Strona 4 z 26
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 520
  1. #61
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Dlaczego do kuchni więcej niż do kibelka? W kuchni jest okap, gdy się gotuje, a tak to prawie jak pokój.
    Najbardziej oddalony pokój 1 kanał a do salonu, gdzie nikt nie śpi 4...
    No i sień... czy to konieczne?
  2. #62
    Tłumaczyłem sobie to tak :
    Rodzina 4 osobowa plus pies (z nadzieją że się kiedyś jeszcze powiększy
    Salon : w sumie okolice 45 m2 czyli ~120m3 brak otwieranych okien (fixy i hs ) ,a nasze całe życie bedzie się w nim toczyło ( nasz dom z założenia ma być "otwartym " domem więc liczy się to z częstymi gościami.
    Kuchnia 13 m2 wyspa z piekarnikiem i kuchenką na środku ,otwarta do salonu i brak okapu tylko pochłaniacz z filtrem nad wyspą , nie chcial bym by zapachu roznosiły się po domu .
    Łazienka i kuchnia się równe po 3x 75mm .
    Sień ... Już mam zrobiony otwór 100mm w przeciwieństwie do pomieszczenia gospodarczego :/ z założenia będzie tam szafa z wieszchnimi ubraniami i butami .
    Z tym pokojem to też wolał bym 2 x75 mm. Kiedyś może bedzie spać tam dwójka dzieci , już sam nie wiem .
    Pozdrawiam Daniel
  3. #63
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Cytat Napisał Wielgosie Zobacz post
    Salon : w sumie okolice 45 m2 czyli ~120m3 (...)
    3x75mm to jest 3x63mm wewn, to jest 3x55m³ (przy 5m/s) to jest ponad 1.3 wymiany na h albo jakieś 8 osób 24h na dobę. Mało?
    Też bym wolał i dlatego przeniósl jeden nawiew z salonu do sypialni.
    Tak samo jeden wywiew z kuchni do klopa.
    Tym bardziej że masz dwa krótkie wywiewy (sień i pom. gosp) a resztę wywiewów na 2-krotnie dłuższych kanałach. Żeby potem nie wyszło że przy najniższym biegu reku sień się wentyluje 3 razy lepiej niż klop.
    Swoją drogą, to moze pokombinować i sień razem z pom gospodarczym puścić przez kombinację: jeden kanał 3 m - trójnik dwie odnogi 3m, a zaoszczędzony wywiew dać jako drugi do klopa?
    A jak z kominkiem, masz do niego doprowadzone powietrze?
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 12-06-2014 o 21:26 Powód: typo
  4. #64
    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    Powietrze do kominka mam doprowadzone .
    Wc ma 2,3 m2 myślałem że jeden kanał to świat i ludzie ... (Obliczenia robiłem przy prędkości ~2/ms )
    Co do Śieni i Pom. gospodarczego i podział tego na dwa kanały to może być dobry pomysł .
    A do salonu liczyłem że to najdłuższe przewody , ale racja mógłbym 1 szt. przenieść do pokoju 1 .
    Pozdrawiam Daniel
  5. #65
    Mam jeszcze jedno pytanie czy jesli mam komin w pomieszczeniu gospodarczym (i piec gazowy kondensacyjny ) to mógłbym zamontować szczelne drzwi i zrobić wentylacje grawitacyjną w tym pomieszczeniu ? .
    Pozdrawiam Daniel
    Ostatnio edytowane przez Wielgosie ; 15-06-2014 o 00:16 Powód: Edit
  6. #66
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Pozdrawiam Daniel
    witam
    możesz tak zrobić
  7. #67
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar water-sprite
    Oct 2012
    Radom
    251
    Czy ktoś mógłby zerknąć na mój "projekt"? Wentylacja na kanałach elastycznych średnicy zewn. 75mm. Dom o pow ok. 120m2, kubatura ok. 330 m3.
    Liczba mieszkańców 4.
    Wyszło mi 8 nawiewów, mogę dołożyć trzeci kanał do kuchni, żeby to zrównoważyć?
    Otwory w stropach mam już gotowe, więc lokalizacja anemostatów musi pozostać bez zmian.
    Prosiłabym o wszelkie uwagi.
    Ostatnio edytowane przez water-sprite ; 22-07-2014 o 15:00 Powód: literówka
  8. #68
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie może być anemostatu w korytarzu.
    Ja bym dał 3x do łazienki , 2 x do łazienki na dole i 1 do "butów" oraz dwa do kuchni .
    Anemostat w ciągu komunikacyjnym "odetnie" lub osłabi wywiew z łazienki.
