Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopie , u mnie pomiędzy LG 5KW a LG 9KW różnica w cenie to około 1000 zł.
https://agaterm.pl/69-pompy-ciepla#/producent-lg
Ile by więcej zarobił ten "instalator" gdybym ja chciał 5KW a on by mnie "zmusił" do tej wersji 9KW ?
Może z 50 zł by więcej zarobił ?
Naprawde poza T-CAP są też inne pompy i tak różnice w cenach pomiędzy różną mocą z danego typoszeregu już nie szokują ...
Zobacz sobie jak u mnie działała pompa w weekend (sobota - niedziela) , bez żadnego ograniczenia czasowego (sam termostat) i jak działa w tygodniu ...
Bez żadnego taktowania , z pełną modulacją mocy ...
W sobotę np. pompa sobie pracowała na ogrzewanie od 02.00 do 10.30 i od 20.00 do 23.15 , w niedzielę 04.00 do 10.00 i od 18.00 do 23.00.
Gdyby tak puścić pompę luzem aby sobie działała kiedy chce to koszty ogrzewania by wzrosły bardzo mocno bo jak widać mnóstwo czasu by pracowała w drogiej taryfie i wypoczywała w taniej ...
Więc jak dla mnie określenie ile by wyszlo to drożej jest niemożliwe do ustalenia ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-01-2019 o 07:55
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasakra. jak praca dwustanowa w kotle na węgiel...No, ale to jego equipment
Kubson, uważaj zaraz posądzi cię o hejt.
Kaszpir, a te 1000pln więcej, to dla ciebie nie są pieniądze? Spinasz się o każdą kWh, a rok grzania (w twoim przypadku) poszedł psu w ....
Nie wiesz też, ile ma instalator od sprzedaży jednostki większej i mniejszej. Ty znasz tylko ceną dla klienta.
Ja, na twoim miejscu, odpiąłbym link do twej PC ze stopki. Niebawem, będziesz narzekał, ze cię tutaj hejtują
Ja czekam tylko na kilka dni mrozu i znów przestawisz swoją PC na grzanie ciągłe, już tak w tym sezonie było. Potem post, o nazwie "moje przemyślenia" i na chcwolę zmienisz tez zdanie. Potem cieplej, znów bieg do kotłowni, post na FM i przemyślenia. I tak do wiosny
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 15-01-2019 o 08:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem instalatorem, mam jedną pompę i nigdy innej nie dotknąłem i nie widziałem na żywo. Mimo wszystko rajcuje mnie wypowiadanie się na tematy w których nie mam żadnego praktycznego doświadczenia oprócz tego które zdobyłem używając własnej PCi czytając o różnych PC w internecieNapisał kubson
O nic nie pytałem. To ty ciągle pytasz mnieNapisał kubson
Napisał kubsonAkurat do mojego domu T-CAP 9kW pasuje idealnie, ale z wielu powodów (nie, nie finansowych) nie chciałem powietrznej. Ba, patrząc tylko pod względem finansowym to moje odwierty zwróca sie po ~20latach i to bez odsetek a z odsetkami pewnie po 25. Jak po kilkunastu latach moja prymitywna sprężarka tłokowa się przegrzeje to ją wymienie za te 4tys, a po tych 25 latach kupie kolejna pompe guntową jak ta bedzie złomem.Napisał kubson
Mój smok 10kW w momencie gdy dom potrzebuje 0,5kW mocy grzewczej właczy się raz na dobe na 70 minut, nie taktuje.Napisał kubson
Grzejąc kablami płaciłbym 9tys zł za sezon a tak płace 2000zł i po to wydałem tyle kasy na PC. Grzejąc w G11 płaciłbym 2600zł, grzejąc w G12w samopas ok 2400zł, a delikatnie przesuwając grzanie do T2 2000zł, i chodze w krótkich spodenkach wieczorem bo mam w środku 23.5. Tak podłoga w łazience wieczorem jest chłodna (tak jak przez całe lato, w lato nawet moze chłodniejsza) a rano cieplutka, nie przeszkadza mi to.
Wracając do tematu. Grzeje sobie wode do 55 stopni bo przy 50 po napuszczeniu do wanny jest juz za chłodna(gorąca, ale za mało goraca). Zanim doleci do wanny to się troche schłodzi. Wydaje mi sie że takie podgrzewanie do 55 gdzie na zasilaniu z pompy jest prawie 60 też może przyspieszyć delikatnie zuzycie sprężarki.
