Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak wklejam filmik z pracy palnika:
ust. (sterownik zwykły Ognik) :
- pod. 5s, pauza 20s, obr. went. 6 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na 3cm, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C, - temp. zadana 55C
- Bojler CWU 100L z wężownicą i grzałką
- Paliwo : RETOPAL
- Jak dotykam czopucha przy końcówce tryba praca to tak po 2s zaczyna parzyć... ale jaka jest temp. spalin to nie wiem
- Komin na czopuchem w trybie praca lekko ciepły..
- Podajnik podaje groszek około 19-22 razy w trybie praca (5 sek. jedno podanie)
- Deflektor jest na wysokości około 20-25cm
- 25kg RETOPALA starczyło na 103 godziny....
- Jeszcze nie udało mi się nagrać filmiku z pracy w podtrzymaniu - jak upoluję to wrzucę
Start w tryb praca :
https://www.youtube.com/watch?v=XinwX4D9upE
W połowie trybu praca :
https://www.youtube.com/watch?v=bzvTvwoQrnI
Końcówka trybu praca :
https://www.youtube.com/watch?v=4CXI3COLm0w
Foto popiołu z RETOPALA (z lampą i bez) i foto dmuchawy i sterownika :
Ostatnio edytowane przez robertokot25 ; 03-09-2014 o 16:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMARTINOS - ten RETOPAL jakiś taki łatwopalny hehe
SUSPENSER - czyli mam za bogato?? te ust. to na zimę? - podałem wszystkie parametry powyżej - wskazówki mile widziane , przy takim małym płomieniu jak u ciebie to nie będzie za niska temp. spalin? i jak zrobię podobne nastawy tak jak u siebie to żeby w kominie nie powstała mi wilgoć.. nie ma takiego zagrożenia?
pzdr.
Ostatnio edytowane przez robertokot25 ; 03-09-2014 o 16:07
Tak te ustawienia co masz to na zimę.
Obniż deflektor na maks 15 cm, albo nawet 10 na lato.
Temp. spalin mam jak widać ok. 80*C i nic się nie dzieje - jak masz węgiel suchy to się nie ma skąd wilgoć brać, jak mokry że cieknie to się gdzieś wykropli albo w kotle albo w kominie.
Zajrzałem do wymiennika jest tam suchutko a sam widzisz jakie mam temp. spalin.
Dlatego polecam węgiel w plecionych workach - super dosycha
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle tak ogólnie ładnie się pali? popiół też fajny.. drobny z RETOPALA,, czyli jak jest mniejszy/niższy płomień w ust. letnich to deflektor powinien być niżej? muszę zobaczyć czy jest jakaś regulacja ale nie sądzę aby była
Tu opisałem więcej - test retopala :
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6597509
Pali się całkiem nieźle - choć chyba za mocno dmuchasz - pamiętaj, że każda ilość powietrza ponad to, które jest potrzebne do procesu spalania zabiera ciepło i grzeje komin oraz atmosferę.
Spróbuj tak ograniczyć ilość powietrza [kombinując nastawą sterownika i przysłoną dmuchawy], żeby było jeszcze odpowiednie ciśnienie na palniku [w pewnym momencie dmuchawa straci spręż], i dobierz do tego dawkę paliwa - to będzie minimalna moc z którą palnik może pracować przy Twoim sterowniku i dmuchawie.
Na lato do CWU to powinno być ok - u mnie i tak pompa CWU nie nadąża odbierać ciepła generowanego przez palnik więc działa na bardzo małej mocy.
Gdy deflektor jest za wysoko to nie działa, bo żeby działał musi być rozgrzany.
Ja zrobiłem sobie regulowany stelaż pod żeliwne ruszty awaryjne i one działają jako deflektor, lecz szczerze mówiąc nie chciało mi się ich na lato wyregulować niżej - może w przyszłym roku sprawdzę latem czy to coś da.
Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 03-09-2014 o 20:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak przeglądam wszystkie instrukcje i widzę tylko różnicę - w wyższej wersji dodali podajnik tłokowy.