  9. #69
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Nie może być anemostatu w korytarzu....
    Anemostat w ciągu komunikacyjnym "odetnie" ....
    po co to ciągle takie bzdury pisać???
    ... osłabi wywiew z łazienki
    o to, to jest prawda
  10. #70
    Skoro wyciagi polaczone sa podobnej dlugosci rurami do wspolnej skrzynki a te do wentylatora to nie rozumiem czemu cos mialo by sie oslabic (znaczaco aby miec wplyw na ogolny przeplyw) lub odciac. TB zaklada ze lazienka moze byc odcieta, czyli 0m3/h i inny wyciag zamiast 30m3/h wyciagac bedzie 60m3/h powietrza, bez wzgledu na jednakowe opory?
  11. #71
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Dlatego by nie osłabiać wentylacji łazienek nie daje się anemostatów w korytarzach.
    Właśnie z tego powodu nie daje się w korytarzu, bo są połączone do jednej skrzynki i gdy drzwi w łazience będą zamknięte, powietrze z pokoju poleci do skrzynki z korytarza a nie z łazienki.
  12. #72
    Mar 2010
    4.061
    i stąd ten post aby bzdur nie wypisywać:
  13. #73
    Oct 2012
    Radom
    251
    Czyli, może tak zostać? Gdzieś, kiedyś na tym forum czytałam, że taki wywiew na klatce schodowej jest potrzebny, tam "zbiera się " ciepłe powietrze itd.
    Jeśli zrezygnowałabym z anemostatu na klatce schodowej to cała wentylacja piętra odbywałaby się przez podcięcie pod drzwiami łazienki?
    Wiem, że dom rozpatrujemy jako całość. Jednocześnie próbuję wyobrazić sobie ruch powietrza w moim domu.
    Co do maleńkiego WC, który ma najkrótszą długość kanału mierząc od centrali, jest tam potrzebny drugi kanał? Moim zdaniem już lepiej dołożyć trzeci kanał do kuchni. Ale ja ekspertem nie jestem, boję się dać dwóch kanałów do WC, nie będzie gwizdało tym podcięciem w drzwiach?
  14. #74
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie robi się wywiewów w ciągach komunikacyjnych. Powietrze ma wychodzić prze kuchnie i łazienkę, Anemostat w korytarzu, osłabi znacznie wywiew w łazience. Nie nie będzie gwizdać. Panowie G i C jeszcze nigdy wentylacji nie robili.
    Jeżeli będzie okap w kuchni, to nie ma sensu trzeci kanał, jak nie będzie, to może być.
  15. #75
    Mar 2010
    4.061
    ... Panowie G i C jeszcze nigdy wentylacji nie robili....
    Oooo, jaki pewny swego, a na oczy nie widział.
    za to TB robi od 24lat i jemu anemostat odcina
  16. #76
    Oct 2012
    Radom
    251
    I wszystko jasne
    Dzięki, Panowie.
  17. #77
    drzwi w lazience jak i kazde inne maja otwory aby powietrze swobodnie moglo dostac sie do pomieszczenia
    czy wg ciebie wyciag w lazience nic nie bedzie wyciagal?
  18. #78
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Cytat Napisał water-sprite Zobacz post
    Czy ktoś mógłby zerknąć na mój rojekt"?
    Położenie anemostatów jest OK.
    1. Jeśli korytarz nie jest zamknięty szczelnymi drzwiami, to przeniósłbym wywiew ze schodów do górnej łazienki. Nie przez brednie p. Brzęczkowskiego o magicznym odcinaniu wywiewów , tyle że lepiwej mieć dobry wywiew w wielosobowej łazience, schody i tak się przewentylują doskonale z racji innej ilości wyw i naw pomiędzy piętrami.
    2. Pomieszcznie PT na parterze, ma wentylacje grawitacyjną/ ma nie być wentylowane,tak? Jeśli nie, to wywiew z wejścia dałbym do niego.
    3. Ósmy wywiew dałbym do łazienki na dole.
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 21-07-2014 o 21:49 Powód: literówka
  19. #79
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    to jest prawda
    Tzn co? Wywiew w korytarzu niby wpływa na wyntylacje w łazience, niż gdyby był w jakimś innym pomieszczeniu?
  20. #80
    Mar 2010
    4.061
    przeczytaj jeszcze raz dyskusję ze zrozumieniem, nie zrozumiesz - przeczytaj jeszcze raz, nie zrozumiesz - no cóż... nie każdemu jest dane pić ze źródła prawdy objawionej TB
Strona 4 z 26
