Strona 66 z 66
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.314 z 1314
  1. #1301
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Też jestem ciekawy tajemniczego Jacka i jego PC.
    E tam tajemniczy....
    sebcioc55 masz 5 kW inwerter?
    I rzeczywiście wyprodukowała na początku sezonu 3,5 GJ (969 kWh) ciepła, przy poborze 160 kWh?
    Toż to COP > 6
    "Nie można wziąć cziorta za druga i potem dziwić się, że dziatki ci znieprawił, żeńszczinę zbałamucił, kocięta dla czystej przyjemności zamęczył i w kaplicy nasrał." - J. Dukaj "Lód"
  2. #1302
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    145
    Nie no bez przesady z tym SCOP 6 , teraz przy tym sterowaniu co ma sebcio55 , to góra 5 . Ale teraz juz wiemy jaki sterownik ( softy jakie potrzebne ) do maksymalnego wyżyłowania pc , wtedy przy takim domu jak ma sebcio55 scop z okresu zimowego ( na potrzeby CO) na poziomie 6 jest jak najbardziej osiągalny . Początek sezonu wtedy z scop-em ok 7 , koniec sezonu scop troszkę poniżej 5 , średnia wyjdzie ok 6 .
  3. #1303
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    tak
    Toż to COP > 6
    jezeli tak wcześniej pisałem to tak. Wszystkie dane które podaje sa odczytane z podlicznika ORNO i ciepłomierza Apatora. Aby nie być gołosłownym poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione 5 min temu.
    Więc tak, PC od startu wyprodukowała 15,809 Gj ciepła (ciepłomierz nowy, zaplombowany) w tym jest też wygrzewanie budynku. 1 Gj to 278 kWh, zatem PC wyprodukowała ciepła na 4394,902 kWh.
    W tym celu zużyła 1371,14 - 480 (480kWh pobrał wcześniej meeting)= 891,14kWh. Więc 4394,902/891,14 = 4,932. Więc podsumowując SCOP wynosi 4,93. Dane od 1 paź do 19 lutego.
    Prawdopodobnie osiągnąłem już minimum temp DZ na poziomie 2,6*, więc teraz scop powinien jeszcze się podnosić.
    Przeliczmy to na złotówki. 80% kWh to druga taryfa za 0,28zł (wynikajaca z mojego lenistwa, ponieważ nie zrobiłem jeszcze sterowania a i nie chce mi się wstawać i wyłączać PC o 6 rano ), 20% to I taryfa za 0,63zł. Wychodzi z tego że 713*0,28= 199,58 zł + 178*0,63= 112,26 zł sumarycznie wychodzi 311,84. Mógł bym to przykrócić tylko do II taryfy ale oszczędził bym wtedy jakieś 60zł, ale wstawanie o 6 nie jest tego warte
    Podsumowując - wydajność jest zajebista, na początku sezonu przy wygrzewaniu domu i temp DZ 14* COP był kosmiczny, bo >10. Wszytko to co podaje to samo CO, CWU grzeje 2kW grzałką co mnie kosztuje nawet więcej niz ogrzewanie. Dopóki nie ogarniemy tego tematu z Jackiem niestety nie polecę nikomu tej PC w ciemno.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 19-02-2017 o 10:20
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  4. #1304
    No i gitara.
    Kibicuję, całej Waszej trójce: Jackowi, Tobie i PC...
  5. #1305
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Rewelacja i gratulacje. Trzymam mocno kciuki, aby się udało. Tylko najtrudniejsze przed wami. Powodzenia.
  6. #1306
    Czyli w planie jeszcze spięcie wszystkiego z CWU i wtedy będzie można ostatecznie ocenić. Wobec tego czekam i trzymam kciuki.
    Dziennik budowy: http://cztery.blog
    Projekt: indywidualny dość mocno zbliżony do Simon Mały G2 Energo, wyszło nam 117m2
    Complete: działka z warunkami zabudowy, geodeta, geolog
    Loading: warunki techniczne przyłączy
  7. #1307
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar karster
    Oct 2016
    Ciechocinek
    157
    No i ja też czekam na dalsze wieści w temacie PC (reku zapewne nadal ciiisza?). Są dostępne PC takie jak Twoja o mocy ok 10kW?
    Jak dobiera się rozmiar DZ dla PC? Chodzi mi o kolektor poziomy a nie odwierty (bo te drugie to zdaje się 50W/mb odwiertu).
    Zastanawiam się ile i jakie przygotować przepusty pod fundamentem dla PC.
    Karol
  8. #1308
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Karol
    Nie wiem o co chodzi z tym reku ?
    PC o mocy 10kW pewnie bedzie, z tego co wiem to tylko większa sprężarka i wymiennik.
    Wielkość DZ dobiera się na podstawie tego ile energii może dostarczyć nam nasz grunt, wiem że masz sucho więc trochę lipa, musisz dać po prostu więcej rur. Stąd pochodzi poniższa tabelka, zachęcam do przeczytania całości.
    Przepusty pod czy nawet przez fundament musisz zrobić tak żeby przeszły dwie rury PE40, zasilanie i powrót. Zrób przepusty z czego chcesz, może być np arot fi75 tylko kup sobie też kawałek rury PE40 zeby wiedziec czy potem ją przepchniesz.
