Strona 58 z 73
Pokaż wyniki od 1.141 do 1.160 z 1453
  1. #1141
    Cytat Napisał rafasta Zobacz post
    Jednak przez przewymiarowany palnik nie osiągnę tego co chcę. No cóż trzeba się pogodzić z faktem. Żałuję że za późno zacząłem czytać to forum tj. przed kupnem pieca, wtedy wielkość dobrał mi oczywiście sprzedawca .......
    Jeśli to jest stara Ekoenergia - to u @minertu możesz zakupić dodatkową dyszę która zmniejsza palnik - u mnie się sprawdza .
  2. #1142
    Temperatura zadana 50stopni.
    Czas podawania 10s.
    Przerwa 60s.
    Wentylator na 45%.
    Czas pracy w podtrzymaniu 10s
    Przerwa w podtrzymaniu 10 minut
  3. #1143
    Masz bardzo przewymiarowany kocioł. Na podobna powierzchnie mam 16 kW, a i tak jest sporo za duży.
    Do tego mam ogromniasty palnik ekoenergii i musi swoje spalić. Przez ostatni czas też spalał mi pod 30kg na dobę. Wszelkiego rodzaju próby zmniejszenia mocy palnika skutkowaly u mnie produkcja twardych żużlowych spieków wielkości kalafiora.
  4. #1144
    pawelo_pl
    A co oznacza stara energia. Ja mam z okolic 2014 r. więc tam już są te wzdłużne nadmuchy chyba.. Ale pewności nie mam, dopiero po tym sezonie będę czyścił palnik Poza tym minertu ma to na energie 25KW tą nakładkę chyba.
  5. #1145
    renata
    palisz sporą mocą, pewnie czopuch masz dosyć ciepły pod koniec trybu pracy. Dużo ciepła idzie w komin. Dodatkowo wydaje mi się że w podtrzymaniu podawanie aż 10s opału co 10min to też strata. To i tak się tylko wytli bez powietrza. U mnie wystarczy, że w podtrzymaniu podam 5s na 40min. I tak przeważnie wcześniej załącza się praca.
    Co do pracy, to nie wiem jak lubisz palić. Ale ja doszedłem do wniosku że lepiej utrzymywać małą moc. W takim przypadku w zależności od węgla czas podawania do czasu przerwy powinno być około 1:11, i zmniejszyć wtedy nadmuch na tyle, żeby kopczyk utrzymywał się nad paleniskiem.
  6. #1146
    pawelo_pl
    Tak ta nakładka jest na 25kW . Te nowsze palniki ekoenergii mają szerszy wlot mocowania kosza i inaczej wyprofilowaną samą dyszę palnika. Stara wygląda tak : http://www.domer.pl/media/products/3b8a959a3cc64102666ca88d0b1ac83e/images/thumbnail/big_04.jpg?lm=1456699883
    Choć w sumie samą dyszę się i tak zdejmuje a zakłada tą nakładkę. .
  7. #1147
    Tak czy inaczej ja mam palnik 35kW więc odpada, ale dzięki za próbę pomocy. Nie wiem są jeszcze jakieś możliwości na zmniejszenie powierzchni tego palnika bo to głównie mój problem, że pali się w sumie tylko od strony wlotu powietrza, a po drugiej stronie tylko się żarzy.
  8. #1148
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał renata131993 Zobacz post
    Czas podawania 10s.
    Przerwa 60s.
    Wentylator na 45%.
    Na początek bym zwiększył temperaturę na piecu moim zdaniem minimum to 55 stopni czas pracy w podtrzymaniu dałbym max 8 co 15 minut tak samo nadmuch. I obserwowałbym co się dzieje z piecem po ok. 1 dobie jak wszystko byłoby ok. wydłużałbym przerwę w podtrzymaniu co 1 minutę.
  9. #1149
    To na początek możesz możesz tam gdzie się nie pali położyć cegłę szamotową.
