Strona 1 z 172
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 3435
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Juskra
    Jan 2014
    Siemianowice Śląskie
    41-103
    1.916
    Domyślnie A wszystko zaczęło się od kuchni :)
    Cześć ponownie
    Ponieważ poprosiłam aby przenieść mój wątek kuchenny do galerii ( dzięki JarekP) to pozwolę sobie zedytować poniższego posta aby ponownie się przywitać i trochę się wytłumaczyć
    Jak już nazwa sugeruje to zaczęło się od kuchni .... jednak poznałam tu wielu sympatycznych ludzi i postanowiłam że chce kontynuować moją przygodę z Muratorem. Dlatego tytułem wyjaśnienia od 1 do 6 strony to dylematy kuchenne.... A następnie będzie "początek" czyli jak to jest budować i aranżować domek
    Zapraszam do uczestnictwa w naszej przygodzie A na zachętę, nasza działka przed godziną zero
    Edytuję tego posta po raz drugi, nie spodziewałam się, że wątek tak się rozwinie i ktoś ( ja na pewno) będzie miał problem aby się w nim odnaleźć. Dlatego przeprowadziłam "inwentaryzację" i gdyby ktoś chciał konkretów to zapraszam
    inspiracje kuchenne - str 2-5
    projekty kuchenne - str. 1-2, 3,5,61,64,88
    rzuty funkcjonalne kuchni i salonu - str. 23
    wizualizacje kuchni - str. 44,45, nowa wersja 80-81
    o okapie blatowym - str. 19-20
    inspiracje stołu kuchennego - str. 22
    o "ukrytych szafkach" - str. 29,33,34
    o myciu okien i suszarkach- str. 35-37
    wizualizacje salonu - str. 40,49, wersja ostateczna 84
    projekty Exell - str 24
    układ funkcjonalny gabinetu i pralni - str. 66-69
    układ funkcjonalny łazienki w piwnicy - str. 70 - 73
    pokój córci - 79
    płytki Vivesy - inspiracje 81,82,
    wizualizacja z vivesami - 89
    zdjęcia dachu - 89
    wizualizacje z vivesami w kuchni, prezent od Pestki - str 91
    wizualizacje podłóg, prezent od Any - str 92-92
    ważne przy planowaniu vivesów - str 98
    wizualizacje kuchni z patchworkiem i propozycją podłóg str 103-104
    "prawie" ostateczna wersja kuchni -str. 111, 133, , 152, 154
    wizki łazienki - str 127, 146
    inspiracje piwniczne - str 128
    okna i strop - str 135
    Hej,
    Dopiero zaczynam budowę ale kwestia kuchni jest dla mnie bardzo ważna i już na tym etapie chciałabym mieć pewne rzeczy ustalone Mam kuchnie z którą nie potrafię sobie poradzić. Zawsze marzyłam o zabudowanej ścianie, a maż życzy sobie stół śniadaniowy na 4 osoby, myślicie że uda mi się w tej kuchni? Myślałam o zabudowie na prawej stronie od wejścia z korytarza ale w takim przypadku będę miała za mało blatu roboczego, może Wy coś doradzicie? Tyle fajnych osób się tu udziela, może dla mnie znajdziecie trochę czasu? załączam wycinek z projektu domu. Z góry dziękuję za pomocKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	KUCHNIA.jpg
Rozmiar:	14,2 KB
    ps
    niestety nie potrafię lepszego obrazka tu wrzucić
    Ostatnio edytowane przez Juskra ; 08-05-2015 o 21:00
    Zlituj się nad naszymi oczami - wymiarów nie widać za dobrze. Okno jest jedno? Da się pod nim blat zrobić czy jest od podłogi?
    Wyspa z płytą ok 180cm długości, 90cm szerokości - blat wystaje na ok.30cm z dwóch stron i to jest miejsce na hokery.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	36,0 KB
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    Strasznie dzięki i przepraszam !!!!, tak jest okno balkonowe z wyjściem na taras na przeciwko wejścia do kuchni, załączam jeszcze raz wycinek moze będzie czytelniejszy... wymiary 367 na 342Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
    Niestety nie jestem biegła w pisaniu postów a tym bardziej zmianie plików pdf na jpg
    po lewej stronie jest spiżarka, zastanawiam się czy z niej nie zrezygnować aby kuchnie była większa i ustawniejsza ?? Co o tym myślisz?
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    a mój mąż upiera się przy stole tradycyjnym ....
