Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 94
Temat: Maleństwo
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MeArek
    Apr 2014
    Łódź
    143
    A tak w ogóle to coś ten czas napisania postów źle pokazuje. Albo ciechan jakiś mocniejszy dzisiaj?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    spr ustawienia w profilu.
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    będę trzymała kciuki, my też budujemy "tymi rencami" tyle ile możemy, więc mocno kibicuję i dużo sił życzę!!
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam. Dziękuję za doping i ja trzymam kciuki za wszystkich samorobów.
    Oczywiście w weekend nic z roboty nie wyszło. Wypadła nam spontaniczna imprezka . Może to i dobrze w końcu się odstresowałem bo tylko praca działka praca działka.
    W tygodniu skończyłem w końcu zbrojenie. Tutaj jeszcze nie skończone:
    uffff cieplutko było w tym tygodniu
    Jutro lub w poniedziałek kierbud obejrzy zbrojenia i będzie można zalać betonem moją krwawą walkę z drutami i szpadlem
    Ostatnio edytowane przez MeArek ; 17-07-2014 o 18:23
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Możemy zalewać. Kierownik odebrał zbrojenia.
    Teraz pytanie raczej pilne do kolegów z okolic Łodzi a bardziej z Aleksandrowa: Gdzie zamówić beton?
    Mam jeszcze jedno pytanie nie związane z naszą budową:
    Kolega dobudowuje pokój tzn. ekipa buduje. Cyknąłem fotkę i mam pytanie o folię kubełkową-chyba powinna być na zewnątrz. Chyba że będzie jeszcze na zewnątrz.
    Jaki jest sens dawania foli od wewnątrz ?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Powinna być od zewnętrznej strony na ociepleniu fundamentu.
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Też tak właśnie myślałem. Przyjrzałem się dzisiaj i fundament jest ocieplony od zewnątrz i od wewnątrz. A folia w środku.
    Muszę się też pochwalić ,że mamy internet na działce . Darmowy (prawie) za postawienie masztu i prąd zasilający routery. Demon prędkości to to nie jest ale można w miarę komfortowo korzystać.
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam po przerwie i informuję że w sobotę zalaliśmy ławy
    Jak zwykle było wielkie zamieszanie ale w końcu się udało
    Miało być zalewane w poprzednim tygodniu ale przez deszcz padający od środy musieliśmy przełożyć akcję na sobotę.
    Umówiliśmy się na 11.00 ale pan z betoniarni kazał w sobotę dzwonić o 6.30 bo miał pojechać na miejsce i zobaczyć czy dojadą.
    No to dzwonię 6.30 a pan mówi ,że pompa już wyjechała
    Ja mówię ,że muszę jeszcze do wypożyczalni po wibrator a tam od 7.00 otwarte. A pan na to że poczekają bo im 2 zalewania przed nami odpadły( ludzie nie byli pewni pogody) . I tak oto gruszka dojechała po 8.00 połączyła siły z pompą i stało się.
    Teraz podlewamy do piątku a potem nareszcie tydzień nad polskim morzem.
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam wszystkich po krótkiej przerwie.
    Wypoczęci i opaleni wróciliśmy z nad Bałtyku więc czas zacząć coś działać.
    Byliśmy z małżonką dzisiaj na działeczce i powyciągaliśmy większość desek.
    Upał nie pozwala pracować a może i wychodzi nadmorskie rozleniwienie i te "kilka" piwek na plaży
    Jest plan wstać jutro skoro świt i wyciągnąć resztę a po południu rajd po składach i hurtowniach w celu zamówienia bloczków fundamentowych.
    Tutaj zdjęcie ławy po wyjęciu desek:
    Mam też pytanie czy ławy smarować po bokach jakimś szuwaksem?
    Czy tylko papa zgrzewalna na górę? I jaką polecacie?
    A może jakaś inna technika izolacji ?
    Ławę mam odkopaną do połowy to te boki można by chyba maznąć czymś?
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam.
    Meldunek z placu boju:
    Ławy pomalowane dysperbitem: raz podkład 1:1 i później 2 x na gotowo od góry i tam gdzie sięgnąłem po bokach.
    Na dysperbit poszła folia 1mm gruba i 50cm szeroka dumnie nazywana taśmą izolacyjną grubą. Przyjechało też 6 palet bloczków fundamentowych.
    Wczoraj po południu jak chmurki trochę rozwiało pojechałem na działkę popełnić jeden narożnik. Tutaj doświadczyłem rozczarowania bloczkami.
    Wymiary niby ujdą w tłoku ale wybrzuszenia na środku utrudniają murowanie.
    Wymurowałem 12 bloczków i powstał mój pierwszy w życiu twór murarski .
