niski próg w oknie tarasowym od strony gdzie często zacina deszcz - montować czy nie?
mam taki dylemat:
Okno tarasowe od zachodu, otwierane tradycyjnie, ruchomy słupek, profil VEKA PERFECTLINE AD, trzyszybowe. Szerokosc 1,8 m, wysokość 2,10 m.
Taras nie jest zadaszony. Tak naprawde nie wiem czy tam bedzie taras czy tylko takie schodki za oknem i zejscie 1 metr nizej do poziomu ogrodu.
Zamówilem niski próg i wczoraj ogladalem cos podobnego u kolegi, ale tam chyba był popelniony blad montazowy, bo u niego ten niski prog pracuje kiedy sie na niego stąpa i widac jak sie odkształca. Generalnie kolega nie poleca.
Mam jeszcze możliwość odkrecenia tego i wybrania progu tradycyjnego.
Dodatkowo jest jeszcze jedna kwestia: okono od zachodu i wiem ze ta sciana jest czesto mokra, bo od tej strony zacina, a niski prog ma jedną uszczelkę (tradycyjny ma dwie) i boję się czy takie cos bedzie wystarczająco szczelne? Moze ktos potwierdzić lub zaprzeczyć? I jeszcze jedno, czy niski próg jest tak samo szczelny na podmuchy wiatru jak wysoki?
pozostałe zalety i wady znam: czyli latwiej przejsc przez niski