Ostatnio edytowane przez zibizz1 ; 15-01-2019 o 08:41
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak właśnie kończą się różne kombinacje
Wtedy jak dobrze pamiętam próbowałem zmniejszyć przepływ wody w podłogówce , bo nawet na średnim biegu pompy mam przepływ po ponad 3L na min na każdej pętli rozdzielacza (12 sekcji) więc ponad 36l na min a producent pompy sugeruje aby nie było niższe niż 25,7L na min. Więc jak widać mam przepływ bardzo duży ...
Niestety po ograniczeniu przepływu pompa zaczęła mocno taktować i dlatego po zauważeniu tego wróciłem do max przepływu i do takiej krzywej jak kiedyś miałem , czyli po prostu przestałem kombinować , bo stwierdziłem że nie ma to żadnego sensu ...
Więc jak już tak dogłębie analizujesz to sobie zobacz wykres od 11 stycznia.
O 13.00 jest grzanie CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKubsonowi już odpowiedziałem że niech sobie zobaczy jak pompa działa od 11 stycznia , bo wcześniej próbowałem "ujarzmić" mój bardzo mocny przepływ (36l /min) mojej pompy i zrezygnowałem z tego bo skończyło się mocnym taktowaniem ...
Co do 1000zł to oczywiście jest pewne kwota , ale przy cenie 20tys za kotłownie z pompy nie robi już wielkiego wrażenia , bo to tylko 5% a założenia były takie aby pracowała jak najwięcej w T2 i aby nie korzystała wogóle z grzałki (mam wyłączone) i to co chciałem osiągnąłem.
Nawet defrosty są bez grzałki ..
Nie spinam się o każdy kWh bo jak sobie zobaczysz wykresy to pompa też sobie działa czasami w DROGIEJ taryfie , ale po to dopłaciłem do mocniejszej pompy aby wykorzystać jej większą moc (T2) i aby nie korzystać z grzałki ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapodaje jak zachowywała się pompa od 11 stycznia (piątek) aż do poniedziałku 14 stycznia.
11 stycznia najniższa temepratura była u mnie -12,9.
11 , 12 , 13 stycznia praca CIĄGŁA z termostatem , bez żadnych stref czasowych ...
14 stycznia praca z kagańcem czasowym + termostat.
Jak widać żadnego taktowania , pełna modulacja mocy , niezależnie czy praca w kagańcu czy też nie ...
O 13.00 jest włączone grzanie CWU.
11 stycznia jeszcze chwilę kombinowałem z przepływem i od razu było to widoczne na wykresie, później zrezygnowałem bo stwierdziłem że nie ma sensu i widać moja pompa "lubi" tak duży przepływ.
Jak kogoś interesuje dalsza obserwacja to zapraszam. Wszystko jest monitorowane , łącznie z temperaturą na zewnatrz i można oglądać ile się chce
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-01-2019 o 09:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzestałem się już "bawić" bo stwierdziłem że nie ma sensu.
Tak jak pisałem mam ustawione tak że w tygodniu pompa działa na krzywej + termostat + strefy czasowe (22.00-6.00 i 13.00-15.00 albo 22.00-6.00 i 13.00-17.00) a w weekend działa bez stref czasowych.
Dla mnie to najbardziej optymalne ustawienia i wtedy nie ma taktowania i jest pełna modulacja i niskie rachunki za prąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze?
Kaszpir, mnie te wykresy (praca PC) się średnio podobają. Nie będe komentował, nie ten wątek. Nie tak wyobrażałem sobie pracę PC z inwerterem i modulowana mocą.
Jak Bozia pozwoli, to może w następnym sezonie pokażę ci swoje. Nie z platformy on line tylko bezpośrednio z monitorowanego nieco inaczej licznika 3F.
Co do twego kombinowania, to daję sobie rękę, a co tam- dwie ręce odciąć, że to nie jest koniec...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam innych pomp i ich algorytmu pracy. Natomiast przy Panasonicu mocno jesteś w błędzie. Po pierwsze grzałka karteru uruchamia się ( nie pamiętam dokładnie )ale przy +3 lub przy +5 i utrzymuje stałą temp. oleju na pewnym poziomie. Po drugie pompa a co za tym idzie i sprężarka nigdy nie startuje "z kopyta" nawet jeśli jest całkowicie odcięta przez jakiś czas od zasilania. Najpierw startuje pompa obiegowa i grzałka karteru i po około 3-5 min startuje sprężarka która na swoje obroty wchodzi po około 2 - 3 min.
kubson dzisiejszej nocy mój smok pracował tak:
Zużył w/g podlicznika nie sterownika 12,5kWh produkując w tym czasie 42kWh. Zaliczył jedno odszronienie o godzinie 23.30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobimy "analizę" specjalnie dla Ciebie 13 stycznia. Temperatury w dzień na lekkim plusie.
