Strona 369 z 416
Pokaż wyniki od 7.361 do 7.380 z 8306
  1. #7361
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Im gorzej ocieplony dom, tym bardziej ekonomicznie jest grzac PCi. Oczywiscie to "gorzej" to w rozsadnych granicach - namiot wykluczam.
    To znaczy jaki ?
    Domy słabo ocieplone lub nie ocieplone mają w 100% grzejniki , często instalacje zrobione do grzania wody do 70-80 stopni ...
    Nie mają WM ...
    Czyli w takim przypadku II taryfa by nic nie dała a efektywność pompy przy takich temperaturach była by bardzo niska ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #7362
    Jakoś niektórzy tego za cholerę nie mogą pojąć pomimo,że wielokrotnie o tym pisałem.
    To jeszcze raz bo może cyferki jedynie dochodzą
    Dom słabo ocieplony 150m2 zużywający 10000kWh na ogrzewanie i 150m2 dobrze ocieplony zuzywający na ogrzewanie 5000kWh i teraz:
    10000kWh/COP3=3333kWh czyli oszczędność dzięki pompie 6667kWh
    5000kWh/COP3=1666kWh czyli oszczędność dzięki pompie 3334kWh
    Czyli rozumiem że GWARANTUJESZ że w starym domu gdzie są TYLKO grzejniki i to wyliczone po 70/80 stopni zasialanie , Twoja pompa będzie działać z COP 3 i tylko w II taryfie ?
    Jeśli tak to nie mam pytań ...
  3. #7363
    Jan 2010
    22.512
    To znaczy jaki ?
    Nie mają WM ...
    Tytuł wątku brzmi
    "Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domach"
  4. #7364
    Jan 2010
    22.512
    Tytuł wątku brzmi...
  5. #7365
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    PCi nie są dla idiotów - a tylko idiota mógłby przytaknąć.
    A tylko nieograniczenie skończony idiota, przytaknie dla PCi P/P.
  6. #7366
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    czyli około 3kg, co daje około 19kWh, czyli zużywasz dzień w dzień około 450l CWU o temp. około 40 stopni (po uwzględnieniu deklarowanej sprawności kotła)?
    Ps. Twierdzisz, że kocioł grzewczy w domu jednorodzinnym, ma 2 razy większą (wynikową) sprawność niż wspólczesna elektrownia ?
    Tyle wychodzi w lecie, kiedy sprawność kotła rzeczywiście się waha koło tych 40 - 50%. Tak dla jasności - nawet licząc te 40% dla letniego grzania CWU, kWh wychodzi mi po 13 groszy. Zimą to zużycie na CWU spadnie, bo CWU jest grzane " przy okazji " grzania CO ( albo jak wolisz - jednocześnie z CO ), więc ze sprawnością zimową, tą na poziomie realnie 75 - 80%. WIęc zimą grzanie CWU miałem 23 MJ z Piasta pewnie wyjdzie jakieś 0,7 PLN za dobę. A kWh kosztuje mnie między 7 a 8 groszy. Nie sądzę żeby zużycie CWU na poziomie 300 litrów nagrzanych do temperatury 45 stopni za dobę dla 4-ro osobowej rodziny było czymś specjalnie dziwnym, a Ty? Powiedz mi może ile Ciebie kosztuje grzanie CWU na dobę.
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 05-12-2015 o 12:04
  7. #7367
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    To już liczyliśmy przy okazji danych Mahera i wyszło, że CZYSTYM prądem można to zrobić 2x taniej. O PC nawet nie wspomnę. Oczywiście nie w formie jak "eko"węglowcy, na zasadzie mam od groma energii z jałowego trzymania pieca w pracy aby był bezobsługowy, to będę miał 400L gorącej wody 24h/dobę (a że wykorzystam ją tylko w 20-30% to kogo by obchodziły takie szczegóły).
    Pokaż mi sposób na nagrzanie czystym prądem ( albo gazem, który jest ciut tańszy za kWH od prądu w taniej taryfie ) za złotówkę dziennie CWU dla 4-ro osobowej rodziny. Pokaż ten sposób kolegom z forum, zapewniam Cię że zdobędziesz ich wdzięczność dozgonną. Ja np. zużywam 12 do 15 m3 wody miesięcznie. Na wodę zimną mam tylko pralkę i kible.
  8. #7368
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    Zmywarkę podpoiłeś pod ciepłą?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  9. #7369
    Tutaj jeden osobnik podał że pompa nadaje się do starych domów i że czym większe zapotrzebowanie tym lepiej , bo większy zysk ...
    Więc może nie wprowadzać ludzi w błąd , bo jeszcze ktoś posłucha i do starego domu z grzejnikami i bez ocieplenia zakupi pompę i później się lekko zdziwi ...
  10. #7370
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Tytuł wątku brzmi
    I ten tytuł brzmiał tak samo, kiedy jakiś czas temu policzyłem bardzo solidnie że dla planowanego przeze mnie budynku system na ekogroszek będzie jak najbardziej ekonomicznie opłacalny. Że będzie najtańszy w inwestycji i w eksploatacji. Jakoś Wam ( Tobie, Arturo i kilku innym ) nie przeszkadzał wtedy ten tytuł w bredzeniu że palacza sobie zatrudnię, że służba sprzątać będzie i wymyślaniu innych pierdół - bo coś trzeba było napisać kiedy liczby jasno pokazały że nadal jest uzasadnienie ekonomiczne, jeżeli brać pod uwagę wyłącznie czyste liczby. A teraz purysta taki z Ciebie się zrobił.
  11. #7371
    Arturo72
    Arturo72
    Który to idiota tak napisał ?
