Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie Solary jakie???
    Jakie kolektory wybrac? plaskie czy prozniowe? prosze o opinie osob, ktore takie maja. W wiekszosci artykolow pisze , ze prozniowe sa lepsze od plaskich,czasem na odwrot, ale wolalbym sie zapoznac z opiniami posiadzaczy takowych kolektorow. Czy prozniowe sa wytrzymale? czy nie pekaja te rury? i jak to w zimie wyglada w rzeczywistosci? bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi. Pozdrawiam
    Jaki czas zwrotu przewidujesz?
    Napisz ile masz zapłacić za całość, różnice w cenie.
    Ponadto podaj czym aktualnie ogrzewasz wodę, ile to kosztuje, ile zużywasz ciepłej wody.
    Wątek z kolektorami jest chyba w innym dziale.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    To na inny dział temat
    a poza tym, z lenistwa szukać ci sie nie chce - jest cały dział o solarach i nie mów że tam nic nie znalazłeś
    Najpierw określ co chcesz za ich pomocą osiągnąć - CWU czy wspomaganie CO?
    Ponadto tak jak koledzy wyżej zauważyli już osobny dział poświęcony kolektorom na tym forum jest.
    Chce ogrzewac glownie CWU, wiem ze po przez prozniowe moge wspomoc CO, ale glownie chodzi o ciepla wode. Dom jest nowy i nie moge powiedziec jakie ponosze koszt ogrzewania bo dopiero bede zaczynac w nim mieszkac.Aktualnie piec mam na ekogroszek . Nie mysle tez o tym kiedy inwestycja mi sie wzroci, chodzi mi glownie o komfort jakim sa solary, czyli ciepla woda na co dzien bez palenia w piecu , kazdy wie o co chodzi. O kolektorach na forum nie szukalem nic weszedlem na dzial ogrzewanie i po prostu zalozylem temat z zapytaniem o solary, chyba nic takiego zlego nie zrobilem i to w cale nie jest z lenistwa tylko podobno od tego jest forum zeby pytac, a jezeli uz ktos wie ze temat byl poruszany to z grzecznsci moglby napisac np. ,,wpisz wyszukiwarce forum solary " a nie o lenistwie wypisywac. Pytam o te kolektory gdyz roznica w cenie jest od 500 do 700 zl a dach mam wielospadowy i kazdy z trzech kolektorow bylby na innej polaci prawdopodobnie i jeden z nich byl by tak jakby pod koszem jaskolki i boje sie ze w zimie zalegajacy snieg zjezdzajacy z kosza moglby uszkodzic ten kolektor, wiem z tego co sie doczytalem to prozniowe maja mniejsza wytrzymalosc. Na kolektory jestem zdecydowany napewno, tylko chodz mi o to ktore? prozniowe czy plaskie?pozdrawiam
    Cytat Napisał MarKr86 Zobacz post
    A ile będzie kosztowało Cię przygotowanie cwu przez okres jak nie grzejesz w kole w bojlerze który kosztuje 600-800zł ?
    Ile kosztują solary i jak mają się do kosztów cwu z bojlera za 600-800zł ?
    [QUOTE=Arturo72bis;6487665]A ile będzie kosztowało Cię przygotowanie cwu przez okres jak nie grzejesz w kole w bojlerze który kosztuje 600-800zł ?
    Ile kosztują solary i jak mają się do kosztów cwu z bojlera za 600-800zł ?[/QUOT
    Sozy ale nie rozumiem Twojego pytania i z kad bojler za 600 800 zl_
    Pytanie proste jak drut.
    Ile energii zużywasz na cwu w przeciągu czasu jak nie grzejesz kotłem ?
    Bojler np stąd:
    http://allegro.pl/bojler-dwuplaszcz-...222484879.html
    I jak się ma zużycie energii na cwu powyższym bojlerem do ceny solarów i zużycia energii na cwu w przeciągu czasu jak nie grzejesz kotłem ?
    Przykład rodem z I klasy podstawówki:
    Koszt bojlera 700zł-koszt roczny cwu-700zł
    Koszt solara-10000zł-koszt roczny cwu 200zł
    Która opcja będzie bardziej opłacalna ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72bis ; 18-05-2014 o 01:47
    Napisz ile mają kosztować.
    Bez tej informacji nic nie da się wyliczyć.
    Prawdopodobnie za cenę kolektorów przez minimum 8 lat zakupisz węgiel do kotła CO na okres letni.
