Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie wilgoć pod płytkami na tarasie
    Witam. Problem jest następujący. Zostały położone płytki mrozoodporne na zewnątrz. Płytki klejone klejem atlas mrozoodpornym i wodoodpornym. Płytki pozostały do dzisiaj bez fugi. Minęły 3 tygodnie podczas których padało i płytki odchodzą bez najmniejszych problemów podważając śrubokrętem. Klej nie trzyma się płytki, jest ona jak z kartonu. Pod płytkami jest wilgoć. Czy jest konieczność skucia kleju i położenia płytek na nowo po ówczesnym wyrównaniu podłoża??? Czy zaryzykować i przeczekać najbliższą zimę???
    Pozdrawiam.
    MG***
    Nov 2013
    03-112
    Białołęka
    70
    W tej sytuacji, to nie ma co czekać do zimy, bo płytki odparzy, więc lepiej jest odkuć i ułożyć na nowo, na przygotowanym wcześniej podłożu. Należy koniecznie sprawdzić czy klej do płytek jest odpowiedni, czyli specjalny do tarasów i czy jego data ważności nie minęła, bo ewidentnie coś z klejem jest nie tak
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Cytat Napisał adri922 Zobacz post
    Możesz podesłać fotkę takiej odspojonej płytki wraz z macierzystym miejscem na zewnątrz gdzie ona był przyklejona?
    Pytania pomocnicze:
    - czy była zastosowana hydroizolacja pod płytkami (jaka)?
    - jaki dokładnie klej był zastosowany?
    - czy płytki były klejone na podwójny grzebień?
    GREGOR
    Płytki należy skuć i zrobić taras od początku , z zachowaniem zasad technologii . Bez oględzin na miejscu u Ciebie , nie da się stwierdzić co poszło nie tak .
    Witam. Płytki klejone atlasem wysokoelastycznym na pojedynczy grzebień na podłoże, wcześniej zagruntowane. Nie było żadnych izolacji. Myślę, że błędem było kładzenie ich w upały, gdzie temperatura grubo przekraczała tą, którą podał producent. Napadało też sporo deszczu co było widoczne, wilgotna płytka, i ten zgniły klej na narożach taki żółty.
Nazwa:	10569179_794168107290651_339149239_n.jpg
Rozmiar:	76,6 KB
ID:	272371   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10572798_792816700759125_1088590367_n.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	272372   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10589137_794168100623985_1708857430_n.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Kładłdeś na pojedynczy grzebień a powinno być na podwójny jak pisał GREGOR. Inne przyczyny nie wykluczone. Pozdrawiam.
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    a kto wogóle polecil Ci zeby robic taras bez izolacji? ile mial wytrzymac? do zimy? druga sprawa...klejenie w upale, podejrzewam ze w pelnym sloncu....efekt...bedzie drozej...teraz wszystko do skucia i calosc od nowa systemowo
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    domyslam sie ze mialo byc...tanio
    Miało być tanio bo na tym tarasie się siedzi parę razy w roku latem. Dokładnie płytki były kładzione w największe upały w południe. Temperatura na pewno powyżej 30 stopni. Nikt nie brał pod uwagę żadnych izolacji. Na zdjęciu widać kilkanaście zdjętych płytek. Reszta płytek jest w takim samym stanie, podważy się lekko i wszystko odchodzi. Czy skuć wszystko i kłaść na nowo, czy przykleić tylko płytki które odpadły i liczyć na cud ze będzie dobrze.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BM Kleszczewo
    Mar 2012
    Poznań - Kleszczewo
    63-005
    45
    Skuć wszystko, zrobić poprawnie izolację ( najlepiej w postaci szlamu lub dwukomponentowej i zastosować klej rozpływny ( np. Knauf K3) który wypełnia przestrzeń pod płytką w 100 %, zastosowac dobrą fugę najlepiej epoksydową, która nie chłonie wody.
    Za dobry klej na taras musisz liczyć od 40 do 60 zł za worek. Inne znaczy tańsze ( nawet mogą być mrozo i wodoodporne) nie nadają się na eksremalne warunki jakie panują na tarasach ( woda, słońce, mróż)
    PZDR
    pow. użytkowa 114m2 po podłodze 170m2, porotherm 25PW, docieplenia: posadzka 15cm, ściany 20cm 0,39, dach 28cm wełna 0,35. okna 3-szybowe
    Wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: pompa ciepła PPC Ecopower 9KW ( na całości podłogówka + drabinka w łazience + kilka żeberek w garażu) DZ: pionowe 3x30m + poziomy 3 x 140 mb spirali
