu
    z wełną mineralną, bo płyta IZOL spełnia podwójną funkcję:
    IZOLUJE I JEDNOCZEŚNIE MOŻE BYĆ KONSTRUKCJĄ OBUDOWY
    PŁYTA NIE JEST SZKODLIWA DLA ZDROWIA I NIE ZAWIERA
    ŻADNYCH WŁÓKIEN AZBESTOWYCH, SZKLANYCH CZY MINERALNYCH
    W PRZECIWIEŃSTWIE DO WEŁNY NIE PYLĄ PO 2-3 SEZONACH
    PŁYTY IZOL SĄ ŁATWE W MONTAŻU I DO ICH OBRÓBKI
    WYSTARCZY PIŁKA RĘCZNA I WIERTARKA "
    co to w takim razie znaczy?
    To znaczy, że wiara narodu w tanią sprzedaż internetową czyni cuda....(czytaj czuba). Na szczęście są przypadki które powątpiewają....lub dopytują...
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Cytat Napisał Piotr Batura Zobacz post
    ależ oczywiście - dzięki zakupom w internecie zaoszczędziłem mnóstwo kasy na różnego rodzaju materiałach co nie czyni ze mnie czuba. Odbieram Twoje zachowanie jako pewnego rodzaju snobizm - co nie zakupione u Ciebie lub innych guru budowlanych to jest oczywiście be..... bo nie masz zysku? Nie neguj pewnych zachowań bo dla Ciebie mogą być śmieszne a dla mnie to źródło oszczędności - co nie czyni ze mnie idioty - nie wywalam kasy na prawo i lewo kupując tylko u prawdziwych "mistrzów". Nie stać mnie na pewne materiały ale to nie znaczy że robię tylko na badziewiach....
    A co do drugiej części Twojej wypowiedzi.....po co dopytywać skoro kiedy to robię....odpowiadają mi w taki sposób jak Ty.....ktoś dał Ci do tego prawo, żeby mnie oceniać.....
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
  3. #63
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Nie zrozumiałeś. Pochwaliłem Cię za to, ze nie kupujesz bezkrytycznie, dopytujesz. Nie ma płyt krzemianowo wapniowych żaroodpornych. Od tego zacznijmy, Jak Ci foch minie pytaj dalej...
  4. #64
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Zrozumiałem, że się naśmiewasz ze mnie, że szukam materiałów na alledrogo - jeśli źle zrozumiałem to przepraszam....
    Prosze o info na pytanie o kratki zadane poniżej
    Pytanie z innej beczki - czy płyty promasil 950-KS są samonośne? wszedzie czytam że to doskonała izolacja i materiał do obudowy kominka od czopucha, ale czy całą obudowę od ziemi do sufitu mogę wykonać na tych płytach?
    W instrukcji mam podane że kratkę wentylacyjną wkładu o pow. czynnej 1000cm2 mam zainstalować powyżej wkładu - to znaczy że ma być tylko jedna kratka? Czy aby nie powinna być jeszcze jedna pod nim?
  5. #65
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Jedna, dwie lub pięć kratek - to bez znaczenia. Łącznie wylatywać ma w górnej części obudowy 1000, a wlatywać w dolnej 800 cm2 powietrza. Na dole mniej, bo zimne - ma mniejszą objętość. Płyty izolacyjne Kratek.pl, to doskonały niemiecki produkt. Niestety dość niestabilny (kruchy). Można dać podwójnie , na mijankę, ale to spowoduje koszt porównywalny z droższą płytą konstrukcyjną (np Varmsen, Promafour) pojedynczo. Oczywiście norm polskich majstrów wszystkowiedzących nie biorę tu pod uwagę. Józek ze szwagrem nie takie rzeczy robią z gipsu i tektury (płyta GK), izolując toksyczną wełną.
Strona 4 z 4
