Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto mówisz że map78 podając 4250kWh od września 2013 przy 35cm izolacji w dachu ośmiesza się tylko ??
PS skąd u was taka moda na rzucanie inwektywami ?? nie da rady napisać czegoś normalnie ??
a dlaczego miałem podawać ??
wybacz ale mam za małe dłonie żeby zrozumieć twoją aluzję do czego pijesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO izolacji już Ci pisałem, jeżeli uważasz, że jest OK to zastosuj taką samą w swoim domu 3-litrowym - szybko zamieni się w 6-litrowy
Nie obrzucam Cię inwektywami - piszę tylko, że wygadujesz bzdury, bo to prawda. Staram się zawsze każdego zrozumieć i na prawdę daleki jestem od obrażania kogokolwiek, ale muszę reagować na to co wypisujesz, bo masz tytuł "Najlepszego doradcy", a w sprawach powietrznych PCi doradzasz źle.
Przypomnij sobie, że to Ty mnie zaatakowałeś, po tym jak napisałem, że porównujesz ze sobą dwie pompy Panasonica, o których nie miałeś i nie masz zielonego pojęcia. Potem wyszło, że dla Ciebie split i monoblok to to samo, bo mają takie same parametry i jeszcze, że nie wiesz co to klimakonwektor. To chyba dość aby spalić się ze wstydu i zaprzestać wypowiadania się na tematy, na których się nie zna, bo inaczej staniesz się jeszcze większym pośmiewiskiem, a tytuł Najlepszego i Boga Olimpu niewiele Ci tu pomoże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie fachman. Pan czyta to co ja piszę i co piszą inni?
Skoro tak proszę mi wskazać 1 post tutaj czy gdzie indzie gdy ja użyłem albo odniosłem się do -30 (czegokolwiek).
Ja Panu o Pańskim projektowaniu instalacji wszędzie na -20 odpisałem, że się na -16 i -24 projektuje, ale gdzie wpsomniałm coś o -30 (czymkoleiwek -30)???
Ja piszę w tym wątku 16 kwietnia o cenie 5 tys funtów i zaraz 13 minut później prostuje na 3 tys Funtów (nie edytuje tylko prostuję choć mogłem edytowąć) a Pan mi wyjeżdzxa z ceną 5 tys Funtów 18 kwietnia.
Pan czytać umie? Bio łaczy mnie Pan z jakimś -30 (nie moim) i 5 tys Funtów sprostowanych (nie edytowanych) od 2 dni.
Przepraszam za zabieranie miejsca. Kończę definitywnie. Kto umie czytać sam widzi z jakimi fachowcami czasem przychodzi dyskutować.
p.s. nie znam mpopław ale w sprawie zapotrzebowani na ciepło bliżej mi do jego wersji niż mapa. Choć te 200kWh z podłogówki Mpoplaw to wiesz, da się, ale oby szybko i na krótko bo nogi bolą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy 150 m2 to duży dom? Ja myślałem że dom mały to 100-120, średni 120-160, spory do 200, a duży to od 200m2
czy dom z 20 cm posadzka, 20 cm ściany, 35 cm wełny i rekuperacją to durszlak, dom normowy, dom dobrze docieplony, dom pasywny. Myślę, że jedynie dobrze ocieplony.
czy 23 stopnie w środku to upały?
To wiesz ja mam OZC na taki dom 150m2 parterowy dla +23 st wyliczone na 57kWh/m2/r co daje 8550kWh rocznie plus 3500kWh na wodę dla 4,5 osoby (tak 4 i pół). W sumie 12000kWh przy T-Capie z COP średnim z tą wodą 2,3 daje to 5217kwh rocznie.
A gdzie tu duży dom a gdzie durszlaki czy ocieplenie normowe? I w końcu skąd ta pewność że 5000kWh to tylko weźmie duuuży dom bo jak ma PC to co kaganiec jakiś przy 5000kWh?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚredni COP na poziomie 2,3 możesz założyć jedynie, gdy przez całą zimę będzie na zewnątrz -15*C, a Ty wodę będziesz grzał do +40*C. Choćbyś nie wiem jak się starał i nawiedziłaby nas przepowiadana zima stulecia jest to mało realne. Dla przykładu podam, że mój dom potrzebuje ok 12000kWh na samo CO, rodzina 2 + 2, duża wanna i prysznic, a moje zużycie 4250kWh od września do teraz nie wzięło się z księżyca tylko z podlicznika i jak mówi Arturo jest to zużycie duże. Jak chcesz zobaczyć ile ludzie zużywają w domach jaki przedstawiłeś to wejdź na watek "Pompa ciepła - zużycie prądu" - raczej wszyscy tam nie kłamią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmap78 właśnie poznałeś Arturo72, najlepszego doradcę forum.
Chyba zapomniał przeczytać Twoją stopkę
Arturo wszystko i wszystkich mierzy swoją miarką i porównuje do swojego domu.
