Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 79 z 79
  1. #61
    Witam.
    Planuję w całym domu na ogrzewanie podłogowe położyć dębowy parkiet przemysłowy / mozaikę 1 cm grubości (jak na zdjęciu).
    Czy macie jakieś doświadczenia w eksploatacji ww. Może znacie jakiegoś fachowca, który doradziłby coś w tej kwestii?
    Wiem, że drewno nie jest najlepsze na podłogówkę, ale ponoć im mniejsza klepka tym lepsze wyniki?
  2. #62
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał szach11 Zobacz post
    Witam.
    fachowiec? A skąd lub dokąd?
    Drewno które wybrałeś jest jak najbardziej odpowiednie na ogrzewanie podłogowe. Najważniejsze są te elementy przygotowania, które wymienił parkiet, więc nie będę się powtarzał. Jedynie mogę dodać coś o przygotowaniu podłoża (wylewki), czego kolega parkiet nie ujął. Jeżeli ta wiedza jest tobie potrzebna, proszę dać znać.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  3. #63
    Banned
    wera.1989
    Jan 2016
    Bujaków
    43-356
    50
    a tak w ogóle można żeby drewnianą podłogę układać na ogrzewaniu podłogowym?
  4. #64
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał wera.1989 Zobacz post
    Tak w ogóle można, tylko trzeba wziąć pod uwagę,
    że wtedy podłoga robi za grzejnik.
    Ale jak ktoś potrafi to i w papierowej torbie wodę zagotuje.
    Pozdrawiam.
  5. #65
    Alano11
    Mar 2016
    wrocław
    55-100
    Ja też mam w domu podłogówkę pod panelami i nic sie dzieje na pewno jest jakaś lepsza izolacja niż pod płytkami ale jest ok
  6. #66
    a ja mam samą folię i piankę pod panelami i też jakoś panele dają radę
  7. #67
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał agresomak Zobacz post
    Ta folia z Grafenu jest skoro utrzymuje panele i meble na nich?
    Mam wielki dylemat z czego podłoga w salonie z wyjściem na taras (ceramika czy drewno). Są świetne warunki na przyklejenie parkietu. Równiutka posadzka anhydrytowa z OP, ale boję się zniszczeń na parkiecie piaskiem z tarasu.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  8. #68
    To może płytki imitujące panele?
  9. #69
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Cytat Napisał Media Zobacz post
    Media, spamujesz bzdurami Przeczytaj tytuł wątku!
  10. #70
    bądź dobrej myśli. wszystko się ułoży
  11. #71
    Banned
    Erko43
    Jul 2015
    Białystok
    15-814
    98
    Zasz11 a ile płaciłeś za 1m2 parkietu ?
  12. #72
    Ciekawe, nie słyszałam o takim czymś. Warto się nad taką opcją zastanowić.
  13. #73
    A właśnie, że zimne podłogi są zdrowe! Dobre na krążenie i hartujące.
    Ale ogrzewanie podłogowe jest za to przyjemniejsze, bo stopy nie zmarzną.
  14. #74
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Kontynuując, doradź proszę czy klej wakol ck 450 plus grunt 3055 będzie wystarczający do mozaiki czy trzeba coś mocniejszego np. ms260 i pu 280.
    Jaką wilgotność powinno mieć drewno i podłoga i jak to sprawdzić najprościej.
  15. #75
    Gwiazdka.p
    Sep 2016
    Wrocław
    51-112
    19
    I znów nie wiem, na ile wiarygodny jest ten artykuł: http://domifikacje.pl/better-home/co...nie-podlogowe/, ale poleciłam go rodzicom (remontują dom, bom się wzięła i wyprowadziła). Jeśli to przerost formy nad treścią. dajcie znać, jeszcze ich ostrzegę. W sumie na razie zbierają plany i liczą koszty. Trochę tego będzie...
  16. #76
    Cytat Napisał Mira123 Zobacz post
    Niekoniecznie prawda z tym, ze stopy nie zmarzną. U mnie na całym parterze jest tylko podłogówka. W domu ciepło, ok. 21-22 stopnie - taką temperaturę lubimy, a podłoga zimna. Często muszę dodatkowe skarpety wkładać. Ciepłą podłogę to czuć tylko w łazience i to też bez przesady. Musiałabym termostaty na 25 stopni lub więcej ustawić chyba, żeby czuć ciepłą podłogę, no ale wtedy w domu byłoby za ciepło. Ale podłogówka działa, bo mieszkamy już ponad 7 lat i tylko tak grzejemy. Więc to, ze przy podłogówce podłoga ciepła, to nie zawsze prawda.
    Tylko tu i teraz.
  17. #77
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Naturalne skojarzenie tych co nie posiadają podłogówki, że jeśli grzejnik - to musi być ciepły. A tu okazuje się, że nie koniecznie.
  18. #78
    Czy ktoś z Was wie trochę więcej na temat protokołu wygrzania podłogi, podobno przed każdym montażem podłogi na ogrzewanie podłogowe trzeba mieć coś takiego aby nie było potem problemu z gwarancją, czy ktoś jest w temacie?
  19. #79
    Banned
    postek
    Oct 2017
    05-800
    Do ogrzewania podłogowego przy drewnianej podłodze podchodziłem zawsze bardzo sceptycznie, ale odkąd znajomi mają przekonałem się i uważam że to świetne rozwiązanie. Nic się nie u nich nie rozchodzi rozchodzi, nie pęka czego się zawsze obawiałem, ale z tego co wiem trzeba uważnie sprawdzić produkt przed zakupem bo nie każde drewno się nadaje
Strona 4 z 4
