Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Dom 150m2, pompa gruntowa
    Posiadam dom o powierzchni około 150m2, poprzedni właściciel miał pompę gruntową i ogrzewał tylko parter tj.około 75m2 lecz gdy sie wyprowadzał zdemontował pompę. Wymiennik jest pionowy o długości 2x75m chciałbym teraz podpiąć pompę na cały dom. Proszę o poradę jaką moc pompy wybrać i czy ten wymiennik gruntowy będzie ok. Dom poniemiecki 150m2, docieplony styropian 15cm, poddasze wełna 20cm, cała stolarka nowa, parter podłogówka, poddasze podłogówka i 4 grzejniki. Rozmawiałem z jednym wykonawcą i poleca pompę 11kW, tylko pytanie czy ten wymiennik gruntowy jest w stanie pociągnąć taką moc?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Steler
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jeli to 11kW bedzie dobrane "na styk", to ten wymiennik moze byc za maly. Obciazenie 55W/mb przy pracy 1800h w seonie chyba go moze przerosnac.
    Druga sprawa jest, czy faktycznie ta pompa 11kW nie bedzie lekko przewymiarowana. Jesli wykone sa dpocieplenia jak opisales i nie ma jakis tragicznych mostkow cieplnych, to powinno to byc blizej 8-9kW.
    Majac juz gotowy wymiennik pionowy zostje IMHO zainstalowac cos kolo 11kW, grzac sie w tanim pradzie, a jak zobaczysz, ze DZ naprawde leci na ryj np. w lutym, to uruchomic wspomaganie grzalka (musisz ja w pompie miec).
    Nie napisales tez co jest ogrzewane tymi grzejnikami.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    u mnie do podobnej wilekosci doku jest pompa 7,7 i dolne zrodlo 2x80. Do 11kWh 2x75m bedzie raczej za malo
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
    mam wrażenie, że jednak 11kW to będzie trochę za dużo. spokojnie powinieneś zamknąć się w 8kW przy dobre izolacji domu. sporo zależy rzecz jasna od samej pompy, to o czym mówie tyczy się marki vikersonn
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W ilu jeszcze watkach bedziesz nachalnie reklamowal pompe wikcostam?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Ciekawe, że wszędzie tam gdzie projektowana jest pompa 11kW wystarczy Vikresoon 8kW. Chyba dla kogoś kW jednego producenta jest słabszy od kW z Vikersoona...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał JacekBB Zobacz post
    Może tak, a może nie. Trzeba znać szczytowe zapotrzebowanie na ciepło.
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Zgadza się, tak jak napisałem, to początek drogi.
