Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    niestety moja opinia jest inna niż spotykane. Przy prawidłowo zakleszczających się kotwach można odpuścić sobie wkręt. Poza tym często kręci się kotwy w pierwszy rowek wynikający z dziury w kotwie a nie centralnie, tak by złapało wzmocnienie
    Ogólnie to się z tym zgadzam, bo takie podejście ułatwia i przyspiesza montaż, ale.... Widziałem kiedyś w TV taki reportaż o ofiarach huraganu. Pani pokazywała otwór bez okna, które wywiało. Otwór był pusty tylko wdzięcznie zwisały na ościeżach stalowe kotwy...
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  2. #22
    tu nie chodzi o przyśpieszenie
    To po prostu g.. daje, wbrew pozorom
    Oczywiście zakrzyczą mnie zaraz wszyscy, no bo przecież ktoś coś tam... gdziś tam.... i te pe... i te de....
  3. #23
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    Cytując (z pamięci) gwiazdę tego forum: "a jak ma wypaść skoro od zewnątrz są węgarki ze styropianu"
  4. #24
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Prezentujesz tutaj na forum pewien głos rozsądku bo zazwyczaj wszyscy udają świętszych od Papieża... Czasem jak czytam komentarze do zdjęć przedstawiających zamontowane okna to mam wrażenie, że niektórzy są dobrzy z teorii ale mają zerowe doświadczenie praktyczne.
  5. #25
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Prezentujesz tutaj na forum pewien głos rozsądku bo zazwyczaj wszyscy udają świętszych od Papieża... ....
    bwojtek, dlatego nie jestem tu lubiany jak zauważyłem i tym bardziej dziękuję za uznanie, w Twych ustach to doprawdy komplement.
    Gdyby ich wpuścić na realną budowę nagle by przejrzeli na oczy, gdzie w projekcie jest dziura 150/150 a rozrzut wymiarów jest +- 5 cm albo i więcej.
    Komentują montaże, nie mając zielonego pojęcia, choćby o sposobie umieszczania podkładem pod szybę w fixie czy jak powinny być umieszczone podkładki wypierające szybę w skrzydle w zależności jaką funkcję użytkową ono pełni. I jak to się ma do ewentualnych "samoistnych" uszkodzeń szyb
    I te de, i te pe
    Długo by opowiadać o realiach naszego "budowania" - specjalnie w cudzysłowie
  6. #26
    Hm... szkoda kolejnego inwestora... Zaczął pytać nie w tym momencie, w którym trzeba...
  7. #27
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    Z tych zdjęć ciężko wnioskować na temat prawidłowości podparcia okien. Najlepiej byłoby to porównać z instrukcją montażu od producenta tych okien.
    Jakie szerokie jest okno ze zdjęcia 10 ? idealnie jest takiego fixa podeprzeć wszędzie tam, gdzie pod szybą znajdują się podkładki do szklenia (niewidoczne dla inwestora)
    Okno na zdjęciu 6, 9 i 10 to jest to samo okno, fix 1800x2000
    Zdjęcie 6
    Załącznik 252581
    _______________________
    Zdjęcie 9
    Załącznik 252584
    Zdjęcie 10
    Załącznik 252585
    Ostatnio edytowane przez user1976new ; 06-04-2014 o 20:43
  8. #28
    Wygląda na styropianowa. Nie jest to błąd o ile okno na nim postawione nie przekracza nośności takiego parapetu.
    Jest to styrodur.
    Wpierw wyglądał jak na zdjęciu 3 po czym został zeskrobany jak to widać na zdjęciach 4, 5, 7 i 8.
    Zdjęcie 4
    Załącznik 252575
    Zdjęcie 5
    Załącznik 252576
    Zdjęcie 7
    Załącznik 252582
    Zdjęcie 8
    Załącznik 252583
    Następnie parapet został wyciągnięty spod okna i włożono nowy, węższy teraz wygląda jak na zdjęciu 17 i 18.
    Zdjęcie 17
    Załącznik 252596
    Zdjęcie 18
    Załącznik 252597
    Miedzy styropianem a murem jest około 1cm pianki. Czyli okno stoi na piance.
  9. #29
    Cytat Napisał user1976new Zobacz post
    Zdjęcie 18
    Załącznik 252597
    Czyli dalej jest w sposób niedozwolony dla tego typu podparcia okna
Strona 2 z 2
