Liwko, gościu pyta konkretnie a Ty do niego frajerze ?
Dopiero mnie napominałeś o język z rana.
Najświatlejszemu ze światłych to już chyba nie wypada, ja tam podobno zacofany brudas jestem to wiesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zajmuje się tym,swego czasu chciałem brać chinkę z odwiertami za 20tys.zł,która była w moim limicie budżetowym,firma znana na forum i polecana przez niejednego forumowicza:
http://www.ghs-polska.pl/ekonomiczna-instalacja-co.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo teraz się popatrz jak niewiedza i brak obycia wpływa na to za ile kupimy pompę ciepła powietrze-woda:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6585071
Kupując pompę na jaką dostałeś ofertę jesteś 12-15tys.zł do tyłu w porównaniu do powyższych inwestorów,już cieszących się z ciepła w domu np.gall
Może warto się dokształcić a nie jak łosie z zamkniętymi oczami łykać jak pelikany każdą ofertę i narzekać,że taniej jest niemożliwe ?
Może trzeba mieć pretensje tylko do siebie na brak wiedzy i zero pomyślunku ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-08-2014 o 20:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się składa,że również mam tak pojemne poddasze,również mam tam mnóstwo rzeczy,pierdół szpargałów i dach jest nie izolowany i w żaden sposób rzeczom tym nie przeszkadza to,one nie odczuwają zimna.
Jeszcze raz,ocieplony dach przy poddaszu nieużytkowym jest ekonomiczną porażką inwestycyjną a potem eksploatacyjną bo nie ogrzewasz 126m2 i ok.350m3 dla mieszkańców tylko ogrzewasz ponad 200m2 i 600m3 w tym ponad 80m2 i 250m3 tylko dla much,komarów,pająków a wydasz na izolację prawie dwa razy więcej kasy niż na strop.
Bardzo rozsądne rozwiązanie i zasadne ekonomicznie i dlatego też moim zdaniem wyszło aż tak nie możliwe zapotrzebowanie domu na ciepło ale jak się w jednym domu ogrzewa dwa domy to nie dziwota.
Sam rekuperator można dokładnie opatulić wełną ale nie dach.
Nie moja kasa,robisz jak chcesz tylko nie propaguj tak głupiego rozwiązania wśród znajomych...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-08-2014 o 20:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI chyba wszystko jasne...
Teraz wiem,czemu jesteś tak sfrustrowany a dodając do tego solary które kupujesz przepełniają czarę goryczy
Tym bardziej,że na Twoje pytanie odpowiedział timon:
Pochwal się jakim kotłem zmarnowałeś swoje ciężko zarobione pieniądze ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-08-2014 o 20:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie tak jest. Po pierwsze - sprzedawców gazu tu widuję, nawet zdarza się nam troszkę się poprzekomarzać. Na szybko - chociażby z kol. Greengaz. Po drugie - to jest tak, że sprzedawcy gazu, węgla czy kotłów informują innych userów czym się zajmują. A sprzedawcy pomp sobie po cichutku jelonki łowią. Albo kaczuszki karmią. Sami zadowoleni userzy. W trosce o dobro inwestora. Milusieńko, cichusieńko - i ryp Teresce ofertunię na 10500 PLN -ów. Kwa kwa.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego też powstał ten temat,żeby nie było takich kwiatków jak powyżej.
Najważniejsze jest OZC przed budową i dopiero wtedy decydujemy o wyborze źródła ciepła.
Następnie,instalacja mieszana to bardzo duży błąd,nie dość,że droga i skomplikowana to jeszcze nie podepniemy do takiej instalacji nowoczesnych źródeł ciepła typu kondensaty i pompy ciepła,które najwższą sprawność posiadają przy niskiej temperaturze zasilania czyli tylko wodna podłogówka jest jedynym sensownym rozwiązaniem.
Pompy ciepła nadające się pod taką instalacje muszą być przystosowane do wysokich temperatur zasilania czyli HT ale wtedy możemy zapomnieć o taniej pompie ciepła bo one są bardzo drogie,czyli bubel na własne życzenie.
Jakoś nie zauważyłem,żeby o takich bublach pisali i informowali inwestorów sprzedawcy kotłów na ekogroszek ? Czemu nie piszą ?
Już wcześniej odpowiedziałem na to pytanie,bo mają w d..e inwestorów to raz,dwa z takich inwestorów/laików mają najwięcej kasy i nie na rękę im prostowanie takich byków bo stracą klienta.
