Strona 56 z 95
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1881
  1. #1101
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Jakiś spadek?
  2. #1102
    super zrobiona zbudowa wanny. mozesz napisac, albo masz jakies zdjecia jak zrobilesc to, ze nie jest do samej podlogi?
  3. #1103
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    Za lustro ile płaciłes i na co lepiłeś - też tak samo bede dziergał
    za dwa lustra szlifowane 275x92, 95x92 wraz z montażem zapłaciłem 720 zł. Gostek kleił na jakiś klej z tuby, dosłownie po kilka smarków na regips. Pytałem się czy to nie za mało, to powiedział że ten klej jest zajebisty i ręczy za to. Robi lustra itp od 25 lat wiec chyba wie co robi, z resztą miałem go z polecenia i podobno solidna firma. Takiego lustra ni hu hu nie przykleił bym sam, lekkie "pyk" i jest odprysk albo krecha
    Cytat Napisał silver200 Zobacz post
    W sumie węcej zdjęc nie zrobiłem niż to co pokazywałem, najlepiej pokazuje to poniższe zdjęcie. Wszystko jest z bloczków o grubości 5cm, sprzedają takie w paczkach jak na zdjęciach, po 6 szt chyba. Na dół poszły dwa bloczki na płasko, oczywiście odpowiednio skrócone (bo jak pisałem pod samą wanne poszedł EPS 100 + piana) Trzeci bloczek też na płasko ale już z wysunięciem, tworząc "gzyms" i na niego już bloczki pionowo dodatkowo pomiedzy te bloczki a wanne dałem pianę . Trzeba pamiętać że ta zabudowa to tylko zabudowa i miejsce do przyklejenia płytek. Wanna opiera się na swoich nóżkach i EPS pod nią podklejonym,. Nie powiem, jak płytki doszły do wanny + silikon to same krawędze się już w ogóle nie uginają, a tak to pod oparciem lekko pracowały.
    Inną sprawą jest równość wanny, jej dłuższe krawędzie były bananami w każdym kierunku, też trzeba o tym pamiętać. Wanna to koło modo 180x80, kupiłem gdzieś na necie niedrogo.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  4. #1104
    Bardzo fajne płytki w tej łazience masz. Te a'la drewno to też płytki?
    Co do uchwytów Blum sam mam w szafce 900mm i też wysuwają się jakieś 15 cm.
  5. #1105
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Podłoga w pomieszczeniu technicznym i wiatrołapie
    Ponieważ już jestem mistrzem w kładzeniu gresu to nie używam zestawu dla orangutanów, więc muszę go odsprzedać na allegro. Nie ma co więcej pisać, więc pokażę:
    Mistrzu, duży masz zestaw dla orangutanów? Może bym łyknął ?
    Nie robiłeś dostępu spustu z wanny jakby coś się zapchało itp?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #1106
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał AndrieNew Zobacz post
    tak to płytki drewno podobne, mające kolor i strukture drewna. Aby być dokładnym to wysuwają się szuflady , a jak masz uchwyty no to chyba szuflady bez tipona?
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Mam 9 paczek klipsów (900) i 2 paczki klinów (200), więcej i tak nie ułożysz jednego dnia, więc bez sensu było kupować więcej klinów, a je następnego dnia wyciągasz. Gratis mogę dorzucić to co mi zostało (klipsy), cena będzie atrakcyjna. Odezwij się na priv.
    A co do rewizji to nie widze potrzeby, co tam ma się zapchać? Dostęp do syfonu jest od góry. Jakby co to rozkręce i przepłukam pod ciśnieniem. Zawsze można zerwać silikony, naciąć piankę i przy odrobiny pomocy podnieść wannę do góry.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 17-10-2016 o 19:58
    Dziennik budowy
  7. #1107
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Ja poprzednio robiłem rewizję. Dałem blachę ocynkowaną, na to silikonem przykleiłem płytki, a łączyła się z resztą obudowy jak wieszaki półek w sklepach, czyli na takie wsuwane wczepy. Całość zafugowałem i jakby co, to wystarczy fugę wyciąć. Ale to dużo roboty, no i nigdy z tego nie skorzystałem przez 6 lat mieszkania.
    I teraz chyba zrobię bez tej rewizji. Zastanawiam się tylko co to za bloczki na tą obudowę. Myślałem to zrobić zupełnie tak samo, tylko się bałem że ten bloczek położony na płasko pęknie. To jakieś specjalne, czy może jest tam jakieś zbrojenie?
  8. #1108
    ja zrobiłem rewizję bo mam baterię 3-otworową wychodzącą z półki....taka mała rewizja 30x40cm.. tyle że łazienka sąsiaduje z garderobą i dziura jest właśnie na tej ścianie...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  9. #1109
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Bloczki żadne specjalne, pojechałem do hurtowni i powiedziałem ze chce BK 5cm, a on że ile paczek bo sa w paczkach, o takich:
    To normalny ytong, jedyne co to poszły kołki przez 3 bloczki co jakieś 50cm dla świętego spokoju. Tak jak pisałem tam żadnych specjalnych sił nie ma, nie można też zrobić tak że robi się zabudowę i wanne opier na niej wtedy wiadomo że będzie lipa. Wnęka po opłytkowaniu ma wymiar 10cm głębokości i 8cm wysokości, sorry że nie posprzątałem do zdjęcia
    Dziennik budowy
  10. #1110
    Termalica ma również takie bloczki...
