Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Szlaufwaga - a poziom sufitu podwieszanego
    nabyłem ostatnio taki wynalazek bo do zwykłej poziomicy straciłem wiarę. Chcę wykonać sufit kasetonowy i teraz tak jak mam wykonać jego poziom od starego krzywego sufitu żeby wyszło ładnie prosto.
    Dokształciłem się już jak zalać wąż wodą bo to też nie takie łatwi:
    i teraz tak załóżmy przykładam jeden koniec rutki do narożnika pomieszczenia w rurce dajmy na to jest poziom 3, a z drugim końcem węza i rurką druga osoba chodzi po pomieszczeniu i przykłada do kolejnych narożników (punktów pośrednich) miarkę i jak tam woda będzie na poziomie nr3 to krech - czy tak to się robi?
    z góry dzięki
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    z wikipedii
    poziom w naczyniach polaczonych bedzie ten sam, jesli nie zagnie sie wezyk/nie bedzie powietrza w wezu, ani zadnych zanieczyszczen (ciecz bedzie mogla swobodnie przeplywac) wiec tak jak piszesz - ustalasz sobie np. wspomniane nr3 na obu koncach wagi
    jesli masz taka kupna marketowa - ona ma zazwyczaj koreczki - by sie woda nie wylewala , np. na czas transportu. Przed pomiarem zdejmij je - widziane na zywo, jak z zaczopowanymi koncami "ekipa" od plotu probowala zlapac poziom i sie dziwila ze im nie idzie...
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Te koreczki maja dziurki więc pojdzie z zaczopowanymi jak piszesz.
    Co do pomiaru nie ważne są liczby które wskazuje waga. Co do pomiaru odmierz sobie od dowolnego narożnika jakąś bazę np 50cm poniżej stropu - zaznacz to pożadnie i od tago nanoś poziomy. Nie dasz rady pomierzyc od naroża muislbyś nalac full wody a to nie spełeni sie jako pomiar - częśc wody ucieknie.
    Naniesiesz jeden poziom na całym pomieszczeniu później metrówka domierzysz do tego poziomu i masz gotowe. Do obsługi waserwagi potrzba 2 osób - i odrobina cierpliwości, delikatne ruchy wężem i nie patrz na skalę.
    spoko dzięki za odpowiedź trza iść pomierzyć
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    W ramach ciekawostek - kiedyś tylko w taki sposób łapano poziomy a szlauchwagi potrafiły mieć naprawdę duże gabaryty.
    Btw: nie szlauf tylko szlauch (z niemickiego der Schlauch - wąż.. A jako że w nieboszczce Austrii też niemiecki był urzędowym....
