Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 60
  1. #41
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Euro kołchoz już o to zadbał aby gruntowe były tylko inwerterowe.
    Swoją drogą kto jeździ starym dieslem np. można było użyć tanich części z ursusa
    to se ne wrati
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
  2. #42
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Źródło?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  3. #43
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    A wywala Ci błąd wysokiego ciśnienia ? Jeśli tak, to coś jest źle, nie znam Twojej instalacji, ale a zacznij od sprawdzenia temperatur zasilenie/powrót i przepływów.
    U mnie dopiero montują kotłownię więc mam nadzieję, że nie będzie "wywalać" błędu. Najdłuższa pętla ma 79 metrów, reszta między 50 a 75 plus dwie krótsze. Oporów przepływów nie powinno być gdyż jak pisałem dobiegi zrobione są z PEX 32/3 do jednego i drugiego rozdzielacza podlogówki od miejsca gdzie będzie stała PC.
  4. #44
    To powinno być ok.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  5. #45
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Dziękuję.
  6. #46
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    dobra zdecydowałem się na inwerter
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  7. #47
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Ile więcej kosztuje inwerter od "onofa"?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #48
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    nie wiem jak normalnie, ale w moim przypadku róznica zamyka się chyba w 2k
  9. #49
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Już pojawiają się jakieś przebłyski ukrócenia kopcenia, jak chociażby przykład Krakowa, choć na razie zawieszony. Jak użytkownicy tego rodzaju urządzeń zaczną w Polsce stanowić jakąś pokaźną grupę, to i rząd będzie się musiał nad nimi pochylić. Szkoda tylko, że u nas to wszystko zawsze tak długo drwa
    Prosta przyczyna: cena.
    Oraz brak pewności, że PC faktycznie działa.
    Sam mam też dylemat - mimo istnienia dofinansowania do PC (jeśli zastosuje się też ogniwa słoneczne).
    To, że w przeciągu xy lat inwestycja się zwróci to jednak nie do końca przekonuje...
    zwłaszcza że istnieje ryzyko pojawienie się dodatkowych problemów: awarie, wady wykonania PC....
  10. #50
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Krix Zobacz post
    Podłoga z panelami lub ładnymi płytkami kiedy się Tobie zwróci? Moim zdaniem goły beton na posadzce jest tańszy, ale mniej wygodny.
    Mam PCi, bo nie chciałem gazu i corocznych płatnych przeglądów.
    Jak to kiedyś Pyxis powiedział, zwróci się jak wódkę popijesz piwem
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  11. #51
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Gdzie i kto ma jakieś wątpliwości? Matematyka jest uniwersalna i wyjaśnia, że PC działa. Jak i doświadczenia użytkowników posiadających PC. PC to piekielnie stara technologia, znana od 1903 roku -- a więc ma już ponad 100 lat! A i tak w dwudziestym wieku znajdzie się jakiś niedowiarek. :|
    To może przekona Cię, że zakładając PC na rzecz jakiegoś węglowca nie będziesz TRUĆ siebie, swoich domowników i sąsiadów toksycznymi związkami azotu, siarki i rakotwórczymi benzopirenami powstającymi w wyniku gównianego spalania węgla (a takie jest niewątpliwie spalanie węgla w domowych kotłach). Niewątpliwie Ty i Twoja rodzina będą pierwszymi, którzy będą ten syf wdychać. Pomyśl wtedy ile kosztuje leczenie i za ile da się wykupić od śmierci.
    Pompa ciepła jest konstrukcyjnie prosta jak cep ojca Pawlaka. Łatwiej to naprawić niż np. uszkodzony piec węglowy.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  12. #52
    Pytanie do fachowców : czy można do PC on/off zamontować falownik celem "miękkiego" startu i stopu ? czy obroty sprężarki można zmniejszyć tak jak w zwykłym silniku ? celem zmniejszenia mocy ?
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  13. #53
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał k***a*z Zobacz post
    Podobno, tak tylko słyszałem, że PCi inwerterowe mają sprężarki przystosowane tylko do takiej pracy ze zmiennymi prędkościami.
    Najlepiej niech się wypowie ktoś kto ma inwertera i może podejrzeć model sprężarki i wtedy trochę się rozjaśni.
