Drodzy państwo, mam do Was prośbę o sprawdzenie czy dobrze oznaczyłem miejsca do pozostawienia otworów w wylewanym stropie. Nie wybrałem jeszcze wykonawcy rekuperacji, a z tego co słyszałem, wiercenie otworów jest dość drogie.
Z racji swojego wyjazdu nie zdążę wybrać wykonawcy przed zalaniem stropu, więc pomyślałem że sam zaprojektuje miejsca gdzie prawdopodobnie dobrze byłoby wstawić anemostaty. Jeśli część z nich przypasuje, to zawsze będzie to jakaś oszczędność a jeśli nie to myśle że nie będzie to duży kłopot żeby otwory załatać np. pianką i potem przykryć tynkiem. A być może jeśli jeszcze trochę się douczę to położę rury do rekuperacji samodzielnie.
Planuję poprosić murarzy którzy będą wylewać beton o wstawienie rur fi125 we wszystkich wskazanych miejscach w odległości 60 cm od ścian zewnętrznych w przypadku anemostatów zlokalizowanych przy oknach. Rozmiary pomieszczeń zapisane są na zdjęciu. Do tego dochodzi jeszcze piętro, ale zgaduję, że to można zaprojektować później?
Byłbym baaaaaaardzo wdzięczny gdyby ktoś z Państwa mógł rzucić okiem. Pozdrawiam serdecznie