    Mam jednak pewne obawy co do pierwszej warstwy ponieważ wyszła bardzo cienka spoina między folią a bloczkami. Czy to nie wpłynie na trwałość konstrukcji?
    Wiem że pierwsza warstwa zaprawy powinna być grubsza . Albo zaprawa była za rzadka albo ja próbując wypoziomować pierwsze 2 bloczki waliłem młotkiem za mocno. Albo jedno i drugie. Cholera rozbierać to i od nowa czy zapomnieć? Trochę się boję żeby co nie popękało kiedyś pod naciskiem.
    pozdrawiam Arek
  11. #31
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam.
    Właśnie kończę murowanie bloczków.
    Pozostały po 3 warstwy z 7 na dwóch ścianach: południowej i wschodniej.
    Zaliczyłem pierwszą wtopę. A mianowicie zostawiłem wszystkie przepusty w bloczkach oprócz jednej na doprowadzenie powietrza do kominka od zachodniej strony .
    W związku z tym mam pytanie: Czy mogę doprowadzić to powietrze od strony wschodniej gdzie mam jeszcze 3 warstwy do wymurowania?
    Nie musiałbym kuć i byłoby dużo bliżej do kominka.
    Mógłbym jeszcze zostawić dziurę blisko narożnika południowo-zachodniego i skierować skosem rurę na zachód.
    Która opcja lepsza?
  12. #32
    xXGruzinXx
    Jan 2014
    Witam w rodzinie kolejnego samoroba
    ja jestem na tym samym etapie co Ty niestety tylko tyle w tym roku, ale Tobie szczere kibicuje i bede podgladal pomysly i rozwiazania
  13. #33
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Gruzin ja też tobie kibicuje tak jak wszystkim samorobom.
    Pomimo prognoz deszczu wziąłem 3 dni urlopu. Na szczęście jak zwykle nie sprawdziły się i nie padało.
    Dzięki temu fundament prawie do końca wymurowany.
    Została paleta bloczków: podstawa jednego komina i obmurowanie słupa. Bloczków zostanie 2,5 sztuki bo już wszystko obliczone.
    Tylko pomalować i ocieplić i tutaj myślę o xps ale 5cm chyba powinno styknąć? Zasypać i plan na ten rok wykonany zostanie w 100%
    A tak się bałem ,że się nie wyrobię.
    pozdrawiam wszystkich
  14. #34
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Witam. Melduję się z powrotem na placu boju .
    Dawno nic tu nie pisałem bo nie było o czym. Okoliczności życiowe skutecznie przyhamowały prace dlatego mam duże opóźnienie.
    Mam nadzieję ,że na ten rok limit klęsk życiowych został wyczerpany .
    Więc tak:
    Kanalizacja rozprowadzona:
    Rura doprowadzająca powietrze do kominka doprowadzona
    Chudziak zalany:
    Po tygodniu materiał na ściany już na miejscu:
    W poniedziałek zacząłem murować- zrobiłem 2 narożniki na kupionej zaprawie murarskiej ponieważ piasek nie zdążył dojechać
    Wczoraj pojechałem na działkę i poległem. Co drugi pustak się rusza. Zaprawa nie związała wszystkich i co ciekawe jedne są związane od góry a inne od dołu. Pierwsze 2 warstwy są ok.
    Co o tym myślicie? Czy to wina zaprawy?
    Taki falstart przy ścianach to wiadro zimnej wody.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie przewiązania pustaków czy te 7,5 cm to trochę nie za mało?
    Ostatnio edytowane przez MeArek ; 04-06-2015 o 12:06
  15. #35
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cienko tej zaprawy i za szybko wyschła. Spróbuj moczyć pustaki przed nałożeniem zaprawy i przed ułożeniem pustaka też namocz.
  16. #36
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Tez tak myślę ale na opakowaniu było napisane pustaki czyste i suche.
    Może ta zaprawa bez wapna była chyba bo jakaś taka mało urabialna.
    Będzie robiona samemu i zobaczymy.
    Przepis 1 cz. cementu 0,5 cz. wapna i 5 cz. piasku powinien być myślę ok?
    Ma ktoś sprawdzony przepis?
  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    Cytat Napisał MeArek Zobacz post
    tak.
    gotowa zaprawa w workach
    pozdro
    NETbet
  18. #38
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Netbet złośliwiec hihihi.
  19. #39
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Właśnie te gotowe zaprawy to kicha straszna.
    Nie klei się to wcale i mało urabialne jest.
  20. #40
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    A ja sobie chwalę. Wprawdzie ja z BK murowałem, ale nie wyobrażam sobie samemu zaprawy robić. Chyba jestem samorób - leń.
Strona 2 z 5
