Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    szosteks
    Aug 2015
    04-543
    Domyślnie Stukanie dmuchawy na zimnym piecu
    witam, u tescia na kotle od 2 tygodni zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Nie jestem fachowcem wiec prosze o wyrozumialosc co do slownictwa. Mianowicie na zimnym piecu stuka dmuchawa. Stukanie jest z klapki na dmuchawie bo widac jak porusza sie w rytm stukania ta wajcha ktora mozna chyba regulowac przeplyw powietrza. Stukanie ustaje gdy piec sie nagrzeje lub gdy odszczelni minimalnie drzwiczki ktorymi wsypuje wegiel. Dmuchawe wzielismy na probe z castoramy, wymiana nie pomoga. Byl kominiarz sprawdzil wszystko i tez ok. Mamy tez sterownik na wymiane ale nie wydaje mi sie zeby to cos pomoglo. Gdzie szukac zrodla problemu?
    Klapka dmuchawy powinna mieć zamontowany ciężarek, musisz tak ustawić ten ciężarek aby podczas POSTOJU ciąg kominowy nie powodował jej otwierania. Jeśli po takiej regulacji będą problemy z otwieraniem klapki podczas PRACY wentylatora wówczas musisz zwiększyć nadmuch.
