Strona 29 z 91
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 1803
  1. #561
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar julianna16
    Sep 2010
    4.705
    Niestety nie wiem ile dokładnie ma ten bok ścianki. Musiałabym zmierzyć, ale na budowie będę dopiero w poniedziałek.
    Promocja w Casto trwa chyba tylko do jutra, więc trzeba się spieszyć jeśli chcesz skorzystać .
    Pogubiłam się z tą mozaiką. Miałaby być na całej ścianie z oknem? Na ziemi drewnopodobna, na ścianie z sanitariatami biała, a naprzeciw farba?
    Ręczniki możesz jeszcze postawić na mobilnym wieszaku stojącym na ziemi na przeciw prysznica. Podczas brania prysznica wystarczy go wystawić na zewnątrz i mieć pod ręką po wyjściu.
  2. #562
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doriko
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Dokładnie tak jak piszesz, wersja II tylko zamiast płytek w kwiatki mozaika.Mozaika najlepiej biała i okrągła ale to musiałabym co najmniej "zastawić nerkę" cytując koleżankę Marii.
    Wersja II dla przypomnienia.
    Nie za dużo tego? Jeśli nie to jutro jadę do casto polować na mozaikę w super hiper niskiej cenie.
    Wersja I dla porównania, tylko podłoga cała była by w drewnopodobnych.
    Ostatnio edytowane przez Doriko ; 31-08-2014 o 23:12
  3. #563
    Sep 2010
    4.705
    Doriko,
    Ta mozaika nie ucieszyłaby Cię na ścianie
    Może gdybyś miała bardziej "neutralną" płytkę na podłogę to wyglądałoby to ok, ale ona stanowi już jeden akcent i konkurencja dla niej nie będzie dobrym pomysłem. Chyba, że zrezygnujesz z tej drewnianopodobnej, ale jak się domyślam nie bierzesz tego pod uwagę.
    Na samodzielne cięcie nie ma szans. My cięliśmy płytki w dwóch różnych firmach, które się w tym specjalizują. W jednej gres do odpływu liniowego, a w drugiej glazurę z górnej łazienki. W obu przypadkach nawet precyzyjne cięcie wodą zostawia maleńkie odpryski - szczególnie na glazurze.
    Nie byłam jeszcze na budowie, ale poprosiłam M. by zmierzył dla Ciebie ściankę. Ma 6,5 cm, ale coś mi nie pasuje - muszę sama zmierzyć .
  4. #564
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Odpuściłam sobie mozaikę
    Z drewnopodobnej nie zrezygnuję raczej choć wpadło mi już do głowy by ją dać w górnej łazience obok szarych płytek.
    Ale wtedy co na podłogę? Tu jest problem bo mi się nic nie podoba, z reszta dlatego kupiliśmy tą drewnopodobną bo nic mi się nie podobało. Fakt że gdybym brała pod uwagę płytki kosztujące ponad 35-40zł za m2 to może bym znalazła jednak coś. Za drewnopodobne byłam w stanie dać więcej niż za zwykłe szare.
    Chmmm, może jednak darować sobie te drewnopodobne? Kurcze, czym dłużej myślę nad tą łazienką tym mniej wiem
    Myślałam kiedyś nad szachownica ale chciałam nie czarno-białą a jasno szara z ciemno szarą.
    Dzięki za zmierzenie tej ścianki, może i jest te 6,5cm.
    Opinia fachowca by się przydała, ile taka ścianka musi mieć minimalnie?
    Ostatnio edytowane przez Doriko ; 01-09-2014 o 15:49
  5. #565
    Sep 2010
    4.705
    Wydaje mi się, że M. zmierzył sam bok - to na zielono, bez płytki z drugiej strony (na czerwono).
    Nie wiem czy ma tu znaczenie "opinia fachowca" - w jakim sensie "musi mieć minimalnie?" Chodzi o wytrzymałość? Płytki z zewnątrz umacniają tę konstrukcję, więc nie obawiałabym się. Szampon i mydło nie ważą dużo.
    Co do Twoich pomysłów:
    1. szachownica jasno-ciemno szara mogłaby wyglądać ładnie i oryginalnie. Położyłabym ją w karo, jak na jednej z inspiracji, którą niedawno Ci wkleiłam.
    2. jeśli chcesz pozostać przy drewnopodobnych, to jodełkę też można kłaść na ścianie
    I jeszcze podłoga w różne strony i kolory
    Niezależnie czy szachownica w karo, czy drewnopodobna jodełka pociągnęłabym ją w całości od podłogi aż na ścianę z oknem.
    Przydałaby się wizualizacja, by się upewnić, ale w programie z paradyża nie da się takich cudów .
    Po zmianie przyłączy ta łazienka ma naprawdę potencjał. Postaw na jeden mocny akcent, reszta niech będzie dla niego tłem.
