Proszę o opinię i pomoc w sprawie mojego problemu.
Co inny Hydraulik to różne opinie.
Więc zakupiłem i zamontowałem zawór esbe vta 312.
Cyrkulacji nie posiadam. Zawór podłączony według instrukcji.
Jednak głównym problemem jest złe mieszanie wody.
Przykład opiszę przyjmując że, temperatura zasobnika to 80 stopni.
Zakres pracy zaworu to 35-60 stopni.
A więc gdy ustawię 35 stopni to leci woda dużo chłodniejsza niż 35 stopni.
Gdy ustawię 45 stopni to leci woda zbyt gorąca jak na 45 stopni.
Gdy ustawie 60 stopni to leci wrzątek.
Zawór na wyjściu daje złą temperaturę wody.
Dodatkowo na samym początku leci woda gorąca, tak jakby zawór przepuszczał wrzątek. Dopiero gdy trochę popłynie wody to zaczyna lecieć ta która jest ustawiona na mieszaczu(tylko że oczywiście źle zmieszana).
Oto wersje kilku Hydraulików:
1.Zawór mieszający uszkodzony(ma 2 miesiące i od nowości tak działał)
2.Zawór zwrotny połączony z bezpieczeństwa powinien być przeniesiony przez trójnik by było takie samo ciśnienie na wodzie zimnej i gorącej.
3.Zawór zwrotny nie powinien być przykręcony na mieszaczu od strony dopływu zimnej wody(usunięcie go)
4.Zawór jest zamontowany bezpośrednio na linii króćca wody gorącej podgrzewacza.
Taki sposób montażu termostatu może mieć wpływ na jego poprawne działanie.
Co wy o tym myślicie.
Co może być problemem?
Powiem szczerze że powoli tracę cierpliwość.
W załączniku dodaje 1 zdjęcie przed i resztę po instalacji zaworu.
Zdjęcia dadzą sytuacje podglądową.
Dziękuje za pomoc
Pozdrawiam.
