Strona 4 z 19
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 370
  1. #61
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    znalazłem na szybko taki artykuł w instalreprterze
    https://instalreporter.pl/ogolna/spr...epla-do-c-w-u/
    W skrócie co tam napisali o żywotności sprężarek :
    -rotacyjne 10-15 lat
    -spiralna ok 20 lat
    Też tam ,ale w innym artykule jest o podwójnych rotacyjnych (Twin rotary)-zwiększa się ich "kultura pracy" i są bardziej żywotne.
    Pzdr
    PS
    Niby dot to CWU ,ale tak nie do końca
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 04-01-2019 o 16:56 Powód: uzupełnienie
  2. #62
    fajny artykuł, dzięki bobrow.
    Tak mi jeszcze jedna kwestia przyszła do głowy...
    Czy na żywotność sprężarki mają wpływ temperatury do jakich grzejemy CWU - bo tutaj mamy do czynienia z największymi różnicami temperatur (pomijam tutaj pompy HT) Nie jest tak czasem tak, że jak grzejemy CWU do wyższych temperatur, to bardziej ją katujemy i jednocześnie skracamy w ten sposób jej żywotność?
    Różni producenci mają różne maksymalne temperatury do których można grzać CWU, więc też mamy mniejsze lub większe "katowanie" sprężarek - jak to się przekłada na żywotność ?? Ktoś wie ?
  3. #63
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Kirku,
    chyba na blogu Clarneta było co nie co o obciążeniu ,z tego co zrozumiałem chodzi przede wszystkim o optymalne obciążenie sprężarki-najwyższa efektywność na ok 80% max mocy sprężarki.To zapewne ma wpływ na żywotność- rozumiem to tak :
    -unikać długotrwałej pracy na max i min obrotach sprężarki
    -unikać częstych cykli on/off
    Chyba o to chodzi
    Pzdr
  4. #64
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    rozumiem to tak :
    Chyba o to chodzi
    Pzdr
    Według mnie o trwałości sprężarek decydują ciśnienia do jakich przychodzi im sprężać freony.
    Te zaś zależą od rodzaju czynnika i oczywiście temperatur skraplania i odparowania jakie zamierzamy uzyskać.
    Same obroty sprężarki niewiele nam mówią, bo różna będzie moc sprężarki przy identycznych jej obrotach w zależności od wytwarzanych ciśnień.
    Stąd zapewne legendy o trwałości starych Copelandów czy Liebherów, pracujących na czynnikach innych niż R410a, bez wspólczesnych wodotrysków.
    Ale ja się nie znam. Z pewnością znajdzie się ktoś kto mnie poprawi albo najlepiej uzupełni.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  5. #65
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Pratchawiec,
    o co myślisz o pracy długotrwałej z obrotami max lub min ?
    Czy to jest bez znaczenia na żywotność sprężarki ?
    Pzdr
  6. #66
    bobrow - Tak, czytam właśnie i czytam...
    Tylko nie potrafię znaleźć odpowiedniego wykresu obrazującego to co chce napisać...
    Piszę teraz przez pryzman on/offa czyli 0/100% - więc odpada część dotycząca unikania pracy na max i min obrotach sprężarki. Minimalna ilość krótkich cykli on/off - to wiadomo. Chodziło mi o fakt, że różni producenci w swoich produktach podają maksymalną temperaturę CWU którą można osiągnąć.
    Z tego co na szybko patrzę
    Viessman Vitocal 200 - nastawa standardowa 50C, ale można nastawić max 60C (tutaj nie mam pewności, czy powyżej 50C nie dogrzewa grzałka)
    IVT Greenline - maksymalna temperatura czynnika grzewczego - 65C
    Ecopower - maksymalna temperatura CWU - 60C
    Junkers - maksymalna temperatura na zasilaniu - 62C
    Zmierzam do tego, że można grzać CWU np. do 50C, ale ktoś np. chce maksymalnie wykorzystać tanią taryfę, więc grzeje np. do 55 lub 60C. Pomijam tutaj już kwestię sprawności, pal licho sprawność, ważniejsza tania taryfa(cena). Ale sprężarka na pewno bardziej dostaje w kość, jak się jej każe pracować w "górnych rejestrach". Jak się to przekłada na jej trwałość?
