Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    anielek
    Kraków
    30-348
    Domyślnie blacha na rąbek - która
    Witajcie,
    Przeglądałam już kilka postów na tym forum dotyczących blachy na rąbek (panel). Głównie- opinie niepochlebne, zwłaszcza dotyczące falowania.
    Tak czy inaczej, wybrać blachę muszę, ona zostaje, pytanie natomiast jest następujące: którą blachę wybrać? Ma być grafitowa i matowa- pojęcia nie mam natomiast jaką i której firmy wybrać. Wykonawca robił kosztorys pod Ruukki.
    I jeszcze kwestia inna: blacha może być Ruukki, ale panel może być wykonany przez inną firmę?
    Czy zaufać wykonawcy i zlecić mu wykonania także dachu, czy oddać wykonanie ekipie od producenta? Jak to się ma do ewentualnych reklamacji, jeżeli dach będzie falował nie trochę tylko, a bardzo?
    Co proponujecie?
    Druga sprawa- co pod blachę? Kierownik budowy zaleca pełne deskowanie i folię bardzo dobrej jakości. Na co mam zwrócić jeszcze uwagę wybierając te materiały ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Rozumiem, że chodzi o blachę na rąbek. Producent wypożycza maszynę do formowania panela i tę pracę wykonujemy na budowie. Radzę wybrać firmę z doświadczeniem w tym pokryciu. Jak ktoś tego nie robił może mieć problemy. Ta blacha nie faluje tak jak "klik" bo jest z innego materiału. To pokrycie montuję się na pełnym deskowaniu i na folii z tak zwanym "makaronem". Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czytam na forum wątki nt. blachy na rąbek i prawie wszędzie piszecie, że się robi pełne deskowanie..... Jednak po rozmowach już z 3 fachowcami, każdy z nich stwierdził że pełnego by nie robił............ ?????????
    Więc już trochę się gubimy robić czy nie ?>
    Druga sprawa jak pełne to co dać na nie wystarczy sama papa i łaty czy folia też , czy może folia bez papy ? Jak lepiej ?
    Dzięki za wszelkie opinie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał sylwus115 Zobacz post
    ...po rozmowach już z 3 fachowcami, każdy z nich stwierdził że pełnego by nie robił............ ?????????
    A choć jeden uzasadnił dlaczego?
    Jest różnica pomiędzy blachą na rąbek a blachą imitującą rąbek czyli tzw. "klikiem". Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Niby chodzi o wentylację/ oddychanie drewna.....
    Jednak stanęło na tym że robimy pełne deskowanie i papę i łaty i kontrłaty a po tym blacha gięta na rąbek (nie klik).
    Mam nadzieję, że jeśli zrobimy szczelinę między ociepleniem wełną a deskowaniem (i między tym folia) to powinno być ok ?
    Prawidłowe warstwy pod blachę na rąbek (nie panel zatrzaskowy) powinny wyglądać tak (od góry):
Nazwa:	układ warstw_rheinzink.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    - blacha
    - pełne deskowanie z desek nieimpregnowanych
    - szczelina wentylacyjna (zależna od wielkości i kąta nachylenia dachu)
    - folia paropzepuszczalna
    - wełna
    - folia paroszczelna / ew. płyta OSB + folia paroszczelna
    - profile pod gipskarton
    - gipskarton
    ... tak zaleca RHEINZINK, na którym pracuję od dawna
    Więcej możesz znaleźć na ich stronie http://www.rheinzink.pl/produkty/dac...rogram-dostaw/
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Można kryć na łatach, na pełnym lub ażurowym deskowaniu natomiast krycie wstępne powinno być wykonane papą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Panie Andrzeju, do jakiej to blachy? Czy można poprosić o przekrój?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Mówimy tu o kryciu kryciu na rąbek stojący lub jego imitację czyli tzw. "Klik". Natomiast w przypadku krycia blachą tytanowocynkową przekładka z tzw. "makaronu" konieczna. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał januszgazda Zobacz post
Rozmiar:	12,0 KB
    - blacha
    - wełna
    - gipskarton
    Dzięki za odp. właśnie tak planujemy
    W przypadku tytan-cynku jak i miedzi układanej na pełnym deskowaniu warstwa przekładkowa z tzw. "makaronu" nie zawsze jest konieczna, a położenie blachy bezposrednio na papę jest zbrodnią...
