Ostatnio edytowane przez bobasxx ; 01-04-2014 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10 tys. liczyłem na kocioł + bojler na CWU + wszystkie kształtki i robocizna.
Komin kosztował mnie 4,5 tys.
Jak by nie patrzeć to przy PC będę zadowolony bo rączki czyste i małe rachunki,
przy ekogroszku trochę się popracuje ale też będę zadowolony bo rachunki małe,
przy zwykłym kotle + bufor 1000l też będę zadowolony bo rachunki jeszcze mniejsze
choć trzeba będzie codziennie rozpalać, trochę ruchu nie zaszkodzi.
Nie wiem jeszcze co wybiorę ale pewnie będę zadowolony jak wszyscy na tym forum,
każdy swoje chwali i każdy jest zadowolony ze swojego źródła ciepła.
Uogólniając "będzie Pan zadowolony"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widzisz,system grzewczy na ekogroszek będzie Cię kosztował min.15tys.zł czyli o ok.12tys.zł wiecej od systemu na prąd,o rachunkach już pisalem.
W którym momencie ekogroszek byłby dla Ciebie opłacalny ?Sądzę,że wcześniej będziesz zmuszony wymienić kocioł a ekogroszek dalej nie byłby opłacalny w stosunku do prądu u Ciebie.
Druga sprawa,pisales,że miałes ofertę na powietrzną za 20tys.zł czyli o max.5tys.droższą od systemu na ekogroszek.
Co zadecydowało o postawieniu komina i zabraniu sobie sporo m2,za które płaciłeś i których nie wykorzystasz ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-04-2014 o 15:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam doświadczenia z ekogroszkiem
no i powoli zamykam 2 sezon na grzaniu powietrzną.
temat jest złożony
no ale system grzewczy na ekogroch za 15 tyś zł to głupota z wydawaniem kasy
mi sezon grzewczy 1 wrz.- 1 maj łyknie około 2000-2100 kwh na co i cwu i 1m .p drewna[mocno przesadziłem bardziej 0,7-0,8]
jak słyszę że ktoś pali miałem-
do tej pory ekogroszki nie miały realnej konkurencji
teraz powietrzne są max 5 tyś droższe gruntowe max 10 tyś
plus jeszcze problem z domami z zapotrzebowaniem 3-5 kw i przewymiarowanymi piecami.
może was rozsmiesze -wyobrażam sobie sytuację że palę w z wykłym piecu [ale tylko brykietem drzewnym] plus podłogówka i jakś buforek-czemu nie
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoczytaj.
4 tony to dla domku normowego według norm o powierzchni około 130m2.
Skąd 4 tony? Z życia. Mało tego.
Inny kolego także palił 4tony w mniejszym domku. Po dorzuceniu 10cm na ściany z porothermy 44 zszedł do 3t na CO + CWU.
Ale to już nie jest normowy, ma docieplenie na ścianach.
U mnie według OZC z projektu jest przeszło 5 ton.
Te 12000kWh to dla domku docieplonego ponad normę, czyli tak jak w podpisie.
Według projektu to mam na CO 31000 kWh, trochę więcej jak 5 ton Nwet 6t przekroczy
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 01-04-2014 o 15:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://duon.pl/przez-internet-najtaniej
Widzę że co miesiąc to inna cena.
Do ceny nocnej u mnie należy doliczyć w zaokrągleniu: opłata jakościowa 1gr, opłata zaprzesył około 4gr.
Wychodzi poniżej 20gr z przesyłem.
Ostatnio kiedy patrzyłem było 18,5 na duonie, w dziennej 38gr.
U mnie w tauronie nocna to 18,5gr, dzienna około 43gr + opłata jakościowa i przesył.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlus 90 zl doplaty eksra na rok za taryfę z takimi cenami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż pisałem wielokrotnie i nie chce mi się w kółko powtarzać niedowiarkom ...
Są sposoby aby ZMINIMALIZOWAĆ ilość pylenia i brudzenia do minimum. Wyeliminować się nie da , ale da się to ograniczyć do minimum.
Podaje "wiedzę tajemną".
1. Kupić kocioł z poziomymi kanałami. Takie kotły trochę szybciej sie brudzą , ale za to bardzo łatwo i bez brudzenia siebie ani kotłowni się je czyści.
2. Popiół wywalamy w całości na tacy
3. Opał TYLKO workowany. Wrzucamy cały worek do podajnika i go otwieramy i wyciągamy powoli pusty worek.
4. Podczas załadunku dmuchawa pieca MUSI być wyłączona.
5. Po załadunku czyścimy kotłownię (mopem).
6. Oczyszczanie kotła , wyczystki wykonujemy odkurzaczem do popiołu.
Ja MUSZĘ mieć czysto , bo kotłownia jest pomiędzy kuchnią a garażem. Jest pomieszczeniem "przelotowym" ...
Gwarantuję że jak będą zachowane w/w zasady to w kotłowni będzie dość czysto,
Tylko trzeba chcieć ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie to prąd traktuję jako zamiennik gazu. Koszt kWh podobny, jednak koszt inwestycji niższy o około 8k złotych.
Piszę z konòrki. Nie mam możliwości poprawy literòwek.
http://akity.pl/