    Jak to wygląda w przypadku sprężarek inwerterowych - np. pc p-w, gdzie też z tego co się orientuję, można grzać CWU wysoko - tutaj chyba jest praca na max mocy sprężarki prawda?? Dlatego wcześniej napisałem, że pomijam HT, bo to zupełnie inny przypadek.
  7. #67
    Dodam jeszcze, że w tym aspekcie interesuje mnie, do jakich temperatur grzejecie CWU, na jakim% obciążenia pracuje najwięcej, jakie są temperatury na skraplaczu pod koniec grzania - ale to chyba zbyt obszerny temat i założę do tego osobny temat
  8. #68
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dodam jeszcze , że pytałem mojego instalatora ( gość zajmuje się bardzo długo klimatyzatorami i od kilku dobrych lat PC) czy często siadają sprężarki. Odpowiedział , że nie- genaralnie jeśli instalacja jest prawidłowa , to prędzej uszkodzi się elektronika.
    Zresztą popatrzmy na nasze FM- ile było przypadków uszkodzonej sprężarki przy prawidłowej instakalacji ( szczególnie zwracam uwagę na znanych producentów inwerterowych PC P/W- ze względu na koszty).
    A może coś przeoczyłem ?
    Pzdr
  9. #69
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Pzdr
    Pamiętam jak kol. Wihajster wspominał o wymianie chyba 2 sztuk sprężarek sanyo w on/off'ach. Jest konstruktorem to mógłby coś więcej powiedzieć w temacie.
    Tylko trzeba Go "wywołać", bo dawno z Nim nie dyskutowałem na fm.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  10. #70
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    W mojej max zasilania to 55 C , trochę za mała aby naładować zasobnik . Prubowałem oszukać czujnik na zasilaniu ale poszło tylko parę stopni w górę i wyłączył presostat wysokiego ciśnienia. Nie wiem czy to jest maximum co można z niej wydusić czy może jest to wszystko odpowiednio pozabezpieczane aby jej nie przeciążyć nadmiernie.
  11. #71
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Po ostatniej kłótni z jednym z userów (hejterów), wcale mu się nie dziwię.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-01-2019 o 23:14
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #72
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ktoś z Daikinem miał do wymiany sprężarkę- ale to była stara PC i coś tam chyba było nagmyrane.
    Naprawdę- o awariach sprężarek w inwerterach nic więcej nie słyszałem...
  13. #73
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Po ostatniej kłótni z jednym z userów, wcale mu się nie dziwię.
    Coś musiało mnie ominąć.
  14. #74
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Było dosyć póżno, więc tak mogło być...
    Może ten post coś pomoże, choć nie każda pompa jest taka sama...
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Tutaj temperatura max (którą ustawia się w sterowniku) jest maksymalną dozwoloną temperaturą na wyjściu z pompy ciepła.
    Nie nastawiamy tym temperatury która "ma być" tylko blokujemy możliwość grzania wyżej żeby nie nastąpiło wyłączenie przez
    presostat.
    Nie radziłbym obniżać tej temperatury poniżej 60*C gdyż wtedy może nastąpić taktowanie przy zasobniku z wężownicą.
  15. #75
    Jest nowy wątek https://forum.muratordom.pl/showthre...13#post7764913
    a jeszcze w kwestii
    Pzdr
    fakt, chyba masz rację, ale jak spojrzysz tutaj : https://www.waermepumpen-verbrauchsd...nlagen&lang=pl
    i wybierzesz powietrze-woda, to najstarsze są chyba z 2004, ale jest ich stosunkowo niewiele, dopiero skoowy wzrost jest od 2008-2009, a to jednak może być za krótki okres, żeby ferować wyroki. Aha, a inwertery od kiedy się pojawiły masowo ?? 2010-2011 ??
