Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    Cytat Napisał preev
    Cytat Napisał zlu
    Jak kupowałem onduline to dostałem instrukcję układania i tam była tabelka jaki ma być zakład pionowy i poziomy w zależności od nachylenia dachu. Już dokładnie nie pamiętam, czy miałem zakład dwie czy trzy fale. Ale na pewno nie jedną fale.
    Dach mam o małym nachyleniu. może z 8 stopni.
    rzuciłem teraz okiem na strone onduline.com ,ale nie znalazłem rzadnych ulotek o sposobie kładzenia. Poszukaj na stronach polskich dystrybutorow lub na stronie liroya albo castoramy. Na pewno cos znajdziesz.
    a ja dzwoniłem niedawno do Onduline i mi powiedzieli, że jedna fala wystarczy :-?
    ktoś tu normalnie coś kręci :)
    Potwierdzam - mi też powiedzieli, że wystarczy jedna fala. W zalezności od kąta nachylenia zmienia się tylko zakładka pionowa i co za tym idzie rozstaw fal.
    Dla kąta 5-10 stopni pełne odeskowanie zakładka-nie pamiętam (u mnie będzie większy kąt), ale jak trzeba to po otrzymaniu instrukcji mogę dopisać!
    10-15 stopni zakładka 20cm rozstaw łat co 45cm
    pow 15 stopni zakładka 17cm rozstaw łat co 61cm
    T.
    Cytat Napisał preev
    No to się przerobiłem
    A tak poważnie to robiłem to kilka lat temu (5-6) i wtedy na pewno w materiałach informacyjnych była zakładka na kilka fal - wiem bo też mi było żal każdego centymetra i kombinowałem czy nie można na jedną. Ale na infolini byli bezlitośni
    Może teraz się coś zmieniło. Lepsze materiały ... woda zmieniłą gęstości i już nie podciąga ... lub cokolwiek innego.
    Cytat Napisał zlu
    Cytat Napisał preev
    pewnie dlatego mi tak powiedzieli, bo się pochwaliłem, że mam pod spodem kilka warst papy, zachodzącej na blachy okapowe do rynien (kładę na dość stary dach ) i nawet jak mi cosik podciągnie to i tak wszystko spłynie tam gdzie trzeba
    Buduj lub remontuj, a garb Ci sam urośnie...
    Po okolo 6 latach od polozenia onduline przybijanej gwozdziami dach zaczął przeciekac w miejscach przebitych przez gwozdzie ponieważ ciagla praca dachu i onduliny (nachylenie dachu na poludnie) spowodowala wyrobienie w ondulinie dziur wokół gwoździ o srednicy + - 5 mm.
    Zastanawiam sie nad sposobem naprawy. Prosze o pomoc.
    Myslalem o wyciagnieciu gwoździ załataniu jakąś masa bitumiczną i ponownym przykreceniu dachu wkrętami. Problem w tym ze gwoxdzi nie da sie wyciagnąc bez uszkodzenia miękkiej onduliny
    Prosze o pomoc.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jak nie chcesz demolować pokrycia, to nic tylko jakie "mazidło" dekarskie w tubie kup i zalej każdy otwór/gwóźdź. Jeśli trzeba poprawić mocowanie, to dokręć wkręty z uszczelkami do blachodachówki.
Strona 2 z 2