    Po co ci w kuchni stół tradycyjny jak 2 metry dalej masz jadalnię z takim stołem.Gdyby to była zamknięta kuchnia to tak,stół jak najbardziej ale tutaj masz ją otwartą więc wystarczy jedynie jakiś blat czy barek tak jak to przedstawiła alicja.Kuchnia jest wystarczająca a likwidacja spiżarki nic tutaj nie zmieni,nie masz jeszcze ścian więc ciężko ci to sobie wyobrazić.
    Ostatnio edytowane przez kinka ; 28-07-2014 o 10:08
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    fajna ta wersja ale myślisz, że siedzenie przy barku z płytą jest praktyczne? chodzi mi o względy bezpieczeństwa
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    Kobietki
    Nie marudze... teraz mam kuchnię całkowicie otwartą na salon, wszystkie posiłki jemy właśnie tam, gdyż kuchnia mikroskopijna. Denerwuje mnie to że w dużym pokoju zawsze są jakieś kruszki, z talerzami trzeba tam chodzić itp. Dlatego upieramy się przy małym stołem w kuchni, na codzienne użytkowanie a duży stół ma być raczej na bardziej uroczyste posiłki
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    A co myślicie o takiej wyspie? proporcjonalnie mniejszej
    http://www.houzz.com/photos/1071175/...itchen-orlando
    oczywiście nie jestem wstanie wkleić tego obrazka
    To jednak wyspa z hokerami?
    Dwie propozycje ze stołem.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
ID:	272766 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	28,5 KB
    50.149
    Albo po prostu zabudowa w L. Na jednej ścianie wysoka zabudowa na drugiej zlew i piekarnik a na środku stół.
    Przeciez to ogromne pomieszczenie.
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    Dzięki dziewczyny za propozycje, siedzę sobie na forum i oglądam Wasze propozycje i łezka się w oku kręci tyle w Was kreatywności!
    Elfir, jesteś dla mnie guru wiedzy dzięki że się odezwałaś
    Zazdroszczę Wam tej swobody wyobrażania sobie pomieszczeń U mnie z tym kiepsko.
    Ja właśnie marze o takiej zabudowie L. Mój maż twierdzi że jak zrobię wzdłuż jednej ściany zabudowę z wysokimi szafkami to na tej drugiej będę miała mało blatu roboczego bo trzeba umieścić i zlew i płytę. Próbowałam działać w planerze z Ikei ale jakoś słabo mi idzie. Tyle fajnych inspiracji jest na stronie do której podałam linka ale nie potrafię tych fotek wkleić. Po "poważnej" rozmowie z mężem jednak wyspa nie wchodzi w grę bo będzie mu niewygodnie....
    50.149
    Tutaj układ jak z jednej z propozycji alicyji:
    A tutaj zwykła L-ka ze stołem :
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-08-2014 o 12:58
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    ta zwykła L jest super, układ jak z mojej kuchni tylko bez okna! czy możesz podać z jakiego jest wątku? spytałabym jaki mają rozmiar tej kuchni. Za to marzy mi się zabudowa taka jak w tej białej kuchni, tylko z lodówką side by side
    Kompozycja fajna, tylko jak z ciekawskimi ludźmi latem?
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    spora działka a dom jakieś 20 m od ulicy ucieczka na wieś - to mój ulubiony program na DOMO+
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    oglądam właśnie dziennik Anuli, fantastyczna zabudowa no i ta zmywarka w niej schowana, robi wrażenie!
    Ostatnio edytowane przez Juskra ; 03-08-2014 o 11:54
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    Cytat Napisał alicyja Zobacz post
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	28,5 KB
    alicyjo, dziś na wątku kuchennym znalazłam takie zdjęcie, myślisz że moglibyśmy tak stół "przykleić" do zaproponowanej przez Ciebie wersji z wyspą po środku?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    albo w ostateczności coś w tym stylu
    choć wolałabym jaśniejsze fronty a ciemne blaty
    Na razie muszę popracować nad układem zabudowy bo to dla mnie najważniejsze
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    i zrobiłam sobie taki projekt kuchni, myślę że bez górnych szafek nabierze ona lekkości aczkolwiek będę wdzięczna jak się wypowiecie, tych blatów rzeczywiście niezbyt dużo...ale musi wystarczyć
    lodówka ma być zabudowana ale nie umiem tego zrobić
    no i zastanowienia wymaga ściana nad blatem, nie mam pojęcia co tam mogłoby być, kafelki jakieś chyba, łatwo je utrzymać w czystości
    Jan 2014
    41-103
    1.916
    moje inspiracje przede wszystkim proste szafki z jasnego drewna
    ta kuchnia mnie oczarowała, tylko nie wiem czy jest za surowa
    podoba mi się taka zabudowa lodówki
Strona 1 z 172
