W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to się ma do normy PN-83/B-03430? Według pkt 2.1.1b, z garderoby oraz spiżarni powinien być raczej wywiew
link
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrc...-03430_doc.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje.
Pomieszczenia od dołu zdjęcia.
Pralnio-suszarnia 1x75 nawiew i 1x75 wywiew pomieszczenie szczelne.
Spiżarnia -?
Kuchnia-2x75 wywiew
Salon 2x75x2 nawiew
Sypialnia ta z garderobą i łazienką. 1x75 nawiew sypialnia,garderoba 1x75 nawiew,lazienka 2x75 wywiew.lub 2 syp.1 gard. 3 łazienka?
1 pokoj dziecka 1x75 czy 2x75 nawiew
2 pok.dziecka 1x75 czy 2x75 nawiew
łazienka 2x75 wywiew
graciarnia w srodku budynku-?
wiatrołap ogrzewany 1x75 wywiew ? jest to przejście na dwór,do garazu i pralni więc czesto wietrzone?
Rodzina 2+2, reku do wentylacji 150m2
Dziekuje i Pozdrawiam
Dziękuje za odpowiedź.
Zmodyfikowałem projekt, teraz wygląda tak:
Zmiany w stosunku do pierwszego to obniżony wywiew w kuchni, wzmocniony w łazienkach do 100m3, bilansuje się, zapotrzebowanie 320 m3.
Nie zmieniałem wywiewu w garderobie na nawiew, tymczasowo zostaje w projekcie wywiew. Nie mam wybranego jeszcze rekuperatora. Jestem w trakcie poszukiwań. O wydajności 350m3 będzie ok? Ze względu na małą automatykę w domu poszukuje rekuperatora z transmisją modbus, lub inną którą da się w miarę prosto obsłużyć. System kanałów z termokontrol, ale na 100% też nie jestem przekonany.
Pozdrawiam.
Paweł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja również zrobiłem wywiew w wiatrołapie i garderobie. Wywiew w wiatrołapie (ogrzewanym) uważam za konieczny. Obecnie mieszkam w domu z niewentylowanym i nieogrzewanym wiatrołapem i o ile w zimie jest ok to w lecie jest kiepsko, czuć nieprzyjemny zapach. Za to wywiew w garderobie zrobiłem z uwagi na to że jest to garderoba przy dużej sypialni i oba te pomieszczenia (sypialnia i garderoba) są obniżone w stosunku to reszty pomieszczeń na poddaszu (znajdują się nad garażem). Miałem obawy że różnica poziomów może niekorzystnie wpłynąć na wentylację. Ale mam możliwość przerobienia tego wywiewu na nawiew w razie czego....
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWywiew w garderobie jest prawidłowy, zgodny z przepisami i logiką. To pomieszczenie na ogół nie ma własnego ogrzewania, ściany pozastawiane szafami, podłoga niewielka, jeśli dasz tam nawiew może być trochę za zimno, żeby w bieliźnie tam wchodzić. Powietrze zaciągane z sypialni do garderoby, też raczej nie śmierdzi i o zapach ubrań bym się nie obawiał.
W wiatrołapie oczywiście też powinien być wywiew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież to powietrze z garderoby i tak w całości trafia do sypialni i dopiero tam się ogrzeje. Ja bym dał niewielki wywiew w garderobie 15 m3/h, w łazience też wywiew a w sypialni nawiew. Nie musi się bilansować, resztę powietrza zaciągnie z przedpokoju (zbilansujesz z innymi pokojami), tragedii nie będzie. Ale możesz też zbilansować i dać mocniejsze ogrzewanie w sypialni.
Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 07-12-2016 o 18:53
Witam. Po przeczytaniu wielu postów bardzo wielu. mam pewne wątpliwości co do mojego rozkładu przewodów , dlatego prosił bym o sprawdzenie mojego projektu wentylacji mechanicznej projekt wykonała firma zajmująca się projektowaniem WM. Wentylacji będzie na przewodach elastycznych. Budynek będzie zamieszkały przez 4 osoby.
Ostatnio edytowane przez tomaszekg ; 26-12-2016 o 22:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę wdzięczny za pomoc w ocenie projektu wentylacji zrobionego przez firmę montującą wentylację. Na czerwono zaznaczony jest wywiew , na niebiesko nawiew.
Dom ma 145 m2 pow użytkowej (po podłogach 160m2) ok 450 m3.
