Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    grend
    grend
    Domyślnie silka 18 i strop teriva
    Witam.
    Może juz temat był poruszany... Stoje przed dylematem silka 18 czy 24 na ściany zewnętrzne ? Decyzja tak naprawde jest uzależniona tylko od możliwości wykonania stropu teriva bez szalowania. Zamiast szalunków chcę wkleić eLki. Teraz pyatnie czy na murze o grubosci 18cm nie będzie to problem ? Jak to wyglada kiedy belka się opiera końcami o mur a kiedy belka idzie wzdłuż muru. Już mam jedną opinię że to jest problem i znajomy po próbach z elkami w końcu normalnie to zaszalował...
    Ktoś miał doświadczenie w tym zakresie
    Nie zrobisz tego prawidłowo na L'kach i 18 silce. Wybierz silkę 24 lub szałuj.
    tu Grend radze ci to zaszalowac. Tez chcialem robic eLki ale rozmyslilem sie. Pomysl tak ze zawsze chcesz zeby wszystko bylo zrobione czyto i estetycznie ale i tak pozniej dasz na to styropian a koszt elek jest wyzszy to raz a dwa elka ma chyba 24cm szerokosci wiec to jakos chyba ci nie wyjdzie.
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    grend
    grend
    to samo dotyczy muru gdzie są połozone końce belki i muru gdzie belki "idą równolegle" ? Czy może zrobić elki tam gdzie ida równolegle a normalnie zaszalować tam gdzie sie opierają końce - oczywiście chcodzi o Silke 18 cm. Bo np ściana nosna wewnętrzna chcę zrobić i tak 24 cm gdzie opierają się z jednej i z drugiej strony końce belki.
    grend
    grend
    jeszcze kwestia kosztów - elki metr to jakieś 20 pln + robocizna i zaprawa to jakies powiedzmy 22 pln. A jak to wyglada w przypadku szalowania ?? Na szalunek robocizna szpilki drewno Jak to wychodzi na metr ? Generalnie ja chcę strop robić samemu i na siłę wciskam elki. Jednak jeżeli szalowanie będzie tańsze razem z obca robocizną to raczej zrobie szalowanie z desek bez kombinacji. Na cegle 18-24 jakies 1000 pln zysku no i jeszcze powerzchnia mi się zwiekszy o jakies 3 m2
    Robię właśnie terrive na silce 18 . Są już L ki na ścianę 18 cm więc nie ma żadnego problemu , jedna kosztuje 14 zł .Są też gotowe nadproża na ścianę 18 , np 3m kosztuje ok 300zł brutto. Towar biorę z Konbetu. Mam mały strop więc jeżeli przepłacam w stosunku do szalowania to na pewno nie dużo , za to ekipa ma mniej pracy no i mniej kasuje .
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Cytat Napisał Paweł85 Zobacz post
    Ja zrobiłem ściany gr. 18 cm i oparłem strop RECTOR
    Marketingowiec jak z koziej d..y trąba-wątek dalej twierdzi co innego również wychwalając swój produkt(skądinąd dobry). Swego czasu firma na G mająca identyczny produkt również stosowała podobne zabiegi. Czyżby transfer kadr?
    Szanujcie ludzi to czytających, bo ręce opadają.
    Konstruktor, to brzmi dumnie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Witam.
    Mam w projekcie typowym Ytong 24, na nim strop Teriva. Chcę zamienić Ytong na silikat. Rozumiem, że grubość silikatu 18 spokojnie wystarczy (wytrzymałość) ? Czy różne silikaty mają różne wytrzymałości ? Albo są jeszcze cieńsze na ściany konstrukcyjne, oczywiście parametrami "odpowiedniki" tego Ytonga 24 ?
    dino777
    Mar 2009
    147
    też jestem zainteresowany zamianą 24 na 19 chodzi o silkę, w hurtowni powiedzieli, ze powinno byc OK, bo to parterowy, do tego zyskuje się na pomieszczeniach no i cena tez inna, ktoś cos??
    Ja też zmieniłem grubość ścian - z 36cm na 24cm. Spowodowało to niewielkie zmiany szerokości pól pustakowych terivy w rejonach przyściennych. Dotyczy do miejsc równoległych do belek żelbetowych. Dobrze jest uwzględnić te zmiany w rzucie stropu. Dodatkowo dobrze jest wziąć pod uwagę iż min. oparcie belki to 8 cm. więc należy dopilnować i ewentualnie skorygować długości tych belek. Pozdrawiam.
    grend
    grend
    Ja już jestem po i ze względu na kierbuda większość miałem SILIKATEM 24. Jak bym miał robić jeszcze raz to SILIKATEM 18 oprócz ścian wewnętrznych gdzie opierają się z dwóch stron belki. Nie chodzi o nośność ale o zalanie betonem belek...
    dino777
    Mar 2009
    147
    u mnie strop drewniany, hmmm cały czas kombinuje, wysłałem zapytanie do producenta zobaczymy co odpisze
    Rector
    Jun 2015
    Chrzanów
    32-500
    22
    Ściany o szerokości 18 cm to:
    - szybsze i tańsze wzniesieniu murów,
    - więcej światła wewnątrz pomieszczeń (wnęki okienne są mniejsze i wpada więcej promieni słonecznych)
    - dodatkowe m2 w pomieszczeniach,
    - mniejsze obciążenie ław fundamentowych.
    Jeżeli chcemy zastosować ścianę np. Silka 18 zarówno na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych to jest to możliwe w przypadku stropów gęstożebrowych sprężonych
    - minimalne oparcie belki na ścianie to jedynie 5 cm,
    - rozpiętości stropu dochodzące nawet do 10,0 m,
    - mniejsze zużycie nadbetonu oraz stali
    - brak klawiszowaniai spękań, bardzo dobre jakościowo stropy oparte na belkach sprężonych oraz betonowych pustakach,
    - brak drogich i pracochłonnych żeber rozdzielczych,
    - mniejsze zużycie nadbetonu oraz stali,
    - można wyeliminować podciągi (konstrukcja ukryta w grubości stropu)
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-06-2015 o 13:45 Powód: Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum
    witam,
    i ja zastanawiam się nad silką 18 w ścianach zewnętrznych,
    mam strop teriva i nie wiem czy da radę?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Silka 18Cm spokojnie sobie poradzi. Jeśli "L" - ki są dla ciebie drogie to ja przy suporeksie 24 cm zamiast nich szalowałem zewnętrzny wieniec za pomocą betonu komórkowego 5 cm.
    O ile na silce spokojnie możesz posadowić belki terivy to przy suporeksie konieczne jest przemurowanie warstwy cegieł..
