Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    shadows2
    Apr 2014
    Lublin
    20-003
    Domyślnie Regulacja drzwi zewnętrznych - prośba o pomoc
    Może ktoś się orientuje w jaki sposób można wyregulować zawiasy jak na zdjęciach. Drzwi się opuściły i szorują o próg.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
ID:	255209 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140417108.jpg
Rozmiar:	52,8 KB
ID:	255210Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140417111.jpg
Rozmiar:	46,8 KB
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Obawiam się, że w tym typie zawiasów nie ma regulacji wysokości.
    shadows2
    Apr 2014
    Lublin
    20-003
    Zastanawiam się do czego słuzy ta śruba na ampul...
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	45,2 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Te zawiasy przypominają mi niższą serię Simonswerków (od klasy Simonswerk Baka Project 3D rózni je brak regulacji na wysokości )
    Wskazana przez Ciebie śrubka odpowiada za regulację i przesuwanie skrzydła w prawo/lewo.
    Na zawiasach nie da się ich podnieść, ale:
    - jeśli szorują o próg mniej więcej pod klamką tzn. że wkręcając śrubę na górnym zawiasie automatycznie ściągniesz drzwi do góry i problem ustąpi (pod warunkiem że skrzydło jest nadal sztywnym prostokętem a nie wiotkim równoległobokiem).
    Pewnie już kręciłeś tą śrubką i nie widać efektu? Najpierw trzeba odkręcić te dwa ampule widoczne na zewnątrz - to są kontry i najlepiej zrobic to od razu na dwóch zawiasach od góry. Potem można regulować a na koniec dokręcić kontry.
    Proszę
    shadows2
    Apr 2014
    Lublin
    20-003
    Dzięki za pomoc.
    Innym sposobem (jeśli całość dobrze się trzyma, jest szczelna i prosta jak napisał Finlandia) będzie podszliforwanie dolnej krawędzi skrzydła, bo jak widzę, to są drzwi drewniane. Od dołu nie będzie widać, próg zostanie nietknięty.