    Pokaz to bo jestem w szoku
    A to poniżej to najprawdziwsza prawda :
    No i jak fenix ? Widzisz cyferki ?
    W którym domu będzie bardziej zasadna pompa i w którym wiecej zaoszczędzi energii ?
    W słabo ocieplonym czy dobrze ocieplonym ?
    Może w końcu dotrze i nie będziecie takich bzdur pisać,że pompa jedynie do dobrze ocieplonego domu ?
    A że faktycznie pompa jak to bajbaga określił jest nie dla idiotów i raczej w domu z grzejnikami z wysoką temperaturą zasilania nie będzie miała dużej sprawności to też najprawdziwsza prawda
    Ale skoro temat jest o nowych domach i nowobudowanych domach a grzejniki ścienne to archaizm podobnie jak wegiel zwany eko to można przypuszczać,ze inwestorzy są rozgarnięci na tyle
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-12-2015 o 12:23
  12. #7372
    Arturo72
    Arturo72
    Z drugiej strony,ostatnio w Gliwicach w biurowcu z lat 60'tych pojawiły się na dachu baterie pomp powietrza-woda
    Czy biurokraci tam marzna ? Nie sądzę
  13. #7373
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Mam CWU z PEC i płacę za podgrzanie 100l z deltą 35 stopni, 1,2zł. (12zł za 1m3) - tyle, ze to nic i o niczym nie świadczy.
    W domu na wsi (stary poniemiecki) mam CWU i ogrzewanie CO za darmo, mało tego dopłacają mi do tego interesu flaszkę "łiskacza" co rok - mam własny las i człowiek, który tnie i rąbie drewno, za swoja pracę (+ transport + ułożenie) otrzymuje drewno dla siebie, a na Nowy Rok przychodzi w flaszencją.
    Dlatego uważam, że czynnik ekonomiczny jest obłożony zbyt dużą :"swobodą interpretacyjną" - jest do doopy, bo mnie mało kto przebije.
    Tyle, że ja nie twierdzę, że to jest jedynie dobry sposób na ogrzewanie, a wszystkie pozostałe są beeeeznadzieeeejne.
    Faktem jest też to, że jak nie będzie mi się chciało tak grzać, to ocieplę chałupę, zrobię podłogówkę i zainstaluję PCi - jeszcze nie wiem, czy gruntówkę z kolektorem poziomym czy powietrzną - bo umiem liczyć.
  14. #7374
    ciebie być może tyle kosztuje, ale są tacy co mają zupełnie inne ceny
    pomijając promocję która mnie jeszcze obowiązuje, to 1kwh prądu w taniej taryfie kosztuje mnie okolo 0,185zł (DUON+Tauron)
    średnia cena 1kwh na cele grzewcze jest wyższa(nie grzeję CO+CWU 100% w taniej) ale i tak to zupełnie inny poziom niż ty podałeś
    dla całego domu średnia cena 1kwh jest tylko trochę wyższa, bo podobne są proporcje wykorzystania taniej taryfy
  15. #7375
    Jan 2010
    22.512
    Tutaj jeden osobnik podał że pompa nadaje się do starych domów...
    Dlaczego kłamiesz? Może podasz cytat?
  16. #7376
    mariog
    Jan 2011
    zachodniopomorskie
    32
    Edytuje nie pisał że stary tylko grzej ocieplony.
    Ostatnio edytowane przez mariog ; 05-12-2015 o 13:07
  17. #7377
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał mariog Zobacz post
    Proszę
    Co to jest? Gdzie tu jest mowa o starych domach?
  18. #7378
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    No dokładnie. Od zawsze piszę, że węglem warto tam, gdzie można kupić tani węgiel. Na Śląsku i w Małopolsce, szczególnie w zachodniej części - bo tanio można polski węgiel kupić. Na ścianie wschodniej - bo tam można się tanio zaopatrzyć w rosyjski, często całkiem niezły. W okolicach Łodzi - bo jest tam kilka składów wielkich importerów rosyjskiego i też można tanio kupić. Na Dolnym Śląsku - bo czeski tam można za psie pieniądze kupić. Od niedawna w Gdańsku - bo KW skład otworzyła i oferuje węgiel po cenach takich jak na kopalniach. To jedno. A drugie - to dokładnie ta sama zasada dotyczy prądu. U mnie np. Duon nie operuje. Najtaniej mogę mieć w taniej taryfie po około 30 groszy za kWh. Czyli - 60% drożej od Ciebie. Jak można stwierdzić że to co się Tobie opłaca będzie dobre i dla mnie?
  19. #7379
    Obecnie załadunek (około 100kg) u mnie starcza na 14dni , czyli wychodzi średnio około 7,5 kg opału na dobę . Opał mam dośc drogi (po 800zł za tonę) , ale jakbym miał dostęp do opału po te 380zł to od razu koszt miesięczy spadł by mi 2 krotnie , czyli zapłaciłbym za grzanie moich 165m nawet uwzględniajac trochę niższą kaloryczność poniżej 100zł za miesiąc ...
    Więc z tym brakiem opłacalności nawet w nowych domach i to powiedzmy "ekonomicznych" bym dyskutował ...
  20. #7380
    Jan 2010
    22.512
    Obecnie...
    Człowieku o czym ty znowu gadasz??? Spójrz na termometr za oknem! Ja za te dwa miesiące za CO zapłaciłem 160zł. Mam to liczyć dla całego sezonu?
    A co z twoim kłamstwem? Przeprosisz czy nas olejesz?
    Ostatnio edytowane przez Liwko ; 05-12-2015 o 13:47
Strona 369 z 416
