Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Przepuszczalność ciepła
    Wszyscy myślą o ociepleniu domu aby było w nim cieplej w zimę. A powiedzcie mi co mniej ciepła do środka budynku przepuszcza w lecie??
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Gruba izolacja i zaslonięte okna
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    np. wełna mineralna. Izolacja działa dwukierunkowo, latem chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń, natomiast zimą przed ich ochłodzeniem. Podstawowym parametrem który to opisuje jest współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) pokazujący ile ciepła przeniknie przez dany materiał izolacyjny.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał ISOVER Zobacz post
    Paweł Stefański
    Zasadniczo interesuje nas opór dla przenikania ciepła przez izolowaną ścianę.
    Tu należy uwzględnić lambdę w odniesieniu do grubości poszczególnych warstw ściany co, daje nam łączny opór dla przenikania ciepła.
    Sama lambda to za mało.
    Pozdrawiam.
    Witam ponownie,
    oczywiście ma Pan rację, aczkolwiek w pytaniu zaznaczone zostało, iż chodzi o ocieplenie, dlatego odpowiedź została odniesiona wyłącznie do samego materiału izolacyjnego.
    Paweł Stefański
    Isover - Isover
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Ok. Pozdrawiam.
    krolwesoly
    Sandomierz
    09-343
    gruba warstwa dobrej jakości styropianu grafitowego np 15 cm. Ciepło zimą , chłodno latem
    styropian grafitowy co to za cudo??
    wełna mineralna do ocieplenia na zewnątrz jest taka sama jak np poddasza??
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Styropian grafitowy -> Google
    Wełna na elewacje jest twardasza i droższa, niż ta na poddasze.
    do ocieplania na zewnątrz rekomenduję inne wełny niż do ocieplania poddasza. W przypadku metody lekkiej mokrej, do izolacji fasad, polecam płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych - Isover Fastorem NF, bądź Isover TF Profi:
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Fasoterm-NF
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-TF-Profi
    Do izolacji poddasza rekomenduję wełnę mineralną otrzymaną z włókien szklanych - Isover Super-Mata, bądź Profit-Mata:
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Super-Mata
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Profit-Mata
    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    Isover - Isover
    Banned
    marek.bejrut
    Jul 2014
    Wrocław
    50-141
    82
    najbardziej rozpowszechnionym materiałem do docieplania budynków jest jednak styropian, który to ma więcej "fachowców" dostępnych na rynku, którzy to mogą źle wykonać prace zależy czy ma się duży wybór
    Banned
    master102
    Oct 2013
    Płock
    09-419
    styropian i wełna mają swoje plusy i minusy. Zarówno wełnę jak styropian należy kupować tylko dobrj jakości od renomowaanego producenta.
    a co jest łatwiejsze w montażu na ścianie i późniejszej obróbce??
    Jak z kosztami przy styropianie a jak przy wełnie??
    Wełna to dosyć drogi interes, poczynając od droższego materiału - samej wełny po droższe klej, wyjdzie jakieś 2x drożej.
    aha. A jak z żywotnością styropianu i wełny położonej na ścianie??
    co daje lepsze efekty jeśli chodzi o zatrzymywanie ciepła??
    Sama cena to nie wszystko.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Owszem warto mieć wełnę .. która ma lambdę 0,031 ... i mieć jej x ...
    ale można mieć wenę która ma lambdę 0,045 i mieć jej x + różnica między 0,031 a 0,045 ...
    a finalnie aby uzyskać takie samo U przegrody ... czyli tej 0,045 wyjdzie blisko 50% więcej ... ale znając życie i tak się opyli ...
    bo lepsza jest nieliniowo droga.
    Lepszą się daje przy oszczędzaniu miejsca, aby do max wyłuskać dobre U przegrody tzw współczynnik przenikania ciepła.
    W przypadku wełny mineralnej parametry techniczne nie ulegają zmianie wraz z upływem czasu, pozostają stałe. W przypadku styropianu, niestety, ale mogą ulec nawet pogorszeniu.
    Dlatego jeżeli izolacja z wełny mineralnej zostanie wykonana fachowo oraz zabezpieczona przed dostępem wilgoci, nie ma potrzeby jej wymieniać.
    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    Isover - Isover
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Demagogia ! isover jest silny dzięki temu że ma w ofercie wełnę/watę szklaną co ma lambdę 0,031 i tego się trzymajmy.
    Nie ma potrzeby tworzenia bytów nierelanych i straszenia aby zyskać na sprzedaży wełny...
    co oznacza staranną paroizolację, oraz kontrolę wilgotności powietrza wewnątrz.
    Wełna nie mając żadnego oporu dyfuzyjnego ... nie jest wstanie powstrzymać i opóźnić dojście pary wodnej tam gdzie nastąpi kondensacja.
    Maciejewsky
    Oct 2014
    Bydgoszcz
    85-074
    17
    Chcę ocieplić sufit i wewnętrzne ściany garażu, który jest częścią parteru domu, bo w pokoju nad garażem podłoga jest wyraźnie chłodniejsza. Czy lepiej użyć styropianu, czy wełny mineralnej – ze względu na lepsze właściwości ogniochronne i odporność na opary benzyny i rozpuszczalników (czy te cechy mają praktyczne znaczenie)?
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wełna była by lepsza, jest nie wrażliwa na rozpuszczalniki i jest ogniotrwała.
    Kurcze już się zgubiłem bo podobny wątek jest,
    A może łatwiej cały garaż zaizolować, w tedy w nim będzie cieplej i też podłoga będzie ciepleja.