    Dziennik budowy
  9. #1309
    Oct 2016
    Ciechocinek
    157
    Dzięki Seba za odpowiedź. Wczoraj wieczorem faktycznie takie same dane znalazłem w sieci. Nie napawa to optymizmem, dla 10 kW mocy pompy i przy założeniu, że mogę uzyskać ze swojego gruntu ok 20W/mkw wychodzi że dolne źródło musi mieć powierzchnię 10 000 [W] / 20 [W/mkw] = 500 mkw - no mam taki teren ale koparka to będzie kopała tydzień i skasuje pewnie 50% ceny odwiertów
    Teraz jeszcze kwestia rur - piszesz dwie rury PE40 czyli masz na myśli rozdzielacz poza domem tak? A czy nie jest lepiej założyć go w domu?
    Nie znalazłem na tamtej stronie informacji jak skutecznie pobrać owe 20W z metra krawatowego gruntu. Czy jest wystarcza 1mb rury PE40 aby odebrać założoną ilość energii? Jeszcze ewentualna kwestia długości pętli w ziemi, też masz jakiś fajny link na to?
    Karol
  10. #1310
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Karol
    Tak, rozdzielacz po za domem. A po co Ci w domu? Po pierwsze zajmuje miejsce, a po drugie trzega go dobrze zazolować bo będzie się rosić. Ja bym na Twoim miejscu zrobił tak jak ja, czyli rów a w nim po jednej stronie zasilanie z pętli a po drugiej stronie powrót. Rura PE40 dlatego że przy dłuższych odległościach są mniejsze opory i masz trochę większą powierzchnię wymiany ciepła (uwaga: rura z jak najcieńszymi ściankami). Kupując krążek 200m, wsadzasz go do rowu o długości 100m i szerokości 1m, lub 1,20m - dwie standardowe łyżki (o krztałcie dowolnym, mogą się nawet krzyżować na różnych głębokościach, chociaż lepiej nie.) Taka jedna pętla to powierzchnia 200m^2, robisz trzy takie pętle i Panie... kolektor jak ta lala lepiej jest go trochę przewymiarować. Wg mnie sprawny koparkowy wykopie takie 3 rowy w max 3 dni po 10h dziennie z palcem w du*** w tym zasypanie oraz ułożenie przez Ciebie rur. Koszt u mnie to 3*10*90zł = 2700 zł. Dalej myślisz że to połowa pionowego kolektora?
    EDIT: do tego rura PE40 2,4 po 3,40zł/mb = 2040 zł + rozdzielacz 600 zł + glikol ok 1200 z. Za całość 6540zł + troche Twojej robozicny. Studzienka - zrobisz szalunek i podczas każdego lania betonu coś tam wlejesz wiec teoretycznie za darmo Teraz porównaj to do całkowitego kosztu pionowego DZ, ale takiego rzetelnego i daj znać co się bardziej opłaca. Z tego co wiem to koszt odwiertów to na gotowo ok 100zł/mb więc...
    EDIT 2: jezeli juz bedziesz robił odwierty pionowe, bo może miejsca szkoda, ze rozpierducha (ale ta na takim etapie jak jesteś to pikuś, zasypiesz wyrównasz i za rok nie bedziesz wiedział gdzie było kopane) to zauważ tez że w taki odwiert wsadza się U-rurkę czyli dwie rury obok siebie połączone na końcu, coś takiego:
    więc "ciepła" rura idzie tuż obok "zimnej" i powrót z PC wychładza zasilanie, oczywiście to występuje tylko na początkowym odcinku aż do wyrównania temp. i wiadomo że na końcu jest dużo wyższa temp niz przy kolektorze poziomym. Ale z wypowiedzi na forum widać że temp zasilania o tej samej porze dla odwiertów jest podobna do tego co ja mam u siebie, gdzieś tu na forum chyba liwko podawał swoją temp i była chyba minimalnie wyższa niż u mnie, albo nawet taka sama. Dowiedz się o lokalną cenę u Ciebie za odwierty i wtedy zdecydujesz. Tylko wypytaj o całość, wypełniacz do odwiertów i glikol, powinni wtedy też sprawdzić przepływ i szczelność.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; Wczoraj o 18:32
    Dziennik budowy
  11. #1311
    Błędne założenie.
    Na 10 kW mocy pompy składa się moc elektryczna (z gniazdka) i moc chłodnicza (z gruntu).
    PC o mocy 10 kW ma - zależy od rodzaju - ok. 7,5 kW mocy chłodniczej. I do tej mocy musisz dobrać grunt.
  12. #1312
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Błędne założenie.
    prawda, ale jak zrobi DZ dla przeliczenia "pełnej" mocy pompy to nic sie nie stanie, a nawet będzie lepiej. Przy odwiertach ma to znaczenie bo wiadomo $$. Kolejna sprawa że przy suchych piaskach najlepiej przyjąć te mniejsze wartości "kaloryczności" gruntu.
    Dziennik budowy
  13. #1313
    Bez dwóch zdań, DZ warto przewymiarować, szczególnie poziome.
    Ale wymiennik dobiera się do mocy chłodniczej PC, zaraz po tym, jak się dobierze odpowiedniej mocy PC do domu.
    I jeszcze pytanko. Głośna jest ta PC?
  14. #1314
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Powiem tak, ostatnio Jacek u mnie był stoimy nad pompą, chodzi rekuperator i mówię mu że włączyłem PC pół godziny temu żeby zobaczył jak chodzi po dłuższym czasie, a on: "to ona jest włączona?"
    jeżeli chodzi na minimalnej mocy tak ok 500W to jest mega cicha, jak jest zamknięta całkowicie obudowa to jakieś 36dB z odległości 1m. Dzisiaj wieczorem zmierzę przy starcie i jutro rano jak bedzie chodzić na min, a własnie przeważnie większość czasu chodzi na min. W normalnym życiu jej nie słychać za zamkniętymi drzwiami w ogóle.
    Dziennik budowy
Strona 66 z 66