A jego kilowatogodziny są zbliżone do Twoich w przeliczeniu na metraż
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo sam sobie zaszkodził instalując taką pompę w swoim domu. Ona tam pasuje tak jak u mnie ten wywalony kocioł na ekogroszek 25kW. To jest pompa do większych domów ze średnią izolacją - w tedy pracuje najkorzystniej. Gdyby Arturo wstawił sobie tańszego Atlantica 8kW lub Panasa 7kW to zużycie miałby teraz jak mycyper, czy malux, a tak to niestety tak jak mówisz, po przeliczeniu na metry ma podobne do mojego, co jest zrozumiałe, bo ten T-Cap ma sprężarkę 16kW i minimalną modulację na poziomie bodajże 3-4kW - co często jest za dużo przy moim domu. End of story
czyli jaki zakładasz średni COP wg. Ciebie na średnia zimę dla TCap. Nie mrozy stulecia, nie jesienną zimę jak w tym roku?
Ja na cały układ zakładam COP do TCapa 2,3. Jak w tym wątku wspomniałem o pompie Alpha i COP 2,5 (choć nie pisałem, że to taka PC PW ma) to mnie nazwali handlowcem. Znaczy się, że z COP 2,5 przesadziłem.
Zaś po wątku zużycie ciepła PC ale przy PC PW to chyba nikt ponad 2,5 COP nie pokazał lub 2,7 na same CO bez CWU. Jak się mylę pokaż przykłady.
Nie czepiam się, nie pajacuje, bardzo chciałbym poznać te COPy. Artur ile Ci wg. OZC a zużycia COP wychodzi? Z tym czy ty masz zużcie za zimę inna niż ta?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zakładam, że przy takiej zimie jak ta to SCOP będzie grubo ponad 3, ale to tylko moje obserwacje na podstawie zużycia z podlicznika energii. Nie mam ciepłomierza, więc dokładnie nie mogę powiedzieć. Mam kontakt na priv z użytkownikiem takiego T-Cap'a z opomiarowaną instalacja i on twierdzi, że jemu SCOP za tą zimę wychodzi 3,8. Generalnie przyjmuje się taką mocno uśrednioną wartość 3 dla pomp powietrznych i 4 dla gruntowych, ale jak powiedziałem jest to mocno uśrednione, bo wystarczy, że np wstawisz sobie bufor 1000l i będziesz go grzał do 45-50st to i z dobrym COP'em możesz się pożegnać, to samo przy kaloryferach. Na forum jest kilku użytkowników z opomiarowanymi instalacjami - jak chcesz się czegoś dowiedzieć to załóż wątek o pomiarach COP i poproś by wrzucali informacje, ale nie podawaj, że wg Twoich obliczeń SCOP dla T-Cap'a to 2,3 - bo ktoś w to może uwierzyć, a to jest na prawdę mało realne, przy założeniu, że grzejesz niskotemperaturowe GZ i CWU dla normalnej rodziny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiś taki agresywny wszechwiedzący .Ja zapytałem co się dzieje przy -30 C po wpisie innego kolegi .Jakie znaczenie ma czy liczę na -16 czy -24 C
Skoro w każdej w tych strefach może pojawić się -30 C.Zadałem pytanie co wtedy się dzieje .Przecież nie jest wykluczona inna temperatura w danej strefie klimatycznej niż obliczeniowa.I tylko tyle .W odpowiedzi zarzuciłeś mi niekompetencję .Wesołych świąt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest forum budowalne a nie serwis randkowy czy piaskownica z przedszkolakami, chcesz komuś coś udowodnić to wklej z łaski swojej jakieś obliczenia na liczbach wymiernych, powtarzanie w kółko że masz rację bo ci się zdaje że to prawda nada ci za chwilę tytuł trola
PS o klimakonwektorach ta ja na tym forum pisałem 10 lat temu, w czasach gdy ty nawet nie wiedziałeś że takie forum istnieje, tak więc wybacz ale twoja opinia o moim zakresie wiedzy jakoś do mnie nie trafia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg OZC 5000kWh na c.o,zużycie tej zimy 1900kWh,ale sądzę,że przy następnej,nawet mroźniejszej zimie zużycie będzie mniejsze a to z tego powodu,że wyłapałem sporo mostków termicznych i niedoróbek,które zamierzam poprawić do następnego sezonu.
W tym,gdybym grzał prądem spokojnie 6000kWh poszłoby na c.o.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusja wre w najlepsze, ale co do tematu wątku to czy nikt tu z lubelskiego nie montował jeszcze pompy zaglądając jednocześnie na forum? Wiem że mogę wysyłać zapytania do różnych firm-instalatorów ale chciałbym możliwie jak najbardziej zawęzić obszar poszukiwań bo nie ma to jak reklama z czyjegoś polecenia
