Strona 19 z 19
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 370
  1. #361
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    56
    Hej,
    Bardzo mądre rzeczy tutaj piszecie, ktore dla laika - kupującego dom w budowie nie wiele mówią. Ale jestem elektronikiem i naprawa płyt głównych czy elektroniki samochodowej nie jest problemem a właściwie codziennością.
    Do czego zmierzam.
    Dom 140m2 z garażem.
    Czy 30 tyś starczy na pompe ciepła wraz z instalacja?
    Okna 3-szyby, dach 22cm pianki, ogrzewanie podlogowe wszedzie z gestoscia ok. 8cm w osi.
    Jakiej firmy wybrac sprzet?
    Czy macie jakas firme ktora polecacie w okolicach Bydgoszcz-Toruń na montaz?
  2. #362
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Do mnie masz rzut beretem
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  3. #363
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Hej,
    Do czego zmierzam.
    Prosimy założyć nowy temat.
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  4. #364
    w ramach wymiany doświadczeń....
    Nadszedł czas awarii. Sprężarka Bristol w PC Neura 7/14 Wi (gruntowa, bezpośrednie parowanie) po 14 latach bezawaryjnej pracy i 26 692 h grzania powiedziała papa.
    Przez ten czas jedyna awaria to spalenie triaka i rezystora w sterowniku.
  5. #365
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Cytat Napisał mery26 Zobacz post
    Masz statystykę dotyczącą start/stop dla tej sprężarki? Obstawiam że oprócz godzin pracy to tam jest odpowiedź dlaczego przestała działać.
  6. #366
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Nie mam. To prosta automatyka ON/OFF. Niemniej jednak uwzględniając 2 x dziennie ON i tak samo OFF (uruchamianie w II taryfie), to mamy 60 ON/m-c x 6 m-cy sezonu grzewczego =ok. 360 ON i tyle samo OFF w sezonie.
    P.S. nie szukam odp. Udzielam informacji. Popsuło się i już. Domniemam ze zamiennik (scroll pewnie Pansonica) który jutro ma być zamontowany już tyle nie wytrzyma.
  7. #367
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Ale jak przyczyna awarii, jakie objawy?
  8. #368
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Przy bezpośrednim parowaniu to raczej problem z smarowaniem, lub z szczelnością/perforacją i wilgocią w dolnym źródle. Dlatego wole pompy w których cały układ chłodniczy mieści się w jednej skrzynce. Choć jako ciekawostkę w temacie, w wakacje przywiozłem zdemontowaną sprawną pompę bezpośredniego porowania waterkotte z 1993r. Działała do tego roku przy ogrzewaniu domu w tandemie (jedna do CO druga CWU) rezem ze swoją siostrą(CWU), która niestety wyzioneła ducha i przyczyniła się do konieczności modernizacj kotłowni. Dolutuje może do niej jakiś wymiennik powietrzny i sobie zrobie ogrzewanie basenu
  9. #369
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Płyta zaworowa (tak to nazwali) w sprężarce tłokowej Bristol. Objaw: sprężarka pracuje ale nie pompuje czynnika, temperatura podłogówki nie zmienia się - jedyny objaw. Poza tym nic nie wskazywało na usterkę. po wyłączeniu sprężarki słychać było jak przelewa się w środku czynnik.
  10. #370
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    DZ trzymało ciśnienie i nic nie wskazywało na jakiekolwiek braki
Strona 19 z 19