    @Tomaszs131 - pamiętam jak jeden forumowicz tutaj pisał, że padł mu chyba scroll, ale nie wiem czy to nie była używka...
    Edyta:racja, niepotrzebnie...
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 04-01-2019 o 21:15 Powód: Edyta
  16. #76
    znalazłem, to był rwxw
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Muszę niestety odświeżyć ten wątek, gdyż moja pompa wyzionęła ducha. Pracowała bezawaryjnie kilkanaście lat, gdyż była wyprodukowana przed 2000 rokiem i właśnie kilka dni temu padła mi sprężarka - niby buczy, ale jakoś bardziej klekocze niż zwykle i jak się okazało nie wytwarza ciśnienia. Chłodnicy zaraz po włączeniu pc nie mieli wątpliwości co się zepsuło, ale pomierzyli ciśnienia które potwierdziły wstępną diagnozę. Tragedii na szczęście nie ma, bo teraz przy -20 grzeję sobie gazem, nie ma jak to dywersyfikacja źródeł ciepła Pół dnia grzałem kominkiem, ale to jednak nie na moje zdrowie. Teraz zima się prawie kończy, więc na spokojnie mogę poszukać nowej sprężarki.
    a był to tłokowy bristol...
  17. #77
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Widać jesteś bardziej uważnym forumowiczem ode mnie, bo niczego takiego nie pamiętam. Co nie zmienia faktu, że post wihajstra był wart ponownego przytoczenia.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-01-2019 o 22:06 Powód: Uzupełnienie, ze względu na kolejność postów.
  18. #78
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Bobrow, JTKirk
    W pompach gruntowych ON OFF stosuje się, o ile dobrze wiem trochę inne czynniki niż w inwerterach powietrznych. Mają wyższą temp. skraplania, stąd nie dziwi temp. wody grzewczej przekraczająca 60*
    Mają jednocześnie znacznie wyższą temp.odparowania czynnika, co nie dziwi patrząc na temp. DZ gruntowego.
    Każda przyzwoicie zaprojektowana PC powinna być konstruowana, by wytrzymać założone warunki graniczne pracy.
    Dla ich spełnienia niezbędnym jest prawidłowe obliczenie a następnie wykonanie całego układu DZ i GZ.
    Jeśli w tej mierze nie popełniono błędów, a powietrznej PC nie będzie się używać przez cały czas do grzania CWU, powinna ona wytrzymać założony przez producenta okres eksploatacji.
    Jaki? Trudno - co mnie specjalnie nie dziwi, o precyzyjne informacje producentów. Z fragmentarycznych informacji na forach, zwłaszcza niemieckich lub skandynawskich, dla inwerterów żywot szacuje się na 10-15 lat. Przy czym zasadniczą przyczyną wymiany sprzętu jest postęp technologiczny, a nie awaria nie do usunięcia.
    Nasuwa się analogia do samochodów. Mało komu opłaci się poważny remont samochodu 15-letniego, przy czym nie mówię o polskim druciarstwie.
    Pratchawiec
  19. #79
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Pratchawiec,
    z tym polskim dryciarstwem dobrze trafiłeś-moja żona zabroniła mi naprawy 15 letniej pralki ,a „tylko” urwała się końcówka amortyzatora...
    Już zacząłem szukać -i usłyszałem , że już się naprała i niedopiera jak kiedyś...
    Dobrze , że mam przy PC ciepłomierz- w razie jakiś napraw powinienem zobaczyć wyraźną granicę sprawności...
    Tia, zobaczymy
  20. #80
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Cytat Napisał kubson Zobacz post
    Witam.
    Sorry ale niczego nie zrozumiałem z tego co napisałeś...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Strona 4 z 19