  6. #566
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Cytat Napisał julianna16 Zobacz post
    Chodzi mi raczej o specyfikę ścianki z k-g. Taka ścianka musi się składać z profili i płyt. Ściana pod płytki musi mieć też określoną sztywność dlatego daje się płyty podwójnie no i nie wiem jaki profil musi być. Płyty maja 12mm ale nie wiem ile mają profile które się stosuje do obudowania stelaża( najwęższy jaki znalazłam to 30mm, nie wiem czy on się nadaje).
    Taka ścianka to 2x płyta -profil - płyta czyli 24 + 30 + 12 = 66mm. Z tego płyty są przed stelażem, jak mam stelaż zamontowany 17cm od ściany to od tego muszę odjąć tylko grubość profilu i jednej płyty czyli 42mm zostaje 12,8cm, no i jeszcze grubość płytki z klejem po obu stronach wnęki 2x 15mm powiedzmy, zostaje 98mm na półeczkę. Ścianka z płytkami będzie miała grubość 96 mm.
    Takie moje niefachowe obliczenia.
    Jodełka bardzo ładna, również na ścianach ale biała czy szara. Z drewnopodobną i to taką ciemną chyba nie było by już to.
    Jakoś nie widzi mi się ściana z oknem w drewnopodobnych, chyba zbyt przytłaczająco by było. Druga sprawa że musiałabym dużo płytek dokupić a one były bardzo drogie jak dla mnie. Jodełka dodatkowo generuje dużo odpadów więc potrzeba jeszcze więcej płytek. Kolejny minus to to że sami chyba nie damy rady położyć płytek w jodełkę.
    Podłoga i ściana w karo
Nazwa:	jodelka.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
ID:	277815Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	karo.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Doriko ; 01-09-2014 o 18:48
  7. #567
    elmagra
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    440
    Doriko, wybacz, że się wtrącę w wasze dyskusje o kaflach itp. Podczytuję już od jakiegoś czasu twój dziennik i kibicowałam Ci za zmianą przyłączy w łazience. Będzie super. A dlaczego piszę. Mam w swoim domu prawie skończone dwie łazienki z płytką białą Bianca, o której pisałaś (ale połysk) i w jednej mam na podłodze drewnopodobne (w "oszałamiającej" cenie ok 62zł/metr). Nie rezygnuj z drewnopodobnych. Super to wygląda. U mnie skromnie jest, blat pod umywalkę z tych samych drewnopodobnych a na ścianach przy tzw "mokrych" strefach mam delikatne kwiaty z serii Avangarde. I tyle. płytka drewnopodobna sama robi "za dekorację" łazienki. Pomyśl nad tym, ja polecam.
  8. #568
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Witaj, elmagra
    Miło że podglądasz i zachęcam do pisania.
    A mogłabyś choć na chwilkę wkleić zdjęcia swojej łazienki?
    Moje płytki w podobnej cenie bo 65zł m2
  9. #569
    Cytat Napisał Doriko Zobacz post
    ...ile taka ścianka musi mieć minimalnie?
    dla konstrukcji z kg:
    3cm profil + 2 płyty po min 9mm + płytki z dwóch stron po 9mm + 2 razy po 4mm kleju = 7,4cm
    myślę że spokojnie można zejść do tych 6,5cm - zależy jaką grubość mają płytki i cieniej kleju
  10. #570
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Bianca według opisu ma 1cm grubości ale coś mi nie pasowało więc poszłam do garażu sprawdzić no i jest ciut mniej 8-9mm. Ale tak sobie myślę że we wnęce mogłabym dać inne płytki byle białe były i matowe.
    Wyjściem tez są te płyty WIM PLATTE, one nie wymagają stelaża. wnęka bez płytek w tym przypadku miałaby całe 17cm, czyli tyle ile jest oddalony od ściany stelaż, no i mogłabym je tylko pomalować farbą ceramiczną. Wadą ich jest jednak cena.
  11. #571
    Na tę obudowę nie będziesz potrzebowała wiele tej płyty. Przekalkuluj wszystko dokładnie Stelaż do g-k, płyta g-k, płytki do oklejenia, docinanie płytek bardzo wąskich. No i płyta, przy której tylko ona i farba I pewność, że jest naprawdę wodoodporna
  12. #572
    Sep 2010
    4.705
    Zmierzyłam sama - całość wraz z glazurą ma u mnie 8 cm.
    Z matematyki zawsze byłam noga, więc nawet nie staram się skupić na wyliczeniach
    Super wyszły wizki . Robiłaś je też w roomstyler?
    Podoba mi się szachownica.
    Tę drewnopodobną tylko Ty widzisz na żywo, więc możesz sama ocenić jak mogłaby wyglądać. Znalazłaś sporo "przeciw" więc pomysł generalnie odpada, ale mam nadzieję, że pozwolił Ci spojrzeć na łazienkę jeszcze inaczej.
