Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ubytek w ścianie.
    czym najlepiej uzupełnić taki ubytek w ścianie? Jest to fragment zewnętrznej elewacji.
Nazwa:	zz1.jpg
Rozmiar:	64,2 KB
    Na mój rozum oczyścić, wyrównać zaprawą budowlaną, a potem zagruntować i nałożyć tynk. To ekipa montująca okna tak Ci zrobiła?
    Ja bym skuł kawałek elewacji zostawiając siatkę. Ubytek wypełnił zaprawą i zatopił w niej siatkę. Później klejem zaciągnąłbym po siatce z ubytku i z części odkutej elewacji. Dalej to już tylko elewacja.
    No, kolega chyba lepiej się zna.
    Elewacje to nie moja działka, choć często Klienci proszą o przygotowanie pod elewację miejsca montażu drzwi. W ramach dogadania się zawsze coś mogę pomóc jak jest czas. Jakoś nie wracają Klienci ze skargami więc myślę, że chyba jest OK .
    grunt, klej do styropianu, podetrzec, grunt, zamalować. chyba ze ma byc cycus to putzem.
    Tylko ja jeszcze mimo wszystko dałbym siatkę zatopioną w kleju dlatego, że bez tego może inaczej pracować i za jakiś czas problem może powrócić.
    Kawałek nie jest duży ale zawsze lepiej robić naprawę na 100% aby o niej zapomnieć, a nie wracać za rok czy dwa.
