Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 100
  1. #41
    Dzięki
    Czyli tak jak pisaleś, lepiej zwykłą 9kW trójfazową? Ta Tcap za mocna nawet dla Twojego domu 190m2?
    A są jakieś spore różnice w cenie?
    I jeżeli nie, to czy nielepiej brać tcapa i mieć lepszy COP przy niższych temp?
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał sajmek Zobacz post
    Dzięki
    Zacznij od zrobienia OZC, wtedy będzie można dobrać pompę do Twojego domu. T-Cap nie ma wcale lepszych COP'ów w niższych temperaturach - jej przewagą jest to, że utrzymuje stałą moc grzewczą niezależnie od temp zewnętrznej i temp zasilania.
    Do Twojego domu, jak go odpowiednio ocieplisz być może wystarczy nawet pompa 5kW, ale tego dowiemy się z OZC. T-Cap się nie sprawdzi u Ciebie ponieważ jego inverter nie pozwala na modulację mocy głębszą niż 3,5kW, a to będzie prawdopodobnie największa moc jakiej będziesz w domu potrzebował. Przez większość sezonu będzie to 1-1,5kW, więc pompa będzie się włączać i wyłączać (taktować), co jest szkodliwe zarówno dla sprężarki jak i portfela.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  3. #43
    Dzięki
    w tych pompach - tej firmy różnice w COP są kosmetyczne. Ważniejszy jest dobór odpowiedni mocy.
    To jak pisał Map po OZC.
    Podejrzewam, że po OZC może Ci (widząc Twoje rozsądne podejście do inwestycji już teraz) zupełnie wystarczyć z zapasem seria C 7KW. To chyba tylko jednofazowe PC PW. Przy takich 5 czy 7kW 1 czy 3 fazy to już mniej ważne. Taka nie jedna indukcja w papierze ma 8kW choć jej specyfika i czas pracy jest inny, ale pokazuje oraz oferta producentów, że często przy tak małych PC jest tylko w ofercie 1 faza.
    Bo dopiszę: PC PW nie musi specjalnie być 3 fazowa.
    Choć w serii C moc PC PW spada bardziej niż w TCap to i tak może ona być już dla ciebie z zapasem zaś w temperaturach wiosna/jesień a to spora cześć sezonu PC ta może zejść z mocą niżej niż Tcap czyli lepiej pracować.
    OZC zweryfikuje.
    A jak zejdziesz do PC PW 5 czy 7 KW na 1 fazie to będziesz to miał praktycznie w cenie ekogroszku z 10kW piecem co sam kosztuje 7tys a cała kotłownia z 12-14 tys o kominie nie piszę nawet, bez specjalnych dotacji.
    Poczytaj o dobiegu od PC do rozdzielacza, ale jak masz 100m2 - pewnie parter to pewnie będzie 1 rozdzielacz tam gdzie PC wiec zawsze można poprawić.
    Jak masz PC PW to może zechcesz chłodzić. W takim domu to wystarczyć może 1 centralny klimakonwektor. Pomyśl o doprowadzeniu do niego przewodów w tym chyba do skroplin. Tanio i niech sobie leży nawet jak nie robisz już chłodzenia teraz. Ewentualnie możesz zaplanować gdzie PC ma być. Jak chcesz stojąca to możesz przed ociepleniem zostawić przepust do niej, czy zrobić zawczasu postument. Pan murarz zrobi to z palcem w nosie a potem na końcu budowy to nawet na placu bloczków pod PC PW brakuje. W sumie wszystko.
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
  4. #44
    simluc
    Jun 2007
    Gliwice
    236
    Witam.
    Cały dom będzie (tak jak opisywałem w pierwszym poście) ogrzewany przez PC PW Panasotnica Tcap 9kW.
    9400 kWh rocznie na co i cwu, i cap 9kW?
    hmm...
    w twoim rejonie nocna taryfa w g12w to 0,1845 zl.
    przy grzaniu pradem zaplacilbys 1734 zl.
    koszt instalacji - bufor z wezownica na cwu ze stali nierdzewnej (problem legionelli odpada) + kociol elektryczny- 6 tys zl, + montaz. calosc nie wiecej niz 10 tys zl.
    swoja droga to przy 9400 kWh na wszystko to chyba zuzycie wody na mieszkanca rzedu 30l/dobe, niemiecki standard.
    map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl.
  5. #45
    Cytat Napisał simluc Zobacz post
    hmm...
    Cześć,
    Sugerujesz, że w tym przypadku nie opłaca się w ogóle inwestować w PC i po prostu ogrzewać dom podłogówką zasilaną elektrycznie?
    Szczerze, to nawet nie wiedziałem o takim rozwiązaniu i dopiero szukam czegoś na ten temat.
    Jakieś doświadczenia?
  6. #46
    Cześć,
    nie wiem jak on tam liczy te nocną taryfę, ale mieszkam i buduję niedaleko Ciebie i wychodzi w nocy około 30 gr za 1 kWh z przesyłem w Tauronie. zmieniłem operatora i będzie sporo taniej.
    jeśli chodzi o ogrzewanie, to sam będę grzał w nocnej taryfie grzałką wpiętą przez niewielki bufor w podłogówkę. za kilka lat, jeśli finanse pozwolą, to może kupię pompę ciepła. teraz jest sporo innych wydatków .
    wszystko zależy od tego, ile wg obliczeń dom ma zużyć energii na ogrzewanie.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  7. #47
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Nie wiem jak ci wyszło, że z PC zapłaci więcej niż czystym prądem Rozumiem, że to pomyłka
  8. #48
    No jak to możliwe.... a miało być za darmo ...
