Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Skrzypiące drzwi
    mam nurtujący problem.
    Mieszkam w nowym bloku i za każdym razem jak otwieram drzwi jest piekielny pisk.
    Kupiłem dziś smar ale nie wiem jak dostać się do zawiasów celem nasmarowania.
    Wrzucam zdjęcia zawiasów. Pierwsze zdjęcie z wewnątrz mieszkania a drugie z zewnątrz.
Nazwa:	20140324342.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	20140324343.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Jak go nasmarować?
    Jeżeli smarowanie jakimś "smarem" w spreju po tulejkach miedzy metalowymi częściami nie pomaga to trzeba odkrecic ta imbusowa srubke i wybić bolca do gory. Następnie nałożyć smaru do środka otworu i włożyć z powrotem bolec do zawiasu.
    Będzie problem żeby unieść drzwi - nie wiem czy to ma znaczenie.
    Możesz tak bardziej łopatologicznie napisać po kolei co i jak.
    Dzięki za odpowiedź
    Zawias ten składa się z 3 części.
    Dwie z nich przykręcone są do skrzydła (skrajna z góry i z dołu).
    Trzecia część tego zawiasu mocowana jest do ościeżnica (środkowa).
    Każda z tych części ma otwór na wylot, przez który przechodzi bolec. Zabezpieczony on jest małą śrubką imbusową.
    Zawias po rozłożeniu wygląda tak:
Nazwa:	zawias-do-drewna-trzycze_107.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    Musisz zrobić to w tej kolejności:
Rozmiar:	87,6 KB
    Odkręcasz 3 śruby (po jednej na każdy zawias) i wybijasz młotkiem i śrubokrętem od dołu bolec. Będzie potrzebna Ci pomoc drugiej osoby do podtrzymania drzwi i wyjęcia ich z zawias po wybiciu bolcy. Smarujesz wewnątrz tulejek i składasz do kupy w odwrotnej kolejności.