  10. #1150
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    Nadal tego nie ogarniam
    Podawanie 3s
    Przerwa 48
    Nadmuch 42%
    Temp CO57
    Większość węgla wypada niespalonego w spiekach
    Sam sposób palenia się węgla tzn wygląd płomienia masskryczny
    Opal to podobno Wesola
    https://youtu.be/agu8xq84HfI
    Kamen Multi Plus 25KW
    Tech ST-480
    Dom ok 140m2 parter + poddasze
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
  11. #1151
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Ja też walczyłem z wesołą i nie udało mi się wyeliminować spiekow do zera ale udało mi się mieć ich minimalne minimum u mnie na nadmuchu 55%płomień był mega piec dochodził do zadanej w max 5 minut u ciebie naprawdę jest coś nie tak ta wesoła to chyba tylko z nazwy jest współczuję co też miałem kilka worków badziewia i musiałem się z tym męczyć ale wyjścia są dwa wywalić albo spalić
  12. #1152
    dbh
    Dalej za duży nadmuch. Pali Ci się w środku palnika, za nisko. Zmniejsz nadmuch albo zwiększ podawanie węgla. U mnie przy Wesołej mam katulanie ustawiony najmniejszy możliwy nadmuch tj. 1% i praktycznie przysłączniętą cała kapę od wentylatora a i tak za mocno mi dmucha.
  13. #1153
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    Podawanie 3s
    Przerwa 48
    Nadmuch 42%
    Temp CO57
    Zostaw na razie nadmuch w spokoju wydłużaj podawanie co 1 sekundę co kilka godzin i obserwuj jak się pali jak będziesz miał już koczyk to wtedy pobaw się nadmuchem.
  14. #1154
    P_79
    Jun 2010
    GB
    39-321
    59
    Mam prośbę potrzebuje pomocy przy skorygowaniu ustawień pieca.
    Węgiel 29-30kj wysoko kaloryczny przy niższych temperaturach spalał się super teraz powstaje duża dziura na palniku i są duże czarne spieki .Piec pracuje na grupowym .
    https://esterownik.pl/device/3490
    grupowe 8-8kw
Nazwa:	P1070874_1024x768.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	384349Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070875_1024x768.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	384350Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070876_1024x768.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	384351Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070877_1024x768.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	P1070878_1024x768.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
  15. #1155
    P_79
    Jun 2010
    GB
    39-321
    59
    pokombinowałem troche tez z recznym ale piec strasznie wolno do zadanej dochodzi
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	384354Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070879_1024x768.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	384355Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070880_1024x768.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
  16. #1156
    Panowie podrzućcie dobrą radą jak w grupowym w brulim ustawić nadmuch i podawanie żeby nie robiły się takie czarne spieki (chyba koksowe) - część się kruszy w palcach ale nie wszystkie i wygląda to jak niedopał u kolegi wyżej. Spalam GOLD z Bartexu na Skam-p 12kw. Poratujcie
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  17. #1157
    P_79 i śruba
    taki węgiel macie
    albo zmienić albo dokupić czeskiego i wymieszac 50:50
    tymczasem możecie spróbowac przejść na sterowanie ręczne przy takim węglu
    zrobic małe podawanie np. 3sekundy, pauza 60sekund, nadmuch dla dmuchawy 36-40W w okolicy 36-39
    Spalajmy węgiel czysto!
  18. #1158
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    P_79 i śruba
    taki węgiel macie
    Ja bym jeszcze zmniejszył pauzę i trochę bardziej dmuchnął i schodził z dmuchawą w dół tak robiłem w eko z wesołej gdzie robiły mi się mega spieki.
  19. #1159
    P_79
    Jun 2010
    GB
    39-321
    59
    P_79 i śruba
    taki węgiel macie
    dzięki za pomoc u mnie zaczęło się dopalać przy takich ustawieniach podawanie 3s, pauza 68s, nadmuch 40%
  20. #1160
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał P_79 Zobacz post
    U mnie było tak że jak miałem grosze bardziej kaloryczny to musiałem ustawić większy nadmuch. Podawanie mniej ale częściej żeby się groszek nie zbijał w bryłę
Strona 58 z 73
