Strona 14 z 26
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 520
  1. #261
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar siloj
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Proszę zerknąć czy anemostaty i iskrrzynki dobrze rrozpisałem ?
    PARTER
    1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75)
    2. Spiżarnia 1,68 - Brak
    3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna druga 125 / 1x75)
    4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)
    5. Schody 3,59 - brak
    6. Hol 10,23 - brak
    7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
    9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
    10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)
    Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 6 x 75mm
    PODDASZE
    1. Hol i schody 10,52 - brak
    2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)
    4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    6,7. Pokój z garrderobą 20- nawiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
    Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm
    Całość : suma nawiewów 11 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm
Nazwa:	Parteer - czysty.jpg
Rozmiar:	14,0 KB
ID:	389077   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	poddasze - czysty.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
  2. #262
    Zmieniłbym rozmieszczenie anemostatów,
    parter:
    Pom 1 Bliżej dzwi
    pom3 anemostaty koło okien,
    pom 4 ok
    pom 7 ok
    pom 8 ok
    pom 9 anemostad pod oknem
    pom 10 anemostad pod drugim oknem
    Poddasze:
    pom 2 maksymalnie blisko skosów.
    pom 3 gdzieś nad wanną tak jak skosy pozwalają.
    pom 4 pomiędzy biurkiem a łóżkiem
    pom 5 okolice łóżka
    pom 6-7 dał bym jeden kanał do sypialni i jeden do gareroby,
  3. #263
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Taki jeszcze mam wariant , sprrawdzi ktoś /
    PARTER
    1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    3. Kuchnia 11,08 - wywiew 1 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 1x75)
    6. Hol 10,23 - brak
    9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
    Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm
    PODDASZE
    6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    7. Garderob- brak
    Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm
    Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 9 x 75mm
Nazwa:	IMG_1853.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	389129   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1854.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 14-05-2017 o 16:30
  4. #264
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sztolu
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
Nazwa:	czerpnia wyrzutnia.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Proszę również o podpowiedzi. WM będę robił pierwszy raz i pierwszy raz robię wstępny projekt
    Instalacja na peflex fi75.
    dom parterowy 119m2 po podłogach, grzejna płyta fundamentowa (grzany wiatrołap) ok 310m3 kubatury. W domu 3 osoby, może w przyszłości 4.
    czerpnię i wyrzutnie planuję na elewacji zachodniej przez ścianę na poddaszu (przez OSB i styropian).
    czy w wiatrołapie robić wywie, skoro jest otwarty na korytarz?
    skrzynki rozdzielcze zrobić w centralnej części domu tak aby były mniej więcej równe rury, czy jakoś inaczej?
    Jakieś podpowiedzi/wskazówki/zmiany?
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez sztolu ; 15-05-2017 o 08:26
  5. #265
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    nikt nie podpowie?
  6. #266
    Cytat Napisał sztolu Zobacz post
Rozmiar:	91,9 KB
    Pozdrawiam!
    Do pralni nawiew. Czerpnia najlepiej od północy. W wiatrołapie wywiewu nie musi być ale na upartego dać można. Odcinki staram się robić równe ale to nie apteka. Jaki reku planowany?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  7. #267
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Cytat Napisał siloj Zobacz post
    Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu.
    Też tak chciałem. Jak przyjechały kominki (identyczne jak na foto) zdanie zmieniłem. To niby 100mm ale za małe na wyrzutnię i daszek moim zdaniem dławi wyrzut. Po drugie w zimie tylko się utwierdziłem jak zobaczyłem lód na wyrzutni. To taki grzybek by mi pewnie zaczopowało po kilku dniach bo powietrze z niego nie ucieka w Lini prostej tylko uderza w daszek i potem dopiero ucieka bokami. A jak się przyglądniesz tam tego miejsca jakoś dużo nie ma. Są typowe wyrzutnie dachowe do reku i ew taką kup.
    No i jak nie dasz tych kominków wysoko to ci jeszcze śnieg je przyblokuje bo te grzybkowate są bardzo nisko.
  8. #268
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Cytat Napisał Janek795 Zobacz post
    Ja myślałem o przerobieniu tych kominków wentylacyjnych, obciąć te grzybki i dołożyć strażaki tak podobnie jak to zrobił kolega plusfoto (poniżej jego zdjęcie):
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 17-05-2017 o 08:04
  9. #269
    jarsbak
    Feb 2017
    26-630
    Proszę o sprawdzenie projeku wentylacji. Instalację będę wykonywał sam. Nigdy tego nie robiłem.
    System peflex 75mm z dwoma rozdzielaczami i rekuperatorem na strychu. Długość rur od 6 do 9 m.
    Kubatura domu ok 450m3 (bez klatki schodowej i korytarza na poddaszu ok 400m3).
    Ilość osób 3 - 4.
    Parter : 5N i 7W
    Poddasze : 6N i 4W
    Razem: 11N i 11W
Nazwa:	20170518_124651.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
ID:	389396   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170518_124531.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Ostatnio edytowane przez jarsbak ; 18-05-2017 o 12:31
    Dom 154 m2 z użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy. Fundament na ławach z 10cm XPS od zewnątrz. Podłoga 20cm 0,036.Sciany 20cm grafit 0,031, skosy i sufit 40cm wełna 0,035, skosy strych 20cm wełna 0,035.Dom bez kominów, z rekuperatorem. Ozc 50 kwh/m2*rok - Asolt.
  10. #270
    Cytat Napisał jarsbak Zobacz post
    Ilość osób 3 - 4.