    Kto kupuje opał od razu na najbliższe 20 lat..." bo się zwróci"..
    Darek B
  9. #49
    gall86
    Nov 2011
    Czerwionka-Leszczyny
    44-230
    656
    100 metrowy dom tcapem 9kw? grubo
  10. #50
    simluc
    Jun 2007
    Gliwice
    236
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Nieprecyzyjnie napislem.
    Pisalem o twoim hipotetycznym koszcie grzania w taniej taryfie, by pokazac do jak niskiego poziomu dzis dochodza stawki w G12W..
    (map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl.)
  11. #51
    Witajcie
    W przyszłym tygodniu ruszamy z fundamentami W miare mozliwosci mam zamiar prowadzic dziennik budowy, moze jakis blog i kosztorys.
    Zanim zaczna sie prace, chcicialbym Was jeszcze prosic o rady dotyczace fundamentow. Mamy nadzieje je skonczyc przed listopadem.
    Co warto ocieplac? Sciany fundamentowe styropianem? Jak tak to jakim? Dysperbit ile warstw? Czy warto robic drenaz? Czy ocieplac jeszcze "podloge" przed wlaniem betonu? Chcialbym jak najmniej strat ciepla, bo bedzie pompa pw + podlogowka.
    Na co zwracac uwage przy ekipie, ktora bedzie robic fundamenty? Gdzie moga latwo zrobic fuszerke?
  12. #52
    To raczej nie ten dział.
  13. #53
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Co warto ocieplac?
    wszystko, nie wiem co prawda jak chcesz robić te fundamenty, załóżmy że z bloczków fundamentowych na lanej z betonu ławie - walicz wszystkie te gumy(izolacja płaska na ławę) a potem kubełkiem
    tak, ścianki stropianem, najlepiej XPS min. 10cm - jeślli za drogo to szukasz jakiegoś wodoodpornego (znaczy jak najmniej nasiąkliwego) do fundamentów
    minimum 3, nie musisz od razu lecieć po najdroższe, np. tytan itp... w głupim Leroyu był o ponad połowę tańszy Helios, w każdym markecie znajdziesz tańsze ...
    jeśli masz warunki suche...to niekoniecznie
    ale jeśli masz mokrro i woda na wysokości np. 1-1.2 to zrób
    zalezy od tego jaką "podłogę" robisz... jeśłi wypełniasz keramzytem to trzeba inaczej, jeśli pospółką to też inaczej, a jeśli robisz płytę to jeszcze inaczej
    a może chodzi Ci już o podłogę ponad? czyli wylewkę?
    tez tak chciałem, ale musisz się zastanowić jakie masz warunki, co twierdzi twój projket i co twierdzi ekipa
    fuszerka może być wszedzie, np. głupie ścianki z bloczków można krzywo zrobić, głupi wykop moze być źle wyliczony itp. Najważniejsze żeby ekipa była sprawdzona, najgorzej wyjdą ludzie z ogłoszenia, najlepiej z polecenia
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  14. #54
    przy 100mkw domku spokojnie polecisz PC 6kW z podłogówką i ściennym. co lepsze przy takiej powierzchni domu wcale nie bedzie to takie drogie, bo powienieneś zamknąć się spokojnie w 40kilku tys z odwiertami, co, cwu, podłogówką. przy takiej inwestycji jak budowa domu to na prawde nie są spore koszty zakłdając późniejsze rachunki
  15. #55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Fundament warto ocieplić - jak najbardziej
    Poza tym polecam policzenie zapotrzebowania na ciepło do domu. Przyda się i do doboru pompy ciepła (w końcu to dział o PC), ale też jeśli będzie to robił dobry fachowiec warto, by doradził jak ocieplić poszczególne części budynku.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
  16. #56
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Udało się ruszyć z budową? Jaką pompę wybrałeś?
  17. #57
    Też jestem ciekawy i śledzę wątek.
  18. #58
    Witajcie
    Chudziak obniż o 20cm, na niego styro 20cm w 2 warstwach, instalacje CWU puść w styropianie . Ściany fundamentowe ocieplaj , dysperbitem jak dokładnie posmarujesz to wystarczy jedna warstwa, drenaż ? jeśli masz mokro to zrób , ja zamiast drenażu podłączyłem pod ziemią wszystkie rynny do jednej rury i wodę wypuszczam w jednym miejscu .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  19. #59
    Witajcie,
    Piszę tylko, że fundamenty są skończone, w przyszłym tygodniu ruszamy ze ścianami.
    Pompy ciepła jeszcze nie wybrałem, ale będzie to na pewno jakiś Panasonic - tylko jeszcze nie wiem czy 7kW, czy 9 trójfazowy czy 9tcap.
    Na pewno dam znać po zakupie.
  20. #60
    przy 100 metrowym domku spokojnie możesz decydować się na 7 kW
Strona 3 z 5
