Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 108
  1. #41
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    A jak się mieszka w chacie za wsią ?
    A sasiady jaką żywinę mają?
    Kurki, na ten przykład?
    - To wtedy w ziemi buduje się taki BANIAK do którego wrzuca się skoszoną trawę, resztki z obiadu, gówienko kurze czy innej gadziny a wyciąga z niego METAN - gaz do kogeneratora.
    Wtedy nawet Putin nam nie straszny!
    Gówienko nieco śmierdzi...
    Ale pecunia non olet!
    Nawet Niemce prąd z gówna przed drugą światową sobie robili!
    Wiele razy widziałem "na Ziemiach Wyzyskanych" resztki takich instalacji wsiowych...
    Rozszabrowane, zniszczone - bo kompletnie nie rozumiane.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 04-10-2014 o 21:39
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Prąd z wody ciepłej zrobić a jak? I to dla domku rodzinnojednego ekonomicznie!
  3. #43
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Można i prąd z wody robić, ale na dziś to jest wyższa szkoła śpiewu...
    Adam M.
  4. #44
    Co do ścian nośny nie jestem zdecydowany i chłonę każdą opinie. Bloczki lekkie odpadły na starcie. Pozostał porotherm lub silka.
    Mam studnie na działce i woda na 7 metrach jest przy fundamentach wykopałem dołek taki 25 cm i 2m głęboki było to jakoś w czerwcu. Do tego czasu totalnie bez wody. Zobaczymy co wiosna pokaże. Nie upieram sie na żwirowca do GWC.
    Kominek z płaszczem odpada ze względu właśnie bezpieczeństwa. Co nie, co widziałem.
    To nie mój dom jak by co.
    Wieczory bez prądu mogą się zdarzyć i co wtedy. Jednak całego ciepła na salon pchać nie chce i Pana Adama rozwiązanie bardzo mi się podoba. Tylko szkoda ze się grawitacyjnie nie da. A może DA???
    Ściana 8x7m na kolektor cieczowy czeka. Taka ładna południowa nie osłonięta. Tylko od domu 16 metrów. Da się podłączyć ggwc do takiej ściany? Bo rurowy się da.
    Mam auto na gaz i mi to wystarczy Do domu jakoś nie specjalnie mi pasuje.
    Adam M.
    A kompostownik mam i tylko folią przykrywać i by była biogazownia. Byle daleko od domu. Kurki tez by sie znalazły. Może w przyszłości pomyślimy.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 06-10-2014 o 20:02
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  5. #45
    Szukam rozwiązania na ciepły montaż okien i rolet zewnętrznych. Może tak?
    Po zmianach:
    Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 07-10-2014 o 18:23
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Nie znam się na tym ale czy ta puszka od rolety to lewituje czy na XPS'ie się utrzyma.
    Mostek i tak będzie w górnym rogu puszki.
  7. #47
    Prawdopodobnie montaż zostanie wykonany w taki sposób:
    lub tak:
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  8. #48
    Witam Z dziennika zrobił się rocznik niestety. A ze to dział samorobów no to się pochwale dolnym źródłem pompy ciepła.
    planowana pompa 8kW
    długość 750m
    średnica 32
    długość wykopów okolo 100m
    szerokość 1,5cm
    grunt glina
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  9. #49
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Witam i się przywitam, cześć
    a na jakiej to głębokości? na tym ostatnim zdjęciu wygląda na płytko i sucho, masz tam czasami jakąś wodę?
    Widzę też że koparka trafiła kabel (znam ten ból ) najlepiej wtedy zastosować mufę z żelem, kosztuje kilka zł ale masz pewność na zawsze.
    No to się nawymądrzałem Pozdrawiam i życzę powodzenia!
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  10. #50
    Wykop zaczyna sie na 170cm a kończy na 140cm na studzience. Mieszkam w Wielkopolsce strefa przemarzania do metra wiec zapas mam spory. Kabel był oznaczony wiec nie było problemów. Glina mokra jednak wody brak. Mamy jednak w tym roku suszę.
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    A gdzie ściany, bo na zdjęciach to tylko fundament zeszłoroczny widać?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
  12. #52
    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    Nie mam na chwilę obecną kasy.
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  13. #53
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Znam ten ból, pilnuj tylko żeby Ci samosiejki tego fundamentu nie rozsadziły...
  14. #54
    Mam nadzieje ze tyle nie postoi.
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  15. #55
    04.03.2016
    Po dwóch latach osiadania fundamentów ruszam dalej.
Nazwa:	DSC_0079.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Tak się zasypuje perlitem pierwszą warstwę ceramiki.
Nazwa:	DSC_0074.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    Gdyby ktoś szukał to na jeden bloczek ceramiki wchodzi 10l perlitu.
    Worek 125l na 12 bloczków.
    Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 12-04-2016 o 21:18
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  16. #56
    Pracy ciąg dalszy za moment szalowanie okien i podciągów.
    Załącznik 352741
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  17. #57
    Jeśli można wiedzieć, to ile wyniesie Cię w całości pompa ciepła?
  18. #58
    Trudno powiedzieć ile wyniesie pompa. To zależy jakiej firmy pompę wybiorę. A ceny są różne od 9tys bez montażu do 50 za kompletny system.
  19. #59
    Ciekawy pomysł z tym perlitem w pierwszej wartswie porothermu. to taki ogrodniczy czy jakiś specjalny? Chyba u siebie też tak zrobię.
    Apropos rolet, uważam, że znacznie estetyczniej wygląda gdy puszki sa schowane w wartswie ocieplenia. Wtedy jak są podniesione to ich nie widać.
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 14-04-2016 o 08:01
  20. #60
    Dziś po miesiącu od rozpoczęcia murowania ścian nośnych zakończyłem ten temat. Pora na podciągi i nadproza.
    Perlit ogrodniczy w grubej frakcji okazał się lepszy niż ten z Perlit.pl.
    Chętnie bym schował rolety w ociepleniu ale chcę wystawić okna 2cm w ocieplenie. Wielkość moich okien wymusza montaż puszek 20 cm daje łącznie 23cm styropianu aby ukryć puszki. Planuje 20cm. Czas pokaże co zrobię.
    Budując dom już 3 rok jest dużo czasu na myślenie i zmiany.
Strona 3 z 6