    Jeśli przyjdzie jeden, dwa dni z chmurami, może się okazać że będziesz musiał rozpalać w kotle.
    Tak jak pisałem wcześniej, podaj ile masz zapłacić.
    Ponadto dopytaj w wątku z kotłami o to ile zużywają węgla na grzanie CWU w okresie poza grzewczym.
    Tylko mu chodzi o nie palenie w środku lata, więc przeliczanie na węgiel jest bez sensu.
    Zerknij np. tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6399597
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6418631
    a może fotowoltaika ? Zerknij tu:
    http://pvmonitor.pl
    Ostatnio edytowane przez rwxw ; 21-05-2014 o 20:43
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    ogrzanie m3 wody pompą ciepła zintegrowaną z zasobnikiem to 7-8 zł zależnie od zimy. Czyni to kolektory, delikatnie pisząc , nieporozumieniem.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Przecież ona bierz ciepło a budynku .A w zimie ciepło w budynku jest z ......(za darmo).??
    Ale co do kolektorów się zgadzam
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Tak, czary z mleka
    Tak, kolektory to nieporozumienie jak się je zamontuje wg wskazówek wyżej wymienionego senseja, czyli pionowo bo lepiej zimą zbierają i nie ma nadwyżek latem... tak, tak, czytałem na innym forum te zalecenia...
    Witam.w zasadzie nie można stwierdzić ze kolektory są z zasady złe. Należy wziąść pod uwagę cenę inwestycji a potem się zastanowić. Ją zrobiłem tak. Kupiłem zestaw kolektorów za 6250zł kolektory chińskie 2x20rur, wymiennik winkelmann 300l z 2 wezownicami, grupa pompowa 2 drogowa z separatorem powietrza i pompa Grundfos, sterownikiem tech 402N, 12mb podwójnej rury z nierdzewki, 20l glikolu, naczynie 24l, i złączki w obrębie kolektorów.
    Wszystko za 6250. Sam sobie to zrobiłem zajęło na spokojnie 3 dni.
    Największym plusem są chińskie kolektory co pewnie wielu z was skrytykuje bo wiadomo nie można tego porównać z markowymi. Ale nie mam problemu z nadwyżka ciepła a te dają tyle ciepła ze spokojnie wystarcza. Ostatnio w te najcieplejsze dni miałem na górze przy kolektorach ponad 80stopni (glikol ciągle w ruchu) a woda do 70- kilku stopni się nagrzała. Biorąc pod uwagę że mam zawór mieszajacy na cwu to na kilka dni jest woda.
    Zestaw za 6250 za który możesz dostać 2000zł dotacji bo solary mają solar keymark.
    Wychodzi 4250 z za zestaw a sam wymiennik kosztuje 3000zł. Czy teraz stwierdzenie czy solary się opłaca dalej ma zastosowanie?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał iskra99 Zobacz post
    Ile energii elektrycznej zyzywasz na cwu w okresie kiedy solary mają zastosowanie ? Stawiam,że max.80kWh na osobę miesięcznie*4 osoby=320kWh*6miesięcy=1920kWh
    Cena 1kWh w I taryfie to ok.0,55zł*1920kWh=1000zł średnia cena kWh w systemie dwutaryfowym to ok.0,4zł*1920kWh=768zł.
    Jak te kwoty mają się do solarow za 4250zł nawet gdyby obsługa nic nie kosztowała co nie jest prawdą ?
    Kto używa kalkulatora z głową ten stwierdzi,że solary są opłacalne tylko dla sprzedawcy...
    A czy ty używasz kalkulatora z głową?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Dlaczego obliczasz zużycie prądu pompy od solarów w przeliczeniu na liczbę osób? Przecież to prawie nie ma związku. Już lepiej policzyć że pompa 100w pracuje przez 10 godz dziennie zużywając 1kwh dziennie. Czy jak są 4 osoby to pompa będzie pracowała przez 40 godz na dobę?
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał nela29 Zobacz post
    Nie pisałem nic o zużyciu pompy do solarow.80kWh/osobę miesięcznie to zużycie energii na cwu przez zwykły bojler za 0,8tys.zł.
    Dlatego pytanie jak się ma cena 4-6tys.zł za solary do oszczędności przez kilka miesięcy w roku przy takim zużyciu cwu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 04-06-2014 o 07:42
Strona 1 z 2
