Strona 3 z 19
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 370
  1. #41
    HeatPumps
    May 2012
    Wrocław
    50-309
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Dziękuję za wykonaną "tytaniczną" pracę. Rzeczywiście producent wprowadził zabezpieczenia, ale jak za tym nie pójdą odpowiednie działania ze strony sterowania, to takie zabezpieczenie też szybko wyzionie ducha. Przeciętny użytkownik zorientuje się, że coś nie tak jak już całkiem stanie.
    Dokładnie tak!
    Zastosowane zabezpieczenia, zgodne ze sztuką i wymaganiami Copeland (co było w tekście który wkleiłem), zostały opisane już wcześniej w tym wątku.
    Na prawdę polecam dokumentacje Copeland - nie ma lepszego źródła wiedzy o sprężarkach ich produkcji.
    HeatPumps
  2. #42
    Niedawno znalazłem informację o trwałości sprężarki , która jest montowana w pompach inwertorowych SmartHeat
    Link do dokumentacji : http://www.hawco.co.uk/en/media/blue...individual.pdf
    "ON/OFF frequency Less than 170,000 cycles
    -The ON/OFF cycle shall be a maximum of 10 times/hour.
    -OFF time shall be the time until the high side and low side pressure reach to balance pressure (more than 3 minutes)"
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  3. #43
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Koledzy spece ,to jak się ma coppelland do rotacyjnych sprężarek Panasonica ?
    Pzdr
  4. #44
    Cytat Napisał daxj Zobacz post
    co do sprężarek, to polecam zwracać uwagę przy wyborze pompy ciepła na te, które mają sprężarki Copeland - to jest jeden z liderów na rynku sprężarek. sprężarka została tak skonstruowana, aby pobór prądu był jak najmniejszy, przy jednoczesnej niskiej wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne.
    Jasne, ale nie zawsze jest możliwość wyboru i swego czasu toczyła się dyskusja na temat trwałości sprężarek ... nie tylko Copeland
  5. #45
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Może są nowsze doświadczenia "sprężarkowe" ?
  6. #46
    A jakie powinno być idealne ciśnienie DZ, GZ oraz max temperatura na wyjściu PC?
  7. #47
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie jest 1.5 bar-a i 60oC
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #48
    ja mam 1.5 bar-a i 53C
  9. #49
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał waz_2000 Zobacz post
    Cisnienie DZ powyżej zera a temperatura maxymalna jak najmniejsza wystarczająca.I zależy np. od powieerzchni wężownicy zbiornika CWU
  10. #50
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Więc jeśli u mnie jest wężownicą o powierzchni 4.2m2 to jaka w PC powinna być ustawiona max. temperatura?
  11. #51
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Temperatura maxymalna zależy od mocy pompy i mocy wężownicy .A moc wężownicy zależy od różnicy temperatur pomiędzy zadaną temperaturą cwu ,a temperaturą PC.Moc wężownicy zależy tez od wydajności pompki cyrkulacyjnej .
    Znaczenie ma nawet pojemność układu ( czy jest jakiś bufor czy nie).
    Tego sie nie obliczy . Ale bardzo prosto ją znaleźć empirycznie.
    Wystarczy co dzień obniżać o 1 * i obserwować czy podczas grzania cwu pojawi się taktowanie. Jak się pojawi to podnieść temperaturę i zapomnięc .
    Ale jak podniesiesz temp cwu to musisz podnieść tmax PC
  12. #52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Tutaj temperatura max (którą ustawia się w sterowniku) jest maksymalną dozwoloną temperaturą na wyjściu z pompy ciepła.
    Nie nastawiamy tym temperatury która "ma być" tylko blokujemy możliwość grzania wyżej żeby nie nastąpiło wyłączenie przez
    presostat.
    Nie radziłbym obniżać tej temperatury poniżej 60*C gdyż wtedy może nastąpić taktowanie przy zasobniku z wężownicą.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  13. #53
    Ja mam Tmax 53, i nie ma taktowania, wodę nagrzewa na raz 20 min lub 20 min postoi 5 min (przy pracującej pompce CWU) i jeszcze 5 min. Więc to chyba nie nazywa się taktowaniem?
  14. #54
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    presostat.
    Dziekuję bardzo za wyjaśnienie.
  15. #55
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Panowie Instalatorzy ,
    ponawiam pytanie ws żywotności sprężarek panasa R2 wzgl copelanda ( może optymalne parametry pracy , zalecenia, kiedy ktoś wymianiał, itp...)
    Pzdr
    PS
    Jeśli nikt się nie odzywa , to można wysnuć wniosek -że sprzęt jest bezawaryjny ( sprzedaż Panasów jest podobno ok- więc wykluczam małą ilość na rynku)
  16. #56
    Sprawdź oznaczenie sprężarki i poszukaj jej specyfikacji. Ja tak znalazłem informacje o swojej.
  17. #57
    no ale to chyba zależy też od tego, do jakiej temperatury grzeje się CWU
  18. #58
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Jasne, jak grzejesz do niższej to przecież problem taktowania znika.
    Tomaszs131 ma HCT 10kW i to była konkretnie do niego sugestia a nie ogólna, różne pompy różnie "tolerują" wysokie temperatury skraplania.
  19. #59
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    I
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Ok- tylko ja pytam o praktyczne problemy ( ewentualne) i zalecenia z doświadczenia
  20. #60
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nie wiem jak to liczysz, ale pompqa ciepla w ciagu roku pracuje okolo 1800h (dobrana na styk). 20 lat pracy takiej pompy to jedynie 36 000h pracy sprezarki.
    różnie z tym doborem i pracą bywa...moja pracuje około 2600-2700h
    Ja właśnie sprawdziłem swoją sprężarkę
    Cytat Napisał trwałość sprężarki copeland scroll
    Copeland Scroll model ZH - podczas testów przepracowały bezawaryjnie ponad 100.000h w tym 50.000razy Start Stop--> średnio daje to ok. 30lat pracy po 8godz. dziennie.
Strona 3 z 19
