wydaje mi się że sam piec to nie wszystko. Jeszcze trzeba dobrać dobry pellet. Jak będzie słabej jakości, mokry to będzie słabo się palił co spowoduje że będzie trzeba go dużo używać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdybyscie mieli do wyboru.
1. Zebiec Duo Merkury
2. Berski Eko Max Greem Power
3. SAS Slim
To ktory byscie wzieli i jaka moc?
Dom budowany z keramzytu 24 Czamaninek + 15cm ocieplenia styropian i poddasze uzytkowe, w sumie ok 140 uzytkowej a calosci ok 190m2.
Ciekawe jest to ze dzwonilem do Zebca i proponuje 14kw a Berski 25kw i ty chyba za duzo za duzo w drugim przypadku.
Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBierz najmniejszy chyba że udowodnisz że potrzebujesz większy. Policz ile opału jest taki piec spalić w ciągu doby miesiąca a otrzeźwiejesz i kupisz właściwie.
Możesz oszacować zapotrzebowanie http://cieplowlasciwie.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/fmq byłem zobaczyłem, ponad przeciętnie dobry kalkulator, ale nigdy to nie będzie pełny audyt energetyczny domu.
Wyszło mi że potrzebował bym wydać 9000 tyś na ogrzewanie drewnem 60 mp drewna bukowego, tylko program nie uwzględnia tego że ..
jest jeszcze bryła domu, gdzie północna strona jest osłonięta bardzo mocno drzewami + ganek/galeria ... dodatkowo głębokość osadzenia domu w gruncie, suchym jak pieprz gruncie, plus właśnie strefa buforowa pod gankiem.
http://www.builddesk.pl/ tu jest dużo bardziej dokładny program do audytów.
a najdokładniejszy jest arkusz kalk, plus
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 22-11-2014 o 16:47
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA bo nie najechałem na obrazek ... 51 mp ... no teraz widzę , sprawność spalania 50% .. no już przeszłość
nigdy nie poszło więcej jak 25 mp drewna, a tu w pod Bieszczadami nie trudno od dobrego buka ..
Fakt że karnie w całym domu nie było 20 st ciągle 24 h na dobę .. nie mniej, założenie sprawności 50%
Bzdurą są też straty na wentylację .. 11% lekko licząc 40 % dokładnie 38 % ( .. ale ..
487 W/K strat na przenikanie wobec 188 W/K na wentylację ..)
Mnie wyszło z audytu nie 53 MWh a 96 MWh po uwzględnieniu sprawność C.O
Czyli Ek tot .
teraz mając 96 MWh i http://www.stihl.pl/gatunki-drewna.aspx wartość opałową MP buk..
to wychodzi 43 MP drewna ..
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 22-11-2014 o 22:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie siedzę dobrze w temacie kotłów na pelet więc do wyboru konkretnego nie będę nawet starał się Ciebie pchnąć. Watro byś zobaczył pracujący kocioł, który zamierzasz kupić. Pracujący bo najwięcej Ci powie o swojej pracy. Dym z konina, sadza/smoła na wymienniku to najlepsze wyznaczniki złego spalania. Albo związek z nastawami lub wadliwa konstrukcja. Jedną z najczęstszych wad jest ruszt wodny w płomieniach palnika. Zresztą w żadnym kotle słowa ruszt wodny nie powinny się pojawić. Wbrew pozorom konstrukcje dobre są zdecydowanie prostsze. Często to właśnie kuszące udziwnienia stają się powodem niepoprawnego spalania. Pelet z tego co wiem jest paliwem stosunkowo trudnym. Ma związany tlen i potrafi się tlić i cofać żar. Producenci bronią się rozwiązaniami typu strażak bądź fizyczne oddzielenie zasobnika paliwa od płomienia (klapy lub podwójny układ podający). Dobrą sprawą jest zapalarka ale nie jest to róża bez kolców. Zapłon z niej wymaga niemałej porcji energii elektrycznej i często jest kompromis podtrzymanie czy zapalarka. Myślę że praca z buforem jest dobrym wyjściem ale to kolejne koszta ale w pełni uzasadnione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychמרכבה: Sytuacja u mnie: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/fnz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś dziwnie mało wyszłoמרכבה: Sytuacja u mnie: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/fnz
bo to gorsze rozwiązanie niżŚciany: 46cm, w tym Pustaki ceramiczne 29cm + Pustka powietrzna 5cm + Cegła pełna 12cm
u mnie gdzie pustka ma 1,5 cm .. no ale. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/foi ten program też trzeba umieć obsłużyć, bo zawyża wyniki ..
ponieważ wlicza dach do bilansu, gdzie dach jest poza strefą, adekwatne jest podanie dachu płaskiego.
