Dziennik tak zaniedbałem, że chyba nie warto już tutaj cokolwiek pisać.
TEST foto
TEST foto
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 24-12-2017 o 12:21
Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam w twoim dzienniku. Kazde doswiadczenie jest cenne na tym forum wiec moim zdaniem pisz dla potomnych... jesli tylko czas ci na to pozwala
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę się przyznać, że też podglądam Twój dziennik jak i Twoje wpisy w innych dziennikach.
BTW
Dobrze, że trafiłem na wątek o bruzdowaniu ścian u ufbufkruf, bo już chciałem kupić taką tarczę:
a tu widzę, że można użyć 3 lub 3 zwykłych tarcz do betonu.
Duże problemy były z bruzdowaniem w silikatach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak. Nawet bez młotowiertarki. Bierzesz dłutko i wyłamujesz nacięcie.
Ja kupowałem tarcze DIAMOND po 7zł:
A bruzdowałem takim sprzętem:
Na zwykłą małą szlifierkę wchodzą dwie tarcze ale trzeba dorobić dystans u ślusarza. Obudowa samorobna z blachy. Podłączony odkurzacz Kerchera.
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 24-12-2017 o 12:17
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAktualizacja 2017
w przebudowie
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 29-12-2017 o 22:02
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadna dachówka. Końcówki krokwi nie impregnowane czy wypłowiały?
Te nadproża lane z wieńcem, widoczne na ostatnim zdjęciu to głebokie wyszły. 1m?
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby nie podpisy z datami to mozna pomyslec ze poszlo w jeden weekend pieknie, chcialbym taki etap pozdrawiam Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEfekt super!
Czy mógłbyś zdradzić, dlaczego nie robiłeś od razu nadbitki razem z pełnym deskowaniem? Zaważyły względy estetyczne, czy w grę wchodzą aspekty techniczne (wyższość podbitki nad nadbitką)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDachówka Cisar Brassa
Nie było czasu na malowanie na ziemi a teraz nie ma siły aby pomalować na gotowo. Zrobię w tym roku jak będę ocieplał.
Nadprożę ma 60cm i wieniec 20cm. Bunkier nie dom.
Mam nadbitkę z deski heblowanej. Podbitki nie robiłem ze względu na gniazda os i inne stwory tam mieszkające w przyszłości. Brak jeszcze deski podrynnowej.Czy mógłbyś zdradzić, dlaczego nie robiłeś od razu nadbitki razem z pełnym deskowaniem? Zaważyły względy estetyczne, czy w grę wchodzą aspekty techniczne (wyższość podbitki nad nadbitką)?
Dokładnie tak. Taka opcja była możliwa przy stropie smart. Gdybym robił inny to zalewał bym wszystko razem.Wydaje mi się, że nadproża były zalewane u Kacpra razem z podciągami, a wieniec potem osobno, razem ze stropem. Ale rzeczywiście ... wygląda bardzo solidnie.
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 25-12-2017 o 13:02
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ racji, ze mam dostęp do kamery termowizyjnej to należało się pobawić. Nowy dom nie ogrzewany to testowałem stary w którym aktualnie mieszkam.
Okno 2szybowe 2008r
Okno z roletą
Pies jak dobry kaloryfer
Piwnica bez ocieplenia. Na ścianie 5cm styro.
Jak macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić to pisać śmiało.
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wyjaśnienie.
Wcześniej myślałem, że robiłeś podobnie jak ufbufkruf (poniżej zapożyczone foto w jego dziennika) - 2 lub 3 tarcze do kamienia/betonu (w zależności od kabla) założone do zwykłej kątówki i głębsza bruzda, żeby kabel zmieścić na sztorc.
Rozumiem, że bruzdownica + odkurzacz jest lepszym rozwiązaniem. Będę się musiał zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia w takim razie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł z dorobieniem obudowy pod odkurzacz przemysłowy już od jakiegoś czasu mi chodził po głowie. Jak tak patrzę to chyba warto będzie go zrealizować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWodę miałem robić w systemie zgrzewanym PP jednak znajomy namówił mnie na TECE flex i to był dobry wybór. Zamówienie jakie wykonałem na PP było chyba o 500zł tańsze niż Tece ale systemem szybszy mniej połączeń.
Ktoś z samorobnych pisał o maszynie do styropianu. Oto moja:
Podłoga gotowa małe 25cm białego twardego "puchu"
Narzedzia:
Poziomica Laserowa jeśli ktoś nie ma to polecam.
Rowki wydrapane w styropianie pod rury - odkurzaczem
Zaczynamy:
Gotowe:
20cm styropianu na to rury a następnie jeszcze 5cm, folia i podłogówka.
Będzie ciepło.
Pytania?
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 30-12-2017 o 23:27
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