  11. #1111
    Super. dzięki za odpowiedź, już wiem co i jak Mógłbyś jeszcze zrobić zdjęcie jak wygląda połączenie wanny z płytkami i o ile "cofałeś" bloczki w stosunku do tego co wyszło na gotowo ? Tak dopytuje, bo chyba sam zrobie zabudowę wanny, a że będę robił pierwszy raz to nie chciałbym niczego zepsuć.
  12. #1112
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Połączenie wanny z płytkami za równo od góry i od dołu to 2mm fuga wypełniona odpowiedniego koloru silikonem. Do tych wymiarów co podałem wcześniej musisz dodać conajmniej 1,5cm - moje płytki były dosć grube bo miały 11,5mm. UWAGA - od spodu płytek nie przyklejamy. Pamiętaj żeby wypuścić sobie kabelek do ledów pod wannne fajnie to wygląda jak się podświetli
    Rób sam, tutaj nie ma co zepsuć, BK to bardzo wdzięczny materiał.
    Dziennik budowy
  13. #1113
    Blum Polska
    Mar 2016
    Jasin k/Swarzędza
    62-020
    27
    Nowe wydanie bezpłatnego magazynu Blum "Kuchenne inspiracje" To ponad 70 stron na temat funkcjonalnej kuchni, nowoczesnych rozwiązań Blum oraz przykładów optymalnego wykorzystania przestrzeni. Zamów na www.blum.com/17VtNM
    [QUOTE=sebcioc55;7295250]
    Wszystkie szafki na dole to szuflady, oprócz zmywarki, zamrażarki i jednej szafki gdzie jest nerka. Baza jest system Legrabox Blum Tip-On Blumotion otwierane na klik i z miekkim domykiem. Szuflady działaja bardzo dobrze, chociaż trochę mnie nabrała reklama Bluma i małe szufladki testowe w hurtowniach - po prostu myślałemże mechanizm otwierania wypchnie całą szufladę na maxa. Niestety wypycha ją tylko na jakieś 15 cm - już po zamontowaniu najmocniejszego tipona, ale za to z szufladą zapakowaną na max. Już sie przyzwyczaiłem. Czy drugi raz wydałbym tyle kasy na szuflady? - nie wiem. Oprócz montażu szafek myster Janusz wstawił też sprzęt AGD, co prawda ja troche pomagałem w sumie inaczej bym tego nie pozwolił zrobić Mi pozostało podłączenie zasilania i wod-kan.
    Fajnie, że tak szczegółowo opisujesz działanie systemów Blum. Chciałam jednak wyjaśnić, że TIP-ON BLUMOTION (mechaniczne wspomaganie otwierania) do bezuchwytowych frontów, jest po to, by częściowo wypchnąć szufladę i ułatwić dostęp do jej zawartości. Nie jest to system, który wypchnie szufladę do samego końca. Poza tym jest wiele aspektów wpływających na działanie systemu takich jak: dobór jednostki, wymiary szuflady, waga, czy też wypoziomowanie mebla.
    Anna Nowak
    Doradca Blum Polska
  14. #1114
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał Blum Polska Zobacz post
    .... by częściowo wypchnąć szufladę i ułatwić dostęp do jej zawartości. Nie jest to system, który wypchnie szufladę do samego końca. ......
    Ciesze się że poruszyła Pani ten temat, jednakże na niektórych ujęciach tego filmu reklamowego ewidentnie szuflady wysuwają się całe lub prawie całe. Jest to naginanie rzeczywistości. Dla ludzi którzy widzieli tylko malutkie szufladki w hurtowniach i tego typu filmu sadzą że te mechanizmy tak właśnie działają, szkoda tylko ze nigdzie na waszej stronie ani w dokumentacji nie umieściliście informacji ile te mechanizmy sa w stanie wypchnąć szufladę. U mnie dopiero po zastosowaniu najmocniejszych tiponów szuflady wysuwają się na akceptowalną długość. Wasz przedstawiciel też stwierdził że filmik jest przesadzony po tym jak go się o to zapytałem.
    Dziennik budowy
  15. #1115
    Blum Polska
    Mar 2016
    Jasin k/Swarzędza
    62-020
    27
    Tylko SERVO-DRIVE otwiera szufladę całkowicie – i tylko tam znajduje się ta informacja. Nie staramy się sugerować inaczej, ale Twoją uwagę weźmiemy na pewno pod uwagę przy produkcji kolejnych materiałów marketingowych.
    Anna Nowak
    Doradca Blum Polska
  16. #1116
    Dzieki, za informacje. Rzeczywiście nie wygląda to źle
  17. #1117
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Sebcio 100 lat!!!
  18. #1118
    Zataił jakiś jubileusz?
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  19. #1119
    I udaje greka
    Budowa to kopalnia niespodzianek.
    Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
    PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
    Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
    Dziennik budowy i komentarze
  20. #1120
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Sebcio 100 lat!!!
    Dzięki
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Cytat Napisał bob_budownik Zobacz post
    I udaje greka
    Tak się złożyło że mam dzisiaj urodziny, niestety to już ostatnie z dwójką z przodu
    Dziennik budowy
Strona 56 z 95
