Dziekuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie zamiast drewnianych słupów w ściankach działowych robię żelbetowe słupy od samego stropu. Są one grubości ściany (12 cm x 12 cm) więc po otynkowaniu nie będzie ich wcale widać. Z drewnianymi słupami jest taki problem, że co by się z nimi nie zrobiło to zawsze będzie pękać w miejscu styku ze ścianą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO to właśnie chodzi - jest to rzecz, która mi spędza sen z powiek
W projekcie jest 16cmx16cm - pomysł z żelbetowymi słupami bardzo ciekawy.
Czy ktoś mógłby wstawić zdjęcia poddasza? W miejscu łączenia ściana/słup. Zdjęca przed wykończeniem i po nim by się przydały
Ogólnie rzecz biorąc na razie jestem przekonany do drewnianych słupów (więźba już zamówiona) i ścianek z karton gipsu (podwójna ściana na stelażu a pomiędzy piana PUR lub wełna). Słupy z obłożony ramą metalową i również obudowany karton-gipsem (koniecznie pozostawiona pomiędzy ramą, a słupem dylatacja). Plus takiego rozwiązania to bardziej dźwiękoszczelne pomieszczenia, ale trwałość takiej ściany jest niższa,
Niestety przy słupach drewnianych duża szansa na popękanie styku słupa i sciany murowanej,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęść, za kazdym razem zapomianm o zdjeciach dla cb ale ja mam zrobione slupy z żelbetu zatynkpwane i szczerze polecam. Kolega ma slupy drewniane i cały czas mu pekaja impregnuje i itak widac... Mysli je teraz zabudowac jakimis listwami ale i tak wedlug mnie za 2-3 lata bedzie to widac... Belka sie skreci i listwa z nimi. Doradzili mi murarze zeby zalać i zapomnialem o temacie... No chyba ze błazerie bedziess na górze robił albo coś w stylu góralskim to możesz coś pomyśleć o belkach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy zachowaniu dylatacji podczas zabudowy płytami regipsowymi może nie będzie pękać, ale będzie kilka, kilkanaście centymetrów wystawać ze ściany (chyba że będziesz robił bardzo grube ściany. W przyszłości może to przeszkadzać bo nie dosunie się nic do ściany. A słupy wychodzą nie w rogach, a praktycznie na środku ścian. W przypadku ściany do garderoby słup stanowi krawędz otworu drzwiowego.
W przypadku ścian z karton gipsu też można zaszalować i zalać same słupy i reszte zrobić na stelażu. Jak robiłem dach to też nie miałem jeszcze ścianek działowych, więc dach podparli na słupach tymczasowych przestawionych o jakieś 50cm, a później zrobiłem ścianki, zalałem słupy żelbetowe, podbiłem dach i usunąłem tymczasowe słupy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie dziękuję za opinię.
Co do słupów lanych to jakim cudem robiliście to po wykonaniu stropu? Przecież wylewając strop należy pozostawić druty zbrojeniowe w miejscu, gdzie ma być słup, czy mylę się? Kolejna sprawa to jak wylać słup jak cała konstrukcja dachu się opiera na tym słupie po jego wykoaniu. Teoretycznie taki słup drewniany jest nie do wyciągnięcia, a jak póżniej zaszalować i wylać słup betonowy dodatkowo?
Lolek - bardzo proszę o zdjęcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOptymalnie byłoby wystawić zbrojenie ze stropu przed jego zalaniem. Ale z drugiej strony drewniany słup tez nie jest w żaden sposób związany ze stropem.
Jak pomiędzy betonowe słupy a płotew podbijesz klinami to te drewniane się odciążą i można je wyciągnąć bez problemu.Zz jednym miałem problem bo był przybity gwoździem do płotwy, ale wystarczyło go podciąć piłą i wyszedł.