    Parter : 5N i 7W
    Poddasze : 6N i 4W
    Razem: 11N i 11W
    Parter : 4N i 5W
    Poddasze : 6N i 3W
    Razem: 10N i 8W
    Parter
    Salon - po 1 nawiewie
    Brakuje Jadalni - tam dac 1 nawiew
    Wiatrolap - usuniecie wywiewu
    Łazienka - 2 nawiewy
    Wiatrołap - bez wywiewu
    Główny ciąg wywiewu musi być przez główną łazienkę.
    Wiatrołap jest tak często otwierany, że wywiew jest tam niepotrzebny i tylko osłabi inne wyciągi
    Garderoba to duża szafa, niepotrzebny i niewskazany wywiew. Prędzej nawiew ale sensu większego nie ma.
  11. #271
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    do pralni nawiew, mimo to iż jest tam też pompa ciepła i zasobnik na wodę użytkową, oraz będzie się tam suszyło pranie? nie trzeba wyciagać wilgoci?
    Czerpnię chciałem od północy, ale będzie bardzo długas rura- około 8-9m, gdyż na wysokości pom gospodarczego będzie w przyszłości garaż, a na dodatek jest tam dach ze spadem więc, czerpnia w podbitce?
    czy wyrzutnie można puścić wraz z odpowietrzeniem kanalizacji, czy to błąd by był? na dzień dzisiejszy chcę puścić w elewacji, ale tak się teraz zastanawiam..
  12. #272
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    czym się różnią kanały 75 mm Pe-flex od Ventiflex oprócz ceny ? Bo w cenniku pe-flex można antygrzyb. kupić już za 360 zł za 50 mb natomiast Ventsflexa 75mm rolka 50 m kosztuje 514 zł. Który warto wybrać ?
    Które skrzynki rozprężne lepsze: ze stali nierdzewnej czy z poliwęglanu?
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 18-05-2017 o 22:13
  13. #273
    Witam.
    Będę bardzo wdzięczny za zerknięcie na mój projekt WM w moim domu. (94m2, 250m3) rodzina to 2+1 może 2+2 w przyszłości
    Wyliczenia dla 2m/s kanały 75-63mm
    Nawiewy:
    Pokój 2 x75 44 m3/h
    Pokój 1x75 22 m3/h
    Salon 2x75 44 m3/h
    Pralnio-suszarnia 1x75 22 m3/h
    Razem 132 m3/h
    Wywiew:
    Łazienka 2x75 44 m3/h
    WC 1x75 22 m3/h
    Kuchnia 2x75 44 m3/h
    Wiatrołap (wiadomo ogrzewany) 1x75 22 m3/h
    Razem 132 m3/h
    Centrale nad jakimi się zastanawiam to
    Brookvent Aircycle 1.2
    Vent Axia Sentinel KInetic
    i dalej nie wiem może ktoś coś zaproponuję w podobnej cenie (instalacja bez GWC)
    Mam obawy czy wywiew w łazience nie jest za słaby i czy zdoła wyciągnąć powietrze z pobliskich sypialni.
    Z góry podziękowania za pomoc
Nazwa:	rzut parteru-1.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
  14. #274
  15. #275
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Kolejne poprawki już sam nie wiem która to wersja:
    PARTER
    1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
    3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 2x75)
    6. Hol 10,23 - brak
    PODDASZE
    7. Garderob- brak
    Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm
Nazwa:	21.05 - parter.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	389714   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	poddasze - 21.5.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
  16. #276
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    halo czy ktoś wypowie się na post wyżej ???? jakieś sugestie ??
    czy napewno w wiatrołapie nawiew ? (jak jest ogrzewany) może dać wywiew a dodatkowy nawiew dać do pralni na poddaszu ?
    czy czerpnia i wyrzutnia mogą być w dachu ? (mam do wykrzystania 2 x po 2 kominki wentylacyjne fi 110mm, wyjscie z centrali fi 200mm na trójniiku 200/2x110 ??
  17. #277
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Fleszu1
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    Dołączę i ja z moim wstępnym projektem wentylacji - z prośbą o opinie.
    Dom parter + poddasze użytkowe powierzchnia użytkowa około 145-150m2. Zamieszkiwać będa 4 osoby (2+2).
    Poniżej obliczenia powierzchni, kubatur, przepływów, wymian powietrza itp. oraz planowane rozmieszczenie anemostatów.
Nazwa:	tabelka WM.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
Nazwa:	WM góra.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
Nazwa:	WM parter.jpg
Rozmiar:	40,6 KB
    I przy okazji pytanie: jaka jest właściwie kubatura jaką trzeba uwzględnić w obliczeniach? Czy pomieszczenia bez anemostatów ale przez które będzie powietrze przepływać ( w moim przypadku jadalnia, hole, korytarze) wchodzą do kubatury czy się jej pomija?
    Nie wiem też czy prawidłowo zrobiłem przyjmując prędkość przepływu powietrza 2,5m/s i według niej obliczyły się faktyczne przepływy na poszczególnych anemostatach, które nieco różnią się od tych wykazanych na schemacie.
  18. #278
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    nikt się nie wypowie?
  19. #279
    Witam, Czy rozmieszczenie nawiewów i wywiewów jest prawidłowe? Co można zmienić? Instalacja ma być wykonana na pe-flex'ie 75mm.
  20. #280
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    wyjechali na wakacje, wszyscy nasi specjalisći...
Strona 14 z 26