Pompa działające bez kaganca czasowego działał łącznie 11 godzin + 1 godzina na CWU (wszystko w zaokragleniu).
Na samo CO poszło łącznie 10,1kWh . jest to zużycie przez 24 godziny pracy. W domu stabilna temp.
Czyli wychodzi że poszło na godzinę 0,42kWh na ogrzanie domu.
Jeśli pompa działała na tragicznym COP to jestem zachwycony że mimo wysokich sufitów (ponad 5m) , dużego przeszklenia mam tak suuuuuper oszczędny dom że nawet na tragicznym COP starczy tak mało energii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego kaszpir...proszę cię po raz kolejny. Jak używasz takich sformułowań, to używaj jakiejś miary. Metry kwadratowe, metry lub procentowa powierzchnia.
Kiedyś zerkałem do twego dziennika. Nie znam wysokości twego salonu, ale używając słowa "duże przeszklenia" mocno przesadzasz. Przynajmniej, w porównaniu z wielkością moich. Więc to co dla cienie jest duże, dla innych małe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o łaskotanie. Wątek dotyczy trwałości sprężarek i póki ktoś się nie pojawi, kto takiej awarii doświadczył, możemy jedynie pisać o zaleceniach producenta, zalecanych warunkach pracy, ilości godzin do przepracowania itd.
Biorąc pod uwagę, że agregaty PC PW stoją podczas swego całego żywota na zewnątrz, warunki pogodowe i temp mają znaczenie. O czym jak widać, można przeczytać.
Kwestia tylko tego, że każdy grzejący w 2T, interpretuje takie zapiski jak mu się tam chce. Żadne chyba urządzenie typu PC, nie lubi rozpoczynania pracy w najgorszych z możliwych warunkach, z ujemną temperaturą i wychłodzonym GZ po kilkugodzinnej pauzie.
Czy myślisz, że grzałka karteru załatwia cały ten problem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co sobie poczytałem to grzałka karteru zapobiega mieszaniu sie czynnika z olejem, i właczona jest cały czas jesli okreslone warunki temperaturowe sa spełnione. Cold starts after a long shut dawn may be damaging to a compressor if the crankcase heater is not completely effective. Co np gdy np mamy przerwe w zasilaniu i po przywroceniu zasilania pompa ruszy?
Tutaj posty z 2006 roku z jakiegos forum branzowego hvac-talk.com
Originally posted by northern_comfort
Thanks for the your help, but what about the issue of power failures during the winter. How does when prevent this possible compressor damage especially if the power outage happens when no one is at home?
posted by Wild Leg's Avatar Wild Leg
You are correct. There is no automatic feature that keeps the comprssor from running until the oil is warm. The reason heat pumps do not have this feature is simply a lack of demand. The chances of an extended power outage and unattended startup are pretty slim. Also, the chances of damaging the compressor on a cold startup are way less than 100%. The manufacturers put this statement in the installer's literature as a CYA.
Dalej pisza że zalecane jest niewłaczanie ponownie sprężarki przez taki czas jaki nie było zasilania oraz że Copeland pisał że przerwa w zasilaniu do 2 godzin nie szkodzi bo ilosć ciepła w spręzarce jes twystarczajaca do bezpiecznego startu.
Ostatnio edytowane przez zibizz1 ; 15-01-2019 o 11:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to dość nowe urządzenia. Elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją. Wbudowana karta sieciowa(brak Wifi). Jedynie ta sprężarka tłokowa, ale parametry są w porządku. Największa wada to chyba cena. Starsze pompy to 1126/1226.
Jak chcesz coś lepszego to tylko inwertery, tylko jeszcze droższe. Musisz zapomnieć o zabawie w optymalizację grzania w taniej taryfie, bo inwertery starają się pracować dłużej z mniejsza mocą. Za to SCOP powyżej 5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz coś lepszego to tylko inwertery, tylko jeszcze droższe. Musisz zapomnieć o zabawie w optymalizację grzania w taniej taryfie, bo inwertery starają się pracować dłużej z mniejsza mocą. Za to SCOP powyżej 5
Ale zupełnie nie masz racji w tym temacie , inwertery mogą o wiele lepej wykorzystać tania tarfyę iż on/of.
