Cholera do mnie dalej... z 40 minut, ale może się opłaci, albo i nie?
Jak pompę możesz ustawić na wyjściu na 40 stopni i wszystko"działa", to nie spodziewaj się ani właściwego użytkowania wkładu, ani długiej jego żywotności, ani tym bardziej czystej szyby, podczas normalnej pracy.
To oznacza że nie masz zaworu mieszającego na powrocie, osoba instalująca ten wkład nie powinna się chwytać tego zawodu, a na sam wkład stracisz w tym momencie gwarancję ...
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc jaka powinna być temperatura załączania pompy ?? I co z tym zaworem, jest on niezbędny ??
Z tego co mi wiadomo nie mam go u siebie.
edit,
Poczytałem troszkę o tym i w sumie to racja, musi byc.
Czy montując zawór trójdrogowy muszę dodać jeszcze jedną pompę ??
Jedna pompa jest zaraz za kominkiem, druga jest przy rozdzielaczu ( przy instalacji podłogowej)
Czy muszę dać jeszcze jedną, trzecią pompę za tym zaworem ?
Ostatnio edytowane przez adnim ; 30-06-2014 o 12:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam instalację, w której pompę można włączyć nawet przy 30 stopniach. Wkład kominkowy to nie kocioł CO, ma inną konstrukcję...Oczywiście podłączenie o którym pisze Forest jest prawidłowe i w większości instalacji wskazane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze jeden problem. Moja instalacja to kominek, pompa 25-40 grundfos autoadapt, mieszacz na parterze do podłogówki z pompą, i mieszacz na górze, bez pompy. Ten na górze rodziela tylko na dwa pomieszczenia podgłogówkę. Reszta to grzejniki, w sumie jest ich 4 + drabinka w łazience. Do tego oczywiscie piec dwubiegowy na gaz, ale poki co go nie odpalałem na centralne.
Jak napalę w kominku, i nie uruchomię mieszacza od podłogówki na dole, to grzejniki na górze robią się gorące i jest ok.
Po załączniu mieszacza na dole, podłoga nabiera temperatury i grzeje równomiernie na całej dolnej powierzchni, ale na pietrze grzejniki są chłodne. Wystarczy że wyłacze mieszacz na dole i momentalnie na piętrze robi się ciepło.
Dlaczego tak się może dziać ??
Zbyt mało wydajna pompa od kominka ?, mam ją ustawioną na autoadapt. Słyszałem, że adoptuje się około tygodnia do optymalnych ustawień, ja robiłem dopiero 4 palenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam 2 pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o Nemo2 TopEco to wkład jest taki sam czy do układu otwartego, czy zamkniętego. Jest w nim opcjonalna wężownica schładzająca, która jest wymagana do zamkniętego, co nie znaczy, że w otwartym nie warto jej mieć. Wężownica jest wkręcana i jest, zdaje się, wliczona w cenę cennikowej wkładu. Jak zamówisz bez, masz w jej gniazdo wkręcony korek.
Na temat Lucy (i innych dziewczyn) niewiele wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może rozważ zakup wkładu Romotop Heat ?
Kliknij na załącznik to się powiększy , masz w nim podany opis wkładu.
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, że jeden sprzedawca powiedział coś źle o produkcie, nie musi oznaczać, że mówił prawdę. Prawda we współczesnym świecie to towar...tez na sprzedaż. Czy ja mówię prawdę, musisz wyczuć. Moim zdaniem z obu wymienionych wkładów, najlepszy jest właśnie...Romotop. Potem Nemo, potem Kratki...Fajnie, że wszyscy zmieścili się na podium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Nemo 2 Duo to inny wkład - ma dwoje drzwi vis-a-vis.
Chyba, że chodziło Ci o różnicę pomiędzy Nemo 2 TopEco, a Nemo 2?
To inna konstrukcja. Takie same są tylko wymiary drzwi. TE ma kilkanaście % wyższą sprawność, mniejszą emisję zanieczyszczeń, łatwiej utrzymać szybę i całą komorę w czystości (szybę naprawdę trudno zabrudzić), a przede wszystkim ma większą możliwość zmian mocy płaszcza wodnego - można palić czysto z minimalną mocą, jak i osiągnąć wyższą od nominalnej.
