Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Hmm.
    Mam grupę mniej więcej taką :
    http://www.makroterm.pl/images/stori...%20solarna.jpg
    Gdzie tam jest separator powietrza ? Jak się go obsługuje ?
    Na obwodzie, mam założony osobny separator. Coś podobnego do tego :
    http://ogrzewanie.top100.net.pl//dan...8d5366b96b.jpg
    Czy mam więc dwa separatory ? Jak się je obsługuje ? Byłem przekonany, że są automatyczne.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    A no faktycznie to drugie to separator, w jednodrogowych faktycznie chyba nie montują.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    To jakos musze ten separator obsluzyc ? Czy on automatycznie odpowietrza ? Musze poszukac manuala chyba.
    Fantom
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    automatyczny
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Dziękiuję wszystkim za pomoc.
    JAk na razie ciągle utrzymują się te 2 bary.
    Zobaczymy co b ędzie jak pojawi się naprawdę wysoka temperatira. Czy zacznie gdzieś uciekać czy co.
    Przeglądnałem wszytsko na dachu i koło zbiornika - żadnych wycieków nie widzę.
    Te 2 bary zostawić czy docelowo powinno być inne ciśnienie ?
    I ciągle nei wiem, czemu słyszę jakby pompa dostawała czasami powietrza. Może ten separator coś nie działa ...
    Fantom
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Widocznie jeszcze jest powietrze. Separator masz z automatycznym czy ręcznym wypuszczaniem powietrza ?
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    ...Separator masz z automatycznym czy ręcznym wypuszczaniem powietrza ?
    Po co to pytanie???
    Fantom
    Mniej pić, dokładniej czytać
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No sprawdzilem dokladniej.
    Mam cos takiego : AA022-150/008 SOLAR
    http://www.mzawadzki.pl/pdf/spirovent_KK.pdf
    Czyli automatyczny.
    Fantom
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Muszę Cię rozczarować, ale nie ma problemu z alkoholem, natomiast rzeczywiście tym razem nie doczytałem wcześniejszych postów. Skoro odpowietrznik jest automatyczny, to należy tylko czekać i czasem dobijać glikolu.
Strona 2 z 2