Bo przecież pierdykną o 200% przewymiarowany kocioł a jeleń się nawet nie zna i łyknie.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-08-2014 o 21:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jaraj sie tak. Sa modele pomp ktore maja w sobie praktycznie cala "kotlownie" (moja tak np ma - obiegowki, zewor 3D, naczynia wzbircze do DZ i GZ) a sa tez modele "golasy" gdzie musisz to zainstalowac na zewnatrz pompy i wtedy to i dodatkowe koszty za materialy i za robocizne.
Ja swoja z kolektorem poziomym i zasobnikiem CWU 300l zalozylem za 27 tyz zl. Musialem zaangazowac sie w zorganizowanie koparki i zamowienie telefonicznie 800mb rury PE32. Hydraulicy zalali mi i podlaczyli pompe w ramach innych prac hydraulicznych w domu szczesliwi, ze nie musza robic osprzetu do kotla, a tylko podpiac z tylu pompy 5 szt wezy 1".
Liwko chyba troszke "jedzie po bandzie" tutaj.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRany boskie. Czy naprawdę tak trudno pojąć, że niektórzy mają lepszą kartę przetargową i potrafią kupić coś taniej niż inni? Jeden kupi coś bez targowania, drugi po ciężkich negocjacjach dostanie dobrą cenę, a trzeci będzie po prostu znał odpowiednią osobę i kupi najtaniej. To po pierwsze primo.
Po drugie primo, kiedy do niektórych dotrze, że czas to pieniądz? Niektórzy ten czas cenią bardziej niż pieniądze. Nie wiem, ile węgla spaliłbym na ogrzanie mojego domu, nie wiem czy wyszłoby złotówkowo taniej czy drożej. Nie wiem, bo przy pompie mam licznik, który mi mówi ile poszło kWh i wiem ile to jest w przeliczeniu na złotówki. A przy ekogroszku liczy się tylko paliwo. Nikt się nie zająknie o prądzie. Bo przecież to ZE w gratisie dorzuca do węgla, nie? Zwłaszcza miesiące wiosenno/letnio/jesiennie, gdzie każdy znajomy/sąsiad palący ekogroszkiem wyłącza piec i grzeje przez pół roku CWU prądem. To też darmo jest, nie? Jakbym ja odjął koszty pompy obiegowej i pół roku grzania CWU (bo przecież jest jak u ekogroszkowców za darmo) to by mnie zjedli - inna sprawa, że akurat mam wrzucone w stopkę koszty sezonu zimowego, a nie roczne (w które wchodzi również chłodzenie). Ciekawe, nie? Do tego trzeba liczyć czas na obsługę pieca. Dość się już nasłuchałem od sąsiada o wątpliwych przyjemnościach tej obsługi i zachwytów nad moją PC. Ma w kotłowni bardzo czysto, fakt. Ale ile to go kosztuje pracy, to jego.
Po trzecie primo, pieniądze to nie wszystko. Mówię to, bo właśnie robią mi kostkę i ogrodzenie i choć pierwotne szacunki z 20 tys zmieniły się w kwotę 30 tys za całość (tak, przestrzeliliśmy się o 10 kafli, hehe), to widok domu, który zaczyna wyglądać jak prawdziwy dom, a nie pole bitwy, warty jest każdej jednej złotówki. Nie chcę robić więcej przy domu, niż to konieczne. Użeranie się z węglem zdecydowanie jest grubo powyżej tej linii.
Tak więc ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domach. Bo ekonomia to już nie tylko czyste cyferki.
I nadal czekam na osobę, która przesiadła się z PC na węgiel.
Proszę nie traktować mojego postu jako agresywnego. Raczej delikatnie ironicznego.
Poza tym, wyluzujcie. Jeśli ktoś jest przekonany do ekogroszku, to będzie nim palił. I to rozumiem. Tylko argumentów od czapy nie rozumiem, bo wiem co czują i myślą realni ludzie, którzy realnie użerają się z węglem na codzień, wymieniają po 3 latach pojemnik na węgiel bo przerdzewiał, zrywa im się jakaś zawleczka albo nawala jakiś ślimak. Nie wiem co dokładnie, nie wnikam, nie interesowało mnie to. Wiem tyle, że kleli na czym świat stoi. Dla normalnych ludzi, ekogroszek jest co najmniej upierdliwy. To jest fakt. Chyba, że ktoś ma jakąś fajną teorię spisku, że oni wszyscy mnie wkręcają
Ostatnio edytowane przez mitch ; 28-08-2014 o 21:41
