Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie Ocena montażu okien
    Proszę o ocenę montażu okien.
    Okna wysunięte poza lico muru o 3 cm (w rzeczywistości max 2cm), z folią paroizolacyjną od środka. Wymiar okien zrobiony przez Wykonawcę.
    Zdjęcie 1
Nazwa:	DSC06110.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
    _______________________
    Zdjęcie 2
Nazwa:	DSC06116.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    Zdjęcie 3
Nazwa:	DSC06117.jpg
Rozmiar:	36,5 KB
    Zdjęcie 4
Nazwa:	DSC06118.jpg
Rozmiar:	50,9 KB
    Zdjęcie 5
Nazwa:	DSC06120.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
    Zdjęcie 6
Nazwa:	DSC06139.jpg
Rozmiar:	39,2 KB
    Zdjęcie 7
Nazwa:	DSC06172.jpg
Rozmiar:	39,1 KB
    Zdjęcie 8
Nazwa:	DSC06199.jpg
Rozmiar:	49,2 KB
    Zdjęcie 9
Nazwa:	DSC06206.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
    Zdjęcie 10
Nazwa:	DSC06207.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Zdjęcie 11
Nazwa:	DSC06209.jpg
Rozmiar:	46,1 KB
    Zdjęcie 12
Nazwa:	DSC06210.jpg
Rozmiar:	47,1 KB
    Zdjęcie 13
Nazwa:	DSC06230.jpg
Rozmiar:	56,8 KB
    Zdjęcie 14
Nazwa:	DSC06231.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
    Zdjęcie 15
Nazwa:	DSC06232.jpg
Rozmiar:	44,3 KB
    Zdjęcie 16
Nazwa:	DSC06375.jpg
Rozmiar:	38,2 KB
    Zdjęcie 17
Nazwa:	DSC06386.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    Zdjęcie 18
Nazwa:	DSC06388.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    a tak naprawdę o co Ci chodzi? Zwłaszcza te wielokrotne zdjęcia miarki (13,14,15)
    zwłaszcza "ciepły parapet" (zdjęcie 4 i 5) jest ciekawy
    Chodzi o ocenę montażu. Wielokrotne zdjęcie miarki to pomyłka wklejania.
    1. Czy taki montaż ciepłego parapetu jest normą tj, ścięcie górnej części (zdjęcie 4 i 5) lub montaż na piance grubości ok. 1cm (zdjęcie 1?
    Zdjęcie nr 3 przed "obróbką".
    Okna były mocowane za pomocą kotew (zdjęcie 2), które nie były przykręcane do okien tylko nałożone. Czyli okno położone jest na parapecie i 1cm pianki.
    2.Interesuje mnie czy folia paroizolacyjne nie powinna znajdować się także na dole okna (zdjęcie 6)?
    3. Czy okna wyglądają na dobrze wymierzone (zdjęcie 13 i 16)?
    4. Czy takie prześwity w ciepłym parapecie to norma (zdjęcie 7)?
    5. Czy taki montaż ciepłego parapetu pozwala na prawidłowy montaż parapetu z granitu (zdjęcie ?
    6. Czy podparcie dla takiego okna jest wystarczające (zdjęcie 10, 11 i 12)?
    7. Czy dziury w listwie podokiennej (zdjęcie 9) są dopuszczalne?
    Nie znam się na montażu okien stąd prośba o ocenę. Na dzień dzisiejszy jeszcze można coś poprawić jeśli trzeba a wiadomo, że dla Wykonawcy to najlepiej już otynkować i zapomnieć. Potem wszelkie poprawki będą coraz trudniejsze.
    Cytat Napisał user1976new Zobacz post
    Ktoś chyba po raz pierwszy montował na cielym parapecie. 4 i 5 - nie rozumiem dlaczego obcięli, myślałem że po prostu uszkodzony był parapet i trzeba było się ratować, a tak, nie wiem co autor montażu miał na myśli. Jest żle, styrodur jednak jet jakimś podarciem, piana jest...niczym
    i taki parapet powinien być - co powiedzieli jak zapytałeś - dlaczego obcięliście pianę ?
    niestety moja opinia jest inna niż spotykane. Przy prawidłowo zakleszczających się kotwach można odpuścić sobie wkręt. Poza tym często kręci się kotwy w pierwszy rowek wynikający z dziury w kotwie a nie centralnie, tak by złapało wzmocnienie
    jak widzę nie ma tam parapetu więc powinna
    zamiast mierzyć dól, zmierzyłbyś górę bo z tego miejsca niby jest za mało ale sądzę że masz tam 10-15 mm czyli dobrze
    ty chyba sobie żarty robisz - to jest zdjęcie ciepłego parapetu ? czy ich radosnej twórczości ? Katastrofa
    to okno powinno wyglądać tak jak poz.9, nie ma miejsca na podłożenie parapetu pod ościeznice tym samym kocha na całego
    10 - to okno chyba,na dodatek fix, mozna od biedy pozostawić choć przesunałbym dalej od narożnika, tam gdzie są podkładki do szklenia, czyli jak jest dobrze to ok 20 cm od zewnętrznego naroża. 11 i 12 to przy zastosowaniu poszerzeń ze wzmocnieniem może wystarczyć, ale nie widzę uszczelnienia pod poszerzeniami, choć ja dodałbym w połowie szerokości
    realnie nie ma żadnego znaczenia, ja bym tu puścił, a jak masz problem to wtryśnij w tą szparę pianę
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 02-04-2014 o 22:57
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No mi tu cos nie wyglada dobrze ten cieply parapet
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Wymiar okna się "rozjechał" i trzeba było ściąć blok podparapetowy.