Powiedzcie mi - jak się ma procentowe ustawienie nadmuchu do biegowego - jak jest w innych sterownikach. Widzę, że w ustawieniach jest zalecane zmniejszenie siły nadmuchu. Ja mam 100% i nie bardzo wiem jak to odnieść do niektórych przykładów, gdybym chciał podobnie u siebie nastawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzech musisz to ustawić pod swój kocioł, palnik, obniżyć nadmuch powinieneś a na ile, to nie wiem, spróbuj na 40%....
w dk system master500 są narzędzia,a by ten dwustan dobrze chodził.
Masz wyprzedzenie dmuchawy, czyli o ile wcześniej załączyć nadmuch przed podajnikiem, możesz dać 3sekundy
masz też opóźnienie wyłączenia, aby świeżą porcję lepiej rozpalic, tutaj możesz dac np. 5-8sekund, wówczas o tyle dłużej po zastopowaniu podajnika dmuchnie....
Zacznij wyjściowo od np.:
5sek podawanie
30sek pauza podawania
nadmuch 40%
wyprzedzenie nadmuchu 3sek
przedłużenie nadmuchu np. 8sek
jak takich czasów nie idzie ustawić,to zrób
10sek podawanie
60sek pauza
5sek wyprzedzenie/wybieg
5-10sek przedłużenie/opóźnienie
40%nadmuch
resztę dopieścić obserwując
przedmuch widze jest podzielony osobno dla podajnika i osobno dla dmuchawy
to trzeba tak ustawić, aby się palenisko mocno nie zapadało (płaskie teraz może być)
np. podawanie co 20minut przez 10sekund
dmuchanie co 10minut przez 10sekund czy 15sekund
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od dwóch tygodni mam zasypany piec Iskrą z Wesołej przy tych samych nastawach co przy poprzednim węglu zginęły mi wszystkie problemy z niedopalonym węglem czy dużą ilością popiołu. Jedyny minus, że żar na palniku mi się dość mocno obniżył ale za to popiół się zbiera tylko ten co wydmucha dmuchawa - jednak warto zainwestować w lepszy węgiel - do tej pory kupowałem na składach do 700 zł ten kosztował 900 ale wart swojej ceny . No i ta wygoda - węgiel na paletach w worku - nic się nie brudzi a kurier mi wstawił 4tony tam gdzie chciałem ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzech kiedyś jak bawiłem się ekosterem400 (taki odpowiednik mastera 500, ale do kotła zasypowego)
to kojarzę,że do dmuchawy z silnikiem EMC 75W schodzenie poniżej 30% nie miało sensu, pamiętam,że było dobrze koło 40%, stąd taka była moja wcześniejsza sugestia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tam jeszcze ustawienie - nie pamiętam dokładnie - płynny nadmuch? Mam to włączone ale chyba przy tej opcji jak nadmuch mam na 40% to mocniej nie dmucha z jakiegoś powodu?
Wiecie czego mi brakuje w opcjach tego sterownika - indywidualnych ustawień - porobił bym z 10 różnych nastawów i sobie testował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym to wyłączył, tak jak ma to sens w sterowniku zasypowym, tak uważam,że tutaj proste przeniesienie tego do stera z podajnikiem to pomyłka.
Tutaj chodzi o to,że przed temp. zadaną dmuchawa zaczyna schodzić z obrotami i wszystko byłoby ok, gdyby było to skorelowane ze zmniejszaniem ilości paliwa lub wydłużaniem pauzy. W tamtym roku sugerowałem to pierwsze rozwiązanie i miało zdejmowac przed temp. zadaną w sumie 3sekundy z czasu pracy, po 1sekundzie na skok (w/g zamysłu miało to zacząć działać na 3st.c przed zadaną) tak w skrócie mówiąc i nie wchodząc w szczegóły.... to w prosty sposób zmieniałoby stosunek podawanie-pauza.... nie zostało to wprowadzone, sam już nie miałem czasu na dalsze konsultacje. Aktualne samo zmniejszanie obrotów wentyla bez zmiany ilości paliwa wydaje mi się pomysłem niedopracowanym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli przy właściwym ustawieniu procesu w stanie pracy pojawia się cykliczne przewęglenie i kopcenie palnika
Faktycznie przy zasypowcu ma to sens, ale w kotle z podajnikiem to nie może działać dobrze, ja bym jednak był za zwiększaniem przerwy bo podawanie przy spiekalnym węglu może być 2s i wtedy niewiele kroków będzie, a i przy typowych 5s też szału nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez grzech25 ; 12-09-2014 o 07:25