Ostatnia kondygnacja jest zwieńczona płytą żelbetową, a na niej jest 6cm izolacji,a na skosach 20-30 cm +6 pod wylewką.
ale tego nie uwzględniałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą albo typowe kotły na pellet lub z możliwością palenia pelletem jako paliwo zastępcze najlepiej w mieszankach z miałem, groszkiem czy eko groszkiem.
Zobacz na ten: https://device.esterownik.pl/device/5041/
Wczoraj podregulowałem klientowi przez neta parametry na sterowniku bo chciał sprawdzić czy mówiłem mu przed zakupem prawdę o możliwości palenia samym ziarnem zbóż i chyba mówiłem prawdę
Ceny zbóż w tym roku sięgnęły chyba dna, przytargał od znajomego z wioski owies i kociołek pracuje teraz na czystym owsie.
A ktoś pisał że eCoal nie moduluje mocą palnika
Można spojrzeć na wykresy.
Nie wiem czy wiesz że te sterowniki produkują Ci pod nosem ? tak w Kutnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co zmodyfikowałem w swoim kotle to widzę że w RBR-rze jest za dopłatą - docieplenie komory spalania. I to bym polecał. Piece tego typu mogą pracować na wymienionych paliwach. Wszystko co drobne. W wymienionym kotle z tą opcją chyba nie ma już spalania na ruszcie awaryjnym. Moim zdaniem to nie problem bo drewno można wyzrębkować gruby węgiel skruszyć, a śmieci nie mają takiej wartości opałowej by było warto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd samego początku pisałem ze można modulować moc palnika, tylko aby to zrobić trzeba mieć możliwość odpowiedniego odbioru tego ciepła i go zmagazynowania (bufor lub podłogówka). Co z tego jak zmoduluje się niską moc jak zapotrzebowanie będzie większe i dom się będzie wychładzał lub moc palnika będzie większa i dom będzie się przegrzewał, ale dzięki właśnie zmagazynowaniu ciepła można dostarczać większą moc niż jest potrzebna i następnie z bufora i w mniejszym stopniu z podłogówki to ciepło oddawać domowi. Dobrze też jak palnik jest też odpowiednio dobrany do mocy kotła, miałem tego przykład jak modulowałem jak najniższą możliwą moc w lecie przy dobrym paliwie i przy małej ekoenergii( nie można zejść poniżej średniej 1kW/24h) i musiałem podnosić niepotrzebnie dawki paliwa aby kocioł nie wygasł i oczywiście spaliłem przez to więcej jakbym palił mniej kalorycznym paliwem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już każdy doświadczony wie że że dobry węgiel to na mrozy a słaby na mniejsze zapotrzebowanie. Zmieniając węgiel niejako zmieniasz charakterystykę sprawności kotła. Kiepskim a raczej mało kalorycznym opałem z dużą zawartością popiołów przesuwasz ją w stronę mniejszych mocy. Nawet dla palników które są korzystniejsze niż zasypowce istnieje pewne minimum możliwości. Tak przy okazji zastanawiałeś się ile byś musiał węgla więcej spalić w zasypowcu chcąc utrzymać płomień?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jakbym miał lepiej dobrany palnik(mniejszy) to może by sobie poradził i nie musiałbym mieć dwóch opałów na lato/zima. Lub tak jak widzę coraz większa ilość forumowiczów przechodzi na miał i palnik w lecie sobie spokojnie poradzi, a w zimie pewnie też wyrobi.
Paliłem w zeszłym roku w starym domu w zasypowcu tak aby rurki nie zamarzły i nie dość że koszty były wyższe t jeszcze cały piec oblepiony był smołą i w tym roku odpaliłem piec gazowy i pewnie wyjdzie taniej. Minął właśnie rok odkąd przeprowadziłem się do nowego domu i koszt ogrzewania i CWU przez te 12 miesięcy wyszedł poniżej 2000zł biorąc pod uwagę że to pierwszy rok i dopiero dom się wygrzewał i nie wszystko było ocieplone to jest i tam sporo mniej niż ogrzewanie starego domu o powierzchni z połowę mniejszą.