    Kotwy przykręcać trzeba do wzmocnienia stalowego w oknie.
    Folie, taśmy czy inne zabezpieczenia muszą być na całym obwodzie okna.
    Wypełnienie termiozolacyjne (piana) również powinna znajdować się po całym obwodzie - no chyba, że jest dołem blok.
    Rybnik
    18.636
    Za tak zrobiony ciepły parapet, to raczej domagałbym sie zwrotu jego kosztow.
    Te przeswity miedzy nim i oknem.... :-/
    To w ogole parapet ze styropianu, czy styroduru ?
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    a po co ma być tu także folia?
    Pokaż, gdzie Illbruck, twórca tego systemu, KAŻE taka folię stosować?
    Wyręczę Cię, nigdzie tego nie znajdziesz.
    Uszczelnieniem połączenia okna z CP jest albo taśma rozprężna albo klej a najlepiej jedno i drugie Klejenie jest rozwiązaniem o wiele lepszym, gdyż usztywnia to połączenie, które z założenia nie jest kotwione (co w mym odczuciu jest wadą tego systemu)
    MM przepraszam, ale nie masz racji.
    A co Twoim zdaniem oznacza , że wymiar okna się "rozjechał" ? Bo nie rozumiem
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    na 9 zdjęciu chyba nie zdjęli listwy transportowej czy mi się wydaje
    i w tym oknie nie dali parapetu? słabo wygląda ten montaż
    ten jeden parapet to chyba nie docinali
    tylko dołamali na wymiar
    Nikt ważny Michał ma racje. Okno o którym mowa nie ma zastosowanego ciepłego parapetu i nie ma tam taśmy do montażu warstwowego, która zdecydowanie być powinna.
    Ma na myśli to, ze CP jest wyższy od standardowej listwy i mierzący nie wziął tego pod uwagę. Okno powinno być niższe tam gdzie przychodzą podkłady styropianowe. Przy montażu ratował się obcięciem góry parapetu co uniemożliwi potem montaż parapetu od wewnątrz i z zewnątrz (piana zapchała rowek na parapet stalowy).
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Po pierwsze - coś nie tak chyba przeczytałeś - piszesz, że nie mam racji a sam mówisz to samo ??? - przeczytaj może jeszcze raz co jest napisane, uszczelnienie MUSI być po całym obwodzie i już a czy zostanie wykonane foliami, taśmami czy czymkolwiek innym nie jest istotne więc o co Ci chodzi ???
    Po drugie - całe szczęście, że pojawiają się inne rozwiązania jeżeli chodzi o dół bloku - no fakt nie firmowane przez I ale dobre
    MOZNA I TAK
    A o wymiarach piszę bo zapewne okna były za wysokie dlatego przy montażu ścięto, a raczej odrąbano, górną część bloku.
    Wygląda na styropianowa. Nie jest to błąd o ile okno na nim postawione nie przekracza nośności takiego parapetu.
    I kolejna rzecz, na tych podkładach nie można wysuwać okien poza lico muru !!
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    ufffff bo już myślałem, że się jakoś niejasno wyrażam
    ...Folie, taśmy czy inne zabezpieczenia muszą być na całym obwodzie okna.....
    Ustosunkowałem się do tej wypowiedzi, którą nieprecyzyjnie odczytałem
    Przepraszam
    W tej chwili, nie chcąc robić nowych okien to jedną opcją jest ich demontaż, usuniecie podkładów styropianowych, założenie standardowej listwy i "dogadanie się ". Jednak jeżeli potrafili takie cuda wymysleć to mam obawy o inne elementy takiego montażu, których nie da się stwierdzić ze zdjęć
    Z tych zdjęć ciężko wnioskować na temat prawidłowości podparcia okien. Najlepiej byłoby to porównać z instrukcją montażu od producenta tych okien.
    Jakie szerokie jest okno ze zdjęcia 10 ? idealnie jest takiego fixa podeprzeć wszędzie tam, gdzie pod szybą znajdują się podkładki do szklenia (niewidoczne dla inwestora)
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    i tutaj niespodzianka - podkładki będą tylko przy narożnikach ok 20 cm, tak jak pisał nikt ważny, i tak jest OK wg szklarzy, co nie zwalnia z zastosowania dodatkowych podpór jeżeli okno będzie szersze niż 1100 mm
