Witam!
Szperałem trochę po forach, ale mało jest informacje na interesujący mnie temat. Zdarzył się tak że stałem się posiadaczem gospdarstwa, dom drewniany (planuję rozebrać), stodoła, budynek gospdarczy, pola, las. Jako że działka jest w urokliwym terenie, pojawił się plan aby korzystać z niej w weekendy, a do tego potrzebne jest zaplecze. Wybór padł na budynek gospodarczy w zasadzie oborę, początkow miało być tam zaadopotowane jedno pomieszcznie na kucznie i łazienkę, ale apetyt rośnie w miarę jedzienie i jakoś tak samo się to rozkręciło. Budynek jest wykonany z pustaków hasiowych, ściany to pustak cały, pustka powietrzna i od środka pustak (tz.połówka). Izolacja pozioma na fundamencie jest. Dach kryty był dachówką, ale zwarzając na jej kiepski stan, zmieniliśmy pokrycie na blachę trapezową. Poddasze jest spor, można tam wykonać jakieś pomieszczenia typu sypialnie. Dobudowaliśmy taras, a w tej chwili zaczynam zabierać się za pomieszczenia wewnątrz na parterze (dwa pomieszczenia). Budynek ma około 25 lat, od ponad 5 lat nie było w nim zwierząt, na ścianach wewnątrz był tynk, został on skuty do pustaków. Wylewki zostały skute, gruz wybrany. W wylewkach były zrobione kanały ,które odprowadzały nieczystości do szamba. Po wybraniu gruzu pod spodem jest ziemia, która przeszła zapachami odchodów zwierzęcych. Chciałby zrobić nowe wylewki, oraz zajać się ścianami i wykonać ocieplenie. Teraz pytanie, które mnie nurtują.
1) Czy wybierać ziemię spod wylewki, czy zostawić ? Plan na wylewkę jest: folia, 10 cm styropianu, 5 cm wylewki.
2) Co zorbić ze ścianami, nie są szczegónie równe. Myślałem o kilkukrotnym pomalowaniu wapnem w ramach odkarzenia. Potem z racji nierówności, karton gips ale nie na plackach, tylko na konstrukcji. Dobry pomysł.
3) Ocieplenie, najprościej byłoby styropian od zewnątrz, ale czy to zda rezultat w takim budynku. Czy może lepiej wełna od środka, w konstrukcji scianki z karton gipsu.
Generalnie gównie chodzi o to żeby uniknąć jakichś przykrych zapachów w przyszłości. Mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem, będę wdzięczny za wszelkie rady.