Rekuperator - Thessla Green Airpack 400
Czerpnia od północy poziomo przez ścianę, wyrzutnia na wschód poziomo przez ścianę.
Pod schodami ma być spiżarnia.
Zastanawia mnie brak wentylacji w wiatrołapie. Projektant twierdzi, że pomieszczenie gospodarcze/kotłownia koło wiatrołapu będzie wentylowana i że to wystarczy. Podobnie jest z garderobą, która przylega do łazienki na dole.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to znaczy powinien być wyciąg?!
W łazienkach dajemy najmocniejsze wyciągi! To RAZ
Dalej w garderobie nie dajemy nic albo względnie nawiew.
Co to znaczy w każdym pokoju po 2 rury...? Chyba po to żeby więcej materiału poszło i ktoś więcej zapłacił.
Podobnie spiżarnia jaki wywiew?! Jakie przeznaczenie tej spiżarni jest, co tam będzie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWywiewy robimy w łazienkach, kuchni, można wiatrołap względnie. Nawiewy do pokoi. Najbardziej zależy nam na wentylacji łazienek jeżeli chodzi o wyciąg. Do sypialni małżeńskiej warto dać 2x75mm. Pozostałe pomieszczenia 1 osobowe po 1 przewodzie.
Jak dla mnie może wystarczy tam 300. Pytanie kolejne ile osób w domu? Rozumiem, że zastosowano rury 50mm bo nie wejdą 75mm?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁazienka na parterze to tutaj taki jakby WC, a tam idzie zawsze po jednej rurze, więc dwie będzie OK. Najmocniejsze wyciągi warto dać w kuchni, żeby zapachów z jedzenia nie było czuć w otwartym salonie, a w WC i łazience drzwi są zamknięte.
W garderobie zwyczajnie chodzi o jakiś ruch powietrza. Może być i nawiew - nie będę się kłócił, ale powietrze wędrujące z pokojów do garderoby nie jest zasyfione żadnym tłuszczem, więc i wyciąg może być. Minusem nawiewu może być to, że będzie wypierał zapachy starych ciuchów i butów do pokoju.
Dodatkowa rura do pokoju to jakieś 50zł, więc na pewno warto na niej przyoszczędzić, a potem jak się nieplanowane dziecko urodzi, to najwyżej się trochę okno w pokoju uchyli, tak? Przykręcić anemostat nie problem.
Jak w spiżarni będą gnijące ziemniaki, to co tam się przyda? Nawiew? A może tak zostawić?
Tutaj potwierdzają się moje słowa. W garderobie na dole jest wyciąg (choć pośredni), a w kuchni wyciąg jest mocniejszy niż w łazience. Na górze też wszystkie pokoje wentylowane jednakowo.
I Grzesiu... luzu trochę.
Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 14-03-2017 o 18:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie okapu w otwartej kuchni. Spotkałem się z instalacjami, gdzie po prostu nad piecem był dodatkowy anemostat i całość leciała do reku. Ale spotkałem się też z opinią, że takie rozwiązanie powoduje szybsze zasyfienie reku i nie powinno się tak robić. Remontuję właśnie dom gdzie m.in. będzie otwarta kuchnia z zawiniętym blatem prostopadle do ściany, na końcu którego będzie piec (czyli taki półwysep ). Za dużo nie gotujemy, ale coś tam się jednak dzieje. Jeśli byłby okap, to musiałby być zwieszany z sufitu - wtedy wyprowadzenie przez strop albo do reku, albo osobnym kanałem ponad dach (myślałem, żeby w warstwie ocieplenia dachu puścić go kawałek poziomo, a potem kominkiem ponad połać). Czy może lepiej założyć mocniejszy wywiew w kuchni i nie martwić się syfem w reku? A może zamiast okapu dać tylko dodatkowy anemostat z osobnym wentylatorem wyciągowym i wyrzucić przez dach na zewnątrz? Tylko jak tym sterować? Ręcznie włączać przy gotowaniu? Znając życie (i po aktualnym używaniu okapu w mieszkaniu w bloku) - nikt go nie będzie włączał. Da się jakoś sprężyć włączanie takiego okapu/wywiewu kuchennego z płytą indukcyjną? Ewentualnie jak duży musiałby być ciąg takiego wywiewu? Co praktykujecie / polecacie?
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 22-03-2017 o 08:50
