Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Apollo250
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    Domyślnie okna 3 szybowe drutex
    Temat okien wałkowany wielokrotnie, ja ma jedno szybkie pytanie do was (nie znam sie całkowicie na oknach)
    Jutro idę zamawiać okna i niestety mam niewielki budżet i tu moje pytanie bo dostałem dwie oferty a że się nie znam to Was pytam żebyście mi doradzili
    okna 2 szybowe z tzw ciepłą ramką oraz pełnym wzmocnieniem czy 3 szybowe bez tej ramki również z pełnym wzmocnieniem ( tak mam w ofercie)
    Okna będą wstawiane w bloku świeżo ocieplonym zaś mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze jeżeli ma to jakieś znaczenie.
    Pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.595
    Cytat Napisał Apollo250 Zobacz post
    Na początek ważniejsze od pełnego wzmocnienia jest ustalenie, jaki współczynnik przenikania ciepła będzie miał ten pakiet 3-szybowy!
    Na określeniu "pakiet 3-szybowy", który może mieć Ug w przedziale 0,5 do pewnie 0,9 (z jednym termoflotem) jest ostatnio najwięcej spotykanych manipulacji i wałków.
    Zapytaj o ten współczynnik, jeżeli masz wydruk z programu to sprawdź, przy ilu szybach masz dopisek TMP.
    a co oznacza skrót CRU przy opisie szklenia: Szklenie: 4T/18 Ar/4/18 Ar/4T;CRU; 70/49; Ug=0,5 (EN673)
    Apollo250
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    O ile dobrze pamiętam to chyba wszedzie było te TMP
    stary
    Oct 2004
    1.595
    Cytat Napisał hokejgk1 Zobacz post
    Trzeba było zapytać sprzedawcę, bowiem często można spotkać określenia czy nazwy własne danego producenta.
    Ja obstawiam, że CRU oznacza ciepła ramka Ultimate, Lt=70%, g=49%. ale któż to wie?
    stary
    Oct 2004
    1.595
    To sprawdź to! Jak inaczej mamy pomóc?
    Potwierdza się to co pisałem poprzednio: omamiamy klienta trzema szybami, i to wystarcza.
    Ale jakimi trzema?
    Co za różnica, przecież o to już nie zapytają
    Apollo250
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    ok sprawdzałem i jest tak dwuszybowe : 1-sza szyba TMP 2-a float
    w opcji z trzema szybami 1- TMP 2 - float 3- TMP
    Gość który wstawia szyby powiedział mi żebym wziął 2 szyby z ciepła ramka i bedzie dobrze.
    Sam juz nie wiem jak to wszystko się przekłada
