Strona 2 z 26
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 520
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam
    przewody 125 wystarczą
    skrzynki rozdzielcze też mogą mieć króćce 125
    Wiem, ale wolę kupic to w jednym miejscu, tzn ponoć skrzynki są dedykowane do kanałów (smartflex).
    Wole potem nie kombinować, jak uzyskać szczelne połączenie.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt
    Nawiew:
    Pokoj1 40 m3/h
    Pokoj2 40
    Sypialnia 45
    Salon+jadalnia 100
    Wywiew:
    Sień 20 m3/h
    Lazienka 60
    Garderoba 20
    Kuchnia 90
    Spiżarnia 20
    Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,
    jednostka reku 350 m3/h
Nazwa:	Rzut wentylacji.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
    1. Czy można dać mniejszą jednostkę?
    2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)
    Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany
    czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?
    3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?
    na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi
    Z góry dzięki
    pzdr
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Garderoba i spiżarka to czyste pomieszczenia - robi się tam nawiew! Nie wywiew.
    Wentylację liczyć lepiej na cały dom, na ilość osób. I tak się wszystko wyrówna - to nie są oddzielne kanały a skrzynka rozdzielcza.
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    możesz dać mniejszą jednostkę
    np. Onyx Dream 200, którego wydatek to 230m3 przy 200Pa
    wprowadzili właśnie nowy model z automatycznym bajpasem i nowym sterownikiem
    możesz wyjść z czerpnią i wyrzutnią przez ścianę
    w pomieszczeniu gospodarczym możesz zrobić wywiew, ja czasami daję i wywiew i nawiew
    tak jak pisze Tomasz Brzęczkowski, w garderobie zrób nawiew, a nie wywiew
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Nawiew:
    Pokoj1 40 m3/h
    Pokoj2 40
    Sypialnia 45
    Salon+jadalnia 100
    Wywiew:
    Sień 20 m3/h
    Lazienka 60
    Garderoba 20
    Kuchnia 90
    Spiżarnia 20
Rozmiar:	100,6 KB
    Z góry dzięki
    pzdr
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    (...) mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
    Nie.
    Zrób wywiew, jeszcze nie widziałem rozsądnego argumentu aby robić nawiewy/ nie robić wywiewu w garderobach czy spiżarniach.
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 30-04-2014 o 11:58
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    w Twojej garderobie, k. wejścia, w której zostawiasz buty oczywiście dałbym wywiew
    tak samo w sieni, czy w wiatrołapie, gdzie zostawia się dopiero co ściągnięte z nóg obuwie i np mokre okrycia - tylko wywiew
    w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    No to mam dylemat, bo na pietrze kazdy pokoj ma swoja (małą) garderobę, w projekcie mam tak, że na pokój idzie powiedzmy 50m3, w garderobach wywiew ok 15m3, reszta wyleci przez łazienke i pralnie.
    Jeśli dałbym nawiew w garderobach to zmniejszać nawiew w pokojach, czy zwiekszyć wywiew w pom. mokrych?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Będzie Pan przez garderobę przepuszczał brudne powietrze? Lepiej znaleźć nowe miejsce na buty.
    Na jakich kanałach o Pana najlepiej wyjdzie wentylacja? Czy może ma Pan jakieś doświadczenie z kanałami i preferuje Pan któreś?
    Najpierw wybiera się centralę potem dobiera do niej nawiewy "pod dom"
    To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.
    Dom parterowy 275m3.
    Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.
    Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.
    Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.
    Proszę o opinię.
Nazwa:	szkic01-00.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Ostatnio edytowane przez nommo ; 09-05-2014 o 10:16 Powód: skan
  11. #31
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał nommo Zobacz post
    Proszę o opinię.
    Anemostat w korytarzu odetnie wentylację łazienki - tak nie mozna robić! . Po co podwójne kanały na nawiewie? Przy 63mm 50m3/h idzie jednym V optymalne to 2 do 5m/sek!!
  12. #32
    Jezeli można prosze zerknąć na te szkice 2propozycje oparte na uniflex 63 i reku Hurc 300.
    I jedna na termokontrol 75 i reku Brink renovent 300.
Nazwa:	pro 2 uniflex.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	259655   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pro 1 uniflex.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	259656   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pro 3 termo.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
  13. #33
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Mało czytelne są rzuty, ale suma pól przekrojów kanałów nawiewnych (np 63mm wewnątrz to 29cm2 ) nie powinna być wiele większa od kanału głównego .
    Kanały PE na nawiewie montuje się po jednym 0 nie ma potrzeby. Można zobaczyć na stronach Zehndera czy J.E Storkair Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanały PE je storkair.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
    Podwójne/potrójne kanały są na wywiewie bo pomieszczeń wywiewnych jest mniej.
    Co do rozkładu wywiewów - radziłbym 3 w łazience (głównej) a 2 w kuchni ( chyba, że nie będzie okapu)
    Jeszcze raz przypomnę - nie robi się anemostatów w korytarzach. Taki wywiewny anemostat w korytarzu "pozbawi" wentylację łazienki.
  14. #34
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)
    czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy
    ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana
    w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?
    Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania
    czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?
Nazwa:	Rzut wentylacji3.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    z gory dzieki za pomoc
  15. #35
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
Rozmiar:	100,2 KB
    Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!!
    Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży.
    Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże.
    Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni
  16. #36
    Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.
    Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu.
  17. #37
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową
    Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał
    w pokojach zostawić po jednym kanale?
    Jaką centralę Pan proponuje?
  18. #38
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Zdecydowanie odradzam pochłaniacze. Po dwóch trzech dniach to już sieje syfem !To już lepiej nic nie robić.
    Jeżeli nie gotuje się codziennie obiadów w domu, to lepiej więcej kanałów na łazienki.
    Anemostat w korytarzu nie może wypaść ! Sprawi, że łazienka nie będzie wentylowana .
  19. #39
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Wyrzutnia pozioma będzie zamarzać i woda będzie wokoło niej. Poza tym, wyrzutnia pionowa wspomaga ciąg zimą. Mało tego, gdy nie ma zasilania, zapewnia minimalną wentylację. Mirzyłem to kiedyś przy - 10 stC - dawało 70m3/h.
    Proszę zobaczyć... producent centrali zaopatrzył ją w króćce ( w przypadku w/w Brinka ) fi 150mm . Dlaczego nie fi 200 czy 100? Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach - optymalna to oznacza najmniejszy opór i najcichszy przepływ. Do kranu też Panu dochodzi rurka fi 13mm wewnątrz, Nie 5mm i nie 40.
    150mm średnicy to 176 cm 2 Ma Pan 6 nawiewów ( garderoba to czyste pomieszczenie tam jest nawiew!!!!) 176 cm 2 : 6 = 29 cm 2 czyli fi 63mm a nie 2 x 63mm!!!
    Ponieważ skrzynka jest na 8 - to można zaślepić, można dołożyć trzeci do salony i do jakiegoś pokoiku wiekszego.
    A centrale... zawsze polecam polskie. Chyba, że potrzebna jest specjalistyczna której u nas nie robią.
  20. #40
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Przegladam rodzime produkcje i ceny nie zachecaja...
Strona 2 z 26
