Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Możesz przytoczyć normę ogólnoeuropejską, lokalną, jakiś wymóg czy dyrektywę, która spowodowała ten zapis?
    Zapis ten spowodowała Norma EN 13299 i zawarte w niej wytyczne odnośnie wymaganych zapisów w instrukcji obsługi i instalowania.
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Podawana odległość 100 cm od górnych kratek wylotowych do sufitu wynika z prób bezpieczeństwa pożarowego podczas badania wkładu kominkowego, badane są wtedy m.in. maksymalne przyrosty temperatur - również na ekranach pomiarowych (w tym sufit).
    W całej sprawie chodzi ostatecznie o bezpieczeństwo mieszkańców (użytkowników kominków).
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Cytat Napisał house4live Zobacz post
    Wszystko fajnie...tylko w zasadzie "komora dekompresyjna" nie zawsze jest potrzebna
    Artix - odpowiedz mi na takie pytanie:
    Montuję obojętnie jaki Wasz wkład w budynku gdzie mamy strop lany...nie robię komory dekompresyjnej, ale sufit kominka kończę Varmsenem o grubości 5cm (A1 - 1000 stopni) - firma Hajduk podczas jakiejkolwiek reklamacji może odrzucić roszczenie klienta z uwagi na taki "proceder" ???
    Proszę o odpowiedź
    Jeżeli będzie rozpatrywana reklamacja na wkład kominkowy, to brane pod uwagę będą zastosowane w obudowie przekroje kratek konwekcyjnych. Zapis odnośnie odległości kratek górnych od sufitu na zagraża powstaniu usterki we wkładzie kominkowym, chodzi w nim o bezpieczeństwo pożarowe inwestora - użytkownika.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar house4live
    Oct 2009
    Kościerzyna
    83-400
    185
    To powiedz mi jakie istnieje zagrożenie pożarowe przy zastosowaniu mojego rozwiązania, w którym nie mamy "komory dekompresyjnej" a sufit od wnętrza obudowy kominka oddziela 5 cm Varmsen???
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Myśliciel
    Feb 2014
    60-001
    108
    Wiesz co ja myślę, że hajduk umieszcza stare wytyczne do domów wykonanych w nowych technologiach. Moim zadaniem powinni szybciutko to zmienić.
    Sprawę można uznać za zamkniętą.
    Zwiększę wysokość komory dekompresyjnej tak, żeby wylot był na wysokości około 1,9m.
    A jeżeli już przy wylocie jesteśmy, jak obliczyć przekrój luftu narożnego wykonywanego przez kratki.pl?
    Luft będzie dość specyficzny, łamany w dwóch miejscach pod kątem 45 stopni.
    W załączniku szkic luftu. Wymagana w instrukcji powierzchnia powinna wynosić 616cm^2.
    Czy dobrze myślę, że taką powierzchnię powinna mieć szczelina wlotowa znajdująca się na dole luftu?
    Przy wymiarach jak na rysunku powierzchnia wlotu wyniesie 620cm^2.
    Powierzchnia wylotu wyniesie 740cm^2.
Nazwa:	luft.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Artix123 Zobacz post
    Myślę, że forumowicze woleliby konkrety, niż grzebanie w dziennikach
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    House4live,
    pytałeś o sprawę roszczeń inwestora przy możliwej reklamacji inwestora . Jeżeli będzie zainstalowany nasz wkład kominkowy to na funkcjonowanie wkładu kominkowego ta odległość kratek od sufitu nie ma wpływu. Jakie istnieje zagrożenie pożarowe przy zastosowaniu płyt varmsena - najlepiej zapytać się u producenta w varmsenie -tam gdzie zaopatrujesz się w te materiały. Pewnie mają badania, dane, doświadczenia itp.
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Cytat Napisał Myśliciel Zobacz post
    Wniosek z dyskusji na forum jest raczej odwrotny, nowe konstruckje wkładów kominkowych są sprawniejsze, więcej ciepła pozostaje w domu, strata kominowa jest coraz mniejsza więc wytyczne w instrukcji obsługi dla takich urządzeń zmieniają się i są właśnie dostowane do tych nowych wartości. Co do zastosowania samych materiałów do budowy kominka (obudowy) czy też izolacji sufitu to należy się opierać na danych danego producenta tych materiałów. W tej materii też pojawiają się nowe rozwiązania, nowe materiały o innych właściwościach (np.izolacyjnych) niż przed laty.