    Odpowiedz sobie sama co Cię ucieszy - jaki widok po wejściu do tej łazienki chciałabyś widzieć kilka razy dziennie. Płytki wybieraliście sami, więc zakładam, że Wam się podobały. Wcale nie muszą być drogie by cieszyły. Moje białe cegiełki z dolnej łazienki kosztowały w promocji około 16 zł/m, a lubię je i nie zamieniałabym na nic innego .
  13. #573
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Troszkę tej płyty wyjdzie bo ona mała jest 60X120 na ceneo najtaniej 75zł sztuka.
    Wysokość pomieszczenia 270cm, jakby na szerokość wystarczyło te 60cm to na wysokość potrzebuje ponad dwie płyty więc trzeba liczyć trzy, z tego co zostanie będzie za mało na boki, 4 płyty minimum a to 300zł nie licząc przesyłki. A jak na szerokość nie wystarczy 60cm to 5-6płyt. Z karton gipsu nie wyjdzie tyle.
    Płyty łazienkowe musiałabym dwie kupić, około 60 zł. Jeden profil 4zł, nie wiem ile trzeba, jeśli nawet 10 to mieszczę się w 100zł
    Pracy dużo więcej przy k-g to prawda ale swojej pracy jakoś się nie liczy jak funduszy brak.
    Mężu musiał by zapałać miłością do tej wnęki by przełknąć kolejne podwyższone koszty
    Julianno, a wnęka jest k-g obudowana czy murowana z czegoś innego?
    Wizki dziękują Tak , robione w roomstyler. Niestety nie bardzo łapie ten program i tylko bardzo proste rzeczy umiem zrobić. Nie ma tam materiałów jakich potrzebuję i nawet zmienić podłogi nie mogę bo mi nie wyświetla poprawnie. Wiem że to przez dobudowanie ścianki na stelaż ale inaczej nie umiem tego zrobić. (Ha właśnie pisząc poprzednie zdanie wpadłam na pomysł jak rozwiązać ten problem i się udało.) Nie potrafię też opłytkować części ściany w poziomie więc nie do końca mogę zobaczyć efekt skoro chcę tylko do wysokości okna ale to zawsze coś.
    Też chciałam cegiełki ale jak kupowałam płytki to w casto za 20zł były tylko czarne, czerwone i żółte a białe i szare oczywiście 60zł m2 wiec za dużo. Do tego układu fajnie by wyglądały cegiełki w prysznicu.
    Cały czas kombinuję ale też cały czas wracam do tej wersji
    i lekko poprzerabiane.
  14. #574
    ... Ściana pod płytki musi mieć też określoną sztywność dlatego daje się płyty podwójnie...
    chyba Cię ktoś w błąd wprowadził - płytę daje się jedną
    ja mam i stelaże geberitowe obudowywane, stawianą ściankę na środku z kg i wszędzie tylko jedna płyta i na to płytki
    wg mnie jak cała podłoga drewnopodobna to ściana w prysznicu już nie - a możesz płytki rozłożyć na podłodze (na prosto, byle by widać było kolor na powierzchni) i zrobić fotkę???
    czy one na takiej powierzchni ciemno wyjdą? bo może nie będzie źle i na ścianę prysznica by pasowały jednak
  15. #575
    elmagra
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    440
    Witaj, elmagra
    Jak tylko będę na budowie, to cyknę fotki i ci je wkleję (nie mam dziennika, wiec nie wklejam za dużo zdjęć.
  16. #576
    macham weekendowo
    i jak tam?
    na czym stanęło?
    nie wiem czy widziałaś łazienkę Any?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...zacisze/page29
    zerknij na ciemny pasek między jasnymi płytkami w prysznicu....
  17. #577
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Bo diabeł tkwi w szczegółach. Duperel z prostego projektu robi WOW
  18. #578
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    ja również macham
    Czytam ale nie mam za bardzo czasu ani głowy by odpisywać. Zarobiona jestem.
    Za to jak skończę to będzie co nieco do pokazania
  19. #579
  20. #580
    Sep 2010
    4.705
    Wnęka jest z pojedynczej płyty k-g.
    Zaskoczyłaś mnie. Kiedyś próbowałam zrobić moją dolną łazienkę w tym programie, ale zabrakło mi cierpliwości w poszukiwaniach i poległam.
    Czy robisz rendery? Bo Twoje obrazki wyglądają jakby były jeszcze przed renderem.
    A jak w ogóle "płytkujesz" ściany w tym programie?
    Do mnie najbardziej "gada" ta wersja, ale może dlatego, że u siebie mam podobnie
    Ja też czekam na efekty Twojego "zarobienia"
Strona 29 z 91