  14. #54
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    A ekogroszek kiedy się zwraca?
  15. #55
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    Zwraca się zwraca, jak trzeba popiół wyciągać z pieca
  16. #56
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Dostałem ofertę na PC on/off o mocy 7,4kW (ma wystarczyć do domu 115m2)
    i w opcjach dodatkowych jest:
    soft-start sprężarki – 600zł/netto
    sama pompa 14700 zł netto (ecopower)
    pozostaly koszt to montaż, zbiornik cwu, wykonanie kolektorow pionowych.
    te 14700 zł netto (jako ryzyko gdyby po okresie gwarancji byla potrzeba wymiany calej pompy) + potencjalna prostsza naprawa wyglada kuszaco,
    a firmy ktore zaoferowaly mi inwerter chca wiecej (sporo ok 15k PLN wiecej byc moze za lepsze pompy i z lepszym cop(choc nie wiem ile bym zaoszczedzil na kosztach energii w praktyce), ale NIE oferuja gwarancji na dluzszy okres niz ecopower a nawet na krotszy.... ).
    a jak sadzicie jaka pompa lepsza do pozniejszego (pradopodobnie) dodania zasilania dodatkowo z ogniw fotowoltaicznych?
    dodatkowo przemawia do mnie fakt ze on/off mozna wlaczyc nawet jak padnie elektronika (ktorej duzo nie ma) a w inwenterze moze byc z tym problem.
    Nie planuje innego ogrzewania (poza kominkiem ale bez plaszcza wodnego itp) wiec nie chcialbym zima zostac z pc z uszkodzona elektronika (i zastanawianiem sie jak znalezc zamiennik).
    Ostatnio edytowane przez Krix ; 04-04-2015 o 12:14
  17. #57
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Wiesz gdybym miał pod dostatkiem kasy to bym się nawet nie zastanawiał.
    Technologia węglowa też jest stosowana na wieków i jakoś (marnie ale jednak) ludzie żyją.
    Gdybym miał kasę to bym kupić hybrydowy samochód a cały dach zrobił w solarach.
    Sądzę, że gdyby ludzie mieli pod dostatkiem środków finansowych to właściwie każdy by tak robił.
    Sąsiedzi i tak będą truć i mnie i całą okolicę - i znów GDYBYM miał niewyczerpalne źródło finansów to bym im sfinansował modernizację kotłowni. Niestety nie mam tak dobrze.
    Dofinansowania też jako takiego nie ma, choćby zniżek podatkowych. Jest to Prosument ale to bardziej na solary.
  18. #58
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Z twojej wypowiedzi wynika tylko jedno - nie pomyślałeś przed budową i wydałeś mniej więcej tyle samo lub nie wiele mniej na mało ekonomiczny i obsługowy system niż gdybyś pomyślał.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  19. #59
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Domu jeszcze nie ma, dopiero myślę stąd tu takie pytania.
    We wcześniejszej wypowiedzi moje uwagi o klasyk czy inwertorowa (ze względów ekonomicznych w tych późniejsze utrzymanie pomp w razie uszkodzeń
    skłaniam się do standardowej).
    Gdyby dodawać później panele słoneczne to z którym typem pomp będą lepiej współgrać (o ile to w ogóle ma znaczenie)?
  20. #60
    Jeśli w inwerterze mógłbyś bezpośrednio sterować mocą, to by był lepszy dla pv, bo pv to niestabilne źródło energii i fajnie by było móc dopasować pobór do produkcji. Jednak wątpię, żeby bez jakichś kombinacji alpejskich i ingerencji w sterownik dało się to zrobić, więc w sumie jeden kit, bo pv on-grid będą współpracować z czymkolwiek. Z drugiej strony jak piszesz o 15-tys. większy koszt inwertera przewyższa jakiekolwiek korzyści związane z jego posiadaniem, nie mówiąc o tym, że gdyby przez przypadek padła elektronika, to może być spory koszt naprawy. Sprężarki też dowolnej się nie wstawi. Gdyby inwerter był w tej samej cenie, albo 10% wyższej, to ja bym chyba wybrał inwerter, ale w przypadku ceny większej o 20-30% to już bym się nie zastanawiał.
Strona 3 z 3
