Przemek, nawet wiązary i dach można samemu, popatrz:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ersja-hardcore
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny dzień bezrobocia. Dowiedziałem się tylko, że drzwi pasywne U poniżej 0,7, drewniane, dębowe to koszt około 4000zł z montażem. Drogo... Poza tym nie dostanę gwarancji jeśli zamontuję je przed tynkami i wylewkami. Niefajnie... Będę musiał zamontować drzwi tymczasowe zbite z desek. Paskudnie...
Czyli same pozytywy. Idzie święto, ponoć radosne. Tia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle dlaczego mostki? Trzeba mieć to:
i to:
Na kleju można trochę oszczędzić, ale nie wystarczy na tak długie przewijanie przez ekran. Wrażenie jednak jest bezcenne. Na pistolecie nie warto oszczędzać.
Ma rację aiki, że ta ramka to płyta styropianowa jak cała reszta ocieplenia. A paliuretan + styropian równa się POLIPIAN (R) i on nie ma mostków cieplnych z definicji. Najgorsze i tak za mną, bo miałem gazobeton (gaz + beton).
Acha. Prąd i woda ma być koło połowy przyszłego miesiąca. Będzie za co abonament płacić
Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 31-10-2014 o 18:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=
Acha. Prąd i woda ma być koło połowy przyszłego miesiąca. Będzie za co abonament płacić [/QUOTE]
Zapłacisz jak za zborze ... dostałem rachunek za gaz ..Za sam GAZ 5 zł ale do zapłaty z OPŁATAMI OD BÓG WIE CZEGO razem 106 zł .
Takie 100 za miesiąc x 12 = 1200 a to 12 [ lub więcej] metrów drewna do kominka .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli tego nie zabezpieczę, to powierzchniowo się utleni. Wtedy będę musiał wyjąć z blaszaka to:
i pomiziać ścianę. Ona to lubi, bo później prezentuje się młodo i atrakcyjnie. No i klej ma za co złapać.
Za gaz nie zapłacę, bo go nie montuję. Za prąd w "taryfie budowlanej" się wystrzelam, ale u mnie na szczęście tego dużo. A woda... zobaczymy. Co mam robić z kasą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem sobie taką tareczkę haj-end, bo starą załatwiłem szlifując pustaki. A utleniony styropian miałem na starym domu, który ocieplałem 3 lata temu. Po zimie ściana zżółkła, ale normalne szlifowanie żeby wyrównać pod klej załatwiło sprawę doskonale. Nie ma strachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cześć. Święto dzisiaj pełną gębą, a ja zamiast tęczę palić ściany buduję. Jeszcze będzie czas na tęczę, a tymczasem wziąłem się za uczciwą pracę, choć trochę niewyraźny byłem tego weekendu:
Jak wiecie odpuściłem sobie wcześniej działówki z zamiarem zrobienia ich potem - pod dachem na spokojnie. Nie myślałem, że tyle mi zejdzie, a w tym czasie bawiłem się w inwestora i powiem szczerze trochę odwykłem od roboty. W sobotę i dzisiaj zrobiłem jedną ścianę i drugiej większość. Tak schodzi. Oto efekty:
Skończona jest ściana między pokojami dzieci. Ta niedokończona jest budowana z pustaka 24cm, bo oddziela pokój dziecka od salonu. Chciałem masywniejszą ścianę w tym miejscu ze względu na tłumienie hałasów. Ktoś będzie w salonie oglądał TV i nie powinno to przeszkadzać za ścianą.
Ściana nie jest murowana do samego sufitu, tylko zostawiłem dylatację ok. 2cm, którą wypełnię pianką. Tak się robi, tak w książkach piszą i ja tak mam. Ściany łączyłem z nośnymi za pomocą kleju i takich łączników z ocynku:
Płaciłem 4,60zł/mb, a z metra wychodzi jakieś 4-5 sztuk. W spoinę co trzecią warstwę wbijałem taki kątownik czterema ocynkowanymi gwoździami. Szczerze to nie wierzę, żeby to pomogło, ale tak się robi, tak w książkach piszą i ja tak mam.
Poza tym kupiłem sobie nadproża niesystemowe:
Systemowe są cholernie drogie, a za te płaciłem 14zł/szt.! Jeśli ktoś myśli o samodzielnym szalowaniu, to lepiej niech się rozmyśli. Za te pieniądze szkoda się pierdzielić.
No najważniejsze. MAMY PRUND! To znaczy prawie, bo jest w skrzynce:
ale idzie ku jeszcze lepszemu, bo chłopy odkopały mój przepust i wbiły uziemienie:
a potem wybiła 15:00. Będą kończyć w piątek.
W związku z tym mam pytanie. Ile trzeba zapłacić za 35mb przyłącza na działce od skrzynki do wewnętrznej RB-ki? Kabel 4x10mm, jakiś peszel, skrzynka, bezpieczniki, uziemienie, pomiary, kopanie i papiery? Dostałem cenę i się zgodziłem, ale chyba źle zrobiłem. Ile to powinno kosztować?
I jeszcze jedno. Ten słup koło skrzynki wypada na drodze, a miał być na działce sąsiada. Sama skrzynka też jest niesymetrycznie, bo powinna być w granicy działek. Zdjęcie robiłem opierając się o skrzynkę z drugiej strony drogi, w granicy. W tle widać słupek wbity przez geodetę i większość jest po mojej stronie. Mierząc krokami 4m od domu i 5 metrów droga wychodzi mi, że słup jest dobrze, a skrzynka źle. Mam się z nimi kłócić żeby przestawili, czy nie ma sensu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilku? Znam jednego
Uziemienie mam swoje, bo to TN-C-S. Kabel zatem 4x10mm2. Nie robię jak piszesz, bo chcę mieć szybko prąd i odebraną instalację. Goście mają papiery jakie trzeba.
Najgorsza ta skrzynka. Najwyżej przestawią, tylko się uzbroję w metr i wymierzę. Może geodetka popierdzieliła, bo była w sobotę i powbijała kołeczki. Nie przyglądałem się wcześniej. Ostatecznie i tak Jagiełło przemówi do rozsądku.
Bez odbioru!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie wiem co z tymi cegłami. Chyba nie dam, bo nie mam. Zresztą co te cegły mają dać oprócz wypełnienia? Wypełnię sobie przyciętymi pianówkami.
Nie chciałem masywniejszych ścian, tylko została mi paleta pustaków 24cm. Pomyślałem, że ścianę w tym miejscu lepiej zrobić grubszą i wykorzystać te pustaki zamiast trzymać na budowę garażu za kilka lat. Trochę ucierpiały przy przenoszeniu w tę i z powrotem przy chudziaku i nie mógłbym ich oddać.
A silikatów nie chciałem bo trudno się w tym robi bruzdy pod instalacje i trudniej muruje bo małe.