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Dlatego konkrety mają podane w instrukcji obsługi, którą np. Bresio otrzymał z wkładem kominkowym. Grzebanie w dziennikach mają producenci, wprowadzając nowe produkty i szykując te instrukcje. Tak to zatoczyliśmy koło,a i Bresio w międzyczasie wie jak wykonać obudowę.
  11. #31
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Cytat Napisał bresio Zobacz post
Nazwa:	luft.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
    Powierzchnię przelotu powietrza należy brać pod uwagę z dołu każdego luftu, gdyż tam jest najmniejsza. Luft na wlot powietrza do obudowy kominkowej jest więc dobry (620 cm2) , w lufcie górnym w obudowie powinno być około 870 cm 2 więc trochę więcej . Jeżeli te lufty będą szykowane na wymiar to można zamówić trochę większy.
  12. #32
    Na wlocie do obudowy nie będzie luftu. Będą dwa otwory o powierzchni wynikającej z instrukcji, tj. 50cm^2 na każdy kW mocy pieca.
    W tym wypadku 8,8 kW * 50cm^2 = 440cm^2
    Instrukcja nakazuje powiększenie kratki wylotowej o 40%, zatem luft wylotowy powinien mieć 440cm^2 * 1,4 = 616cm^2
    Wydaje się zatem, że luft o podanych wymiarach i polu powierzchni 620cm^2 w najmniejszym przekroju powinien być odpowiedni.
    Czy w przypadku tak łamanych luftów nie należy powiększyć go o kilka procent z uwagi na jego kształt?
  13. #33
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie zgadzam się z takim wywinięciem kota ogonem . Tak jak nie zgadzam się z waszą instrukcją. Prawdopodobnie błądzę, wiec udowodnij mi to. Ja w tych normach nic nie znajduję, by stosować tak dziwne dictum w zapisach instrukcji. Może nie umiem szukać?
  14. #34
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Kształt nie ma znaczenia, bylebyś powierzchnie dobrze wyliczył.
  15. #35
    Feb 2014
    60-001
    108
    Batura ma rację jest to zwyczajne mydlenie oczu i wykręcanie kota ogonem. Czasami trudno jest się przyznać do tego że strzeliło się numer. Może mi ktoś podesłać link do tej normy co podał Artix123 bo szukam w necie i nie mogę znaleźć. Czy on ją wziął z powietrza?
  16. #36
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Batura, chciałaby zaznaczyć, że ton mojej wypowiedzi nie ma nic wspólnego z narracją typu "strzelanie numeru" czy próbą deprecjacji bardzo dobrej obecnie jakości wyrobów firmy Hajduk.
  17. #37
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No tak....
    Normy są wszelakie na stronie z normami....
    Tylko, tutaj trzeba zapłacić. Czyli dostęp do narm jest z oczywistych względów płatny...
  18. #38
    Feb 2014
    60-001
    108
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    No tak....
    Zgodzę się z Tobą tylko nie wiem czy Artix123 tej normy nie stworzył na potrzeby sytuacji z myślą że nikt tego nie sprawdzi, otóż pomylił się i ja to sprawdziłem. Norma o której pisze Artix123 czyli EN 13299 dotyczy oznaczenia współczynnika sypkości nawozu a nie kominków. Nieładnie
  19. #39
    Artix123
    Mar 2013
    Deszczno
    66-446
    175
    Tak, pomyliłem się w jednej cyfrze, norma dotycząca wkładów kominkowych to EN 13229, cóż jedna cyferka a zamiast kominków są nawozy - te nie dotyczą tego tematu. Uczestników dyskusji przepraszam za błąd, a i gratulacje dla Myśliciela za dociekliwość, wiemy gdzie szukać danych o sypkości nawozów.
Strona 2 z 2
